Mehr als 1866 mit G.Skill Sniper auf 3870K + A75 Xtreme7? Nur wie?
novma
Juni 2005
Hi zusammen,
bitte nicht böse sein, aber ich weiss irgendwie nicht weiter. Daher mein Hilferuf:
Mein Problem: 3870K + A75 Xtreme6 + GScill Sniper 2x4 GB 1866 (F3-14900CL9D)
Wie verdammt bekomme ich im Bios mehr als 1866 Hz eingestellt?
Habe schon verschiedene Wege durch, aber mehr als 1866 Hz ist nicht drin (aktuelles AMI Bios ist aufgespielt). Habt Ihr ein Idee?
Der Rest im übrigen:
100 Hz x 37 = 3,7 Hz
ca. 1,5 V
GPU auf 800 Hz
NB noch unangetastet
Danke für eure Mühen
PS
HDD - Corsair Force3 120 GB SSD mit frischem Win7
Der Llano unterstützt nur 1866. Selbst wenn du mehr einstellst kommt trotzdem nur 1866 an.
Aber den Grundtakt der CPU kannst du noch erhöhen, also die 100Mhz. Dabei wird die CPU und der RAM übertaktet.
Allerdings ist das beim Llano nicht sinnvoll, da dann die Übertragungsrate der Festplatte abnimmt.
Aber wieso willst du denn unbedingt so einen hohen RAM Takt?
Das bringt rein gar nichts.
Ich "will" nicht unbedingt einen hohen Takt. Wollte aber das Beste aus der Hardware rausholen.
Der Macho lacht den 3870K gerade in der Bench (Aida64) aus. Mehr als 50 Grad bei Luft sind da nicht erforderlich.
So mein Plan:
1) CPU OC
2) GPU bzw. IGP des 3870K OC
3) Ram OC
4) NB OC (suche noch nach der optimalen Einstellung;);))
Danke aber für Deine Antwort:schluck:
Aktuell:
GPU ist auf 800 Hz bei Volllast
