Hallo allesamt,
Ich habe ein Problem bei mehreren Anwendungen (bisher ausprobiert bei Cyberpunk 2077, GOG Galaxy Launcher, Europa Universalis 4 & Hearts of Iron 4, CS: GO). Diese Anwendungen laufen mit maximal 2 FPS, der Sound läuft flüssig.
Ich habe mir gestern einen neuen PC zusammen gebaut.
Verbaut sind:
CPU: AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
MB: MSI X570-A PRO AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
RAM: 16GB (2x 8192MB) Corsair VENGEANCE RGB PRO DDR4 3600 (PC4-28800) CL18 schwarz
GPU: 12 GB Palit Geforce RTX 3060 Dual OC DDR6
Netzteil: 600 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold
SSD: 1000GB Kingston SA2000M8/1000G M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 3D-NAND TLC (SA2000M8/1000G)
Bisher hat alles gut funktioniert. Ich konnte Windows installieren, TS und Discord laufen einwandfrei und auch der Steamlauncher läuft.
Nun wollte ich Cyberpunk starten, allerdings habe ich nur zwischen 1-2 FPS trotz einer Auslastung der CPU von ca. 30%. Die Taktrate der Graka springt nur kurz von etwa 200 MHz auf 1800 MHz, fällt danach aber wieder auf die ursprünglichen 200. Ansonsten liegt die GPU-Auslastung meistens unter 10%. Das Gleiche/Ähnliche bei den anderen oben genannten Programmen.
Ich habe sowohl Graka-Treiber, als auch System & Chipsatztreiber auf aktuellem Stand. Hat beides nichts gebracht. Mir ist auch nicht bekannt, dass irgendwelche der Hardware-Komponenten inkompatibel sind (alles wird im BIOS erkannt und Graka liefert Bild an den Monitor).
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Verbaut sind:
