Lord Extra
- Okt. 2009
Hat hier jemand einen Akoya PC neuerer Bauart (beispielsweise mit MS-7616, MS-7653 o.ä.) und kann mir "mal kurz" sagen, wie die interne USB-Verkabelung aussieht?
Ich habe hier ein "Leergehäuse" mit Netzteil, Datenhafen 2, 2 vorderen Audioanschlüssen und Kartenleser hinter der Frontplatte. Weiterhin sind vorne im Kartenleser noch ein eSATA-Anschluss und oben der Datenhafen mit einem weiteren eSATA und einem USB 2.0 Anschluss für die externe Medion-Festplatte vorgesehen. Zusätzlich ist oben noch ein Mini-USB Kabel am Datenhafen 2 vorhanden.
Intern ist es im Gehäuse so, dass von "oben" aus Richtung Datenhafen im Deckel ein eSATA-Kabel, ein interner USB-Steckverbinder, dessen Kontakte mit weißem Kunststoffgehäuse ummantelt sind und ein Kabel mit blauem Stecker, bei dem es sich augenscheinlich um den internen HD-Audio-Anschluss handelt.
Was mich nun irritiert, ist der Punkt, dass vom vorderen Kartenleser zwei vermutlich "doppelte" USB-Kabel mit gelben und grünen Stecker zum Mainboard führen sollen. Dies setzt allerdings voraus, dass man ein Mainboard mit 6 internen (3 doppelten) USB-Anschlüssen hat, um die beiden Kabel vom Kartenleser und das obere vom Datenhafen (weißer Stecker) am Mainboard anzuschließen. Das wäre ja bei einem P55 Board (MS-7616) der Fall. Bei den Bildern, die ich zu diesem Gehäuse bisher im Netz gefunden habe, fehlt aber augenscheinlich das Kabel mit dem grünen Stecker.
Bei meinem G41 Board, das ich jetzt eingebaut habe, habe ich aber nur insgesamt 4 interne USB-Ports. Da es das Gehäuse auch in einer Ausführung für ein Sockel 775 Board gibt (MS-7653), frage ich mich, wie dort die Verkableung der 4 internen USB-Ports aussieht?
Wäre klasse, wenn jemand mal ein Foto vom Innenraum des Rechner-Gehäuses anfertigen könnte.
Gruß LE
Gruß LE
