Mehr RAM fürs Datengrab und File/Mediaserver?
Elsner
Apr. 2014
mehr RAM ist unbestritten vorteilhaft für Docker, VM etc.
Aber bringt das was wenn man das NAS nur als Datengrab und File/Mediaserver nutzt?
Je nachdem, wie sehr der Mediaserver den RAM verwenden kann, vielleicht.
Kommt drauf an, man muss es testen, gibts den Geschwindigkeitsprobleme?
z.B. DS423+
Frage mich ab die Oberfläche insgesamt flotter reagiert oder hilft da eher mehr CPU power?
Glaskugel sagt vielleicht.
Besser wird die Antwort nicht solange du in Salami Taktik keine Eigeninitiative zeigst.
Reaktionen: duAffentier und metallica2006
Wenn du überlegst ZFS zu nehmen, kann viel RAM auch gut sein.
Reaktionen: cookiie, CoMo und F1database
ZFS kann eigentlich gar nicht genug RAM haben, erst Recht, wenn viele Lesevorgänge stattfinden. Also ja, du darfst da 512 GB RAM oder mehr reinpacken, den ARC größer machen und Deduplication einschalten.
Reaktionen: cookiie und Skudrinka
Nö.. das ist zu pauschal.
Habe bei mir home assistant, NginX, AdGuard Home, Faultwarden, Tandoor und ein kleines OMV für SMB-Freigaben unter Proxmox laufen. Docker mit portainer ist ebenfalls installiert, aber nicht alle Anwendungen sind im Docker, sondern auch als LXC, bzw. VM am laufen.
Schnell mal nachgesehen:
Verbraucht 1,4gb Ram..
Kommt vor allem auf das Dateisystem an.
ZFS braucht sehr viel Ram - technisch bedingt.
Andere Dateisysteme kommen mit weit aus weniger Ram zu recht.
Meine große NAS/Server bekommt nur 2gb gesichert zugewiesen, der Rest geht für OS-VMs drauf.
Der Host ist ein OMV mit 6 Platten, eine von denen dient als Parität für Snapraid.
Da kommt der Host prima mit klar. Alles ext4.
Am Ende kommt es auf die Anwendungen drauf an.
Anzahl und Art ist entscheidend.
Reaktionen: JumpingCat
Elsner schrieb:
Das System macht was es soll! Mehr Ram ist nur für parallele Aufgaben, Docker und VM etc!
Aber was willst du machen? Datengrab = Kaufen und genießen!
Das System bleibt so wie es ist. Es ist nicht träge. Die Weboberfläche ist Okey!
FÜr ein Datengrab, reicht es aus! Plex drauf und man hat ein MEdiaCenter.
Wieviel RAM brauch man? JA!
Ich stecke immer so viel RAM rein wie geht. Haben ist besser als brauchen.
Reaktionen: Superseven77
