Mehrere Sensoren abfragen in einer Datei - Pyhton3
Slopestyle-1
Aug. 2008
Hallo, ich habe an meinen Raspberry zwei DHT11 dran hängen,
wie muss ich das um Programmieren das ich beide Sensoren in "einer" Datei ausgelesen bekomme?
Ich habe einen an Pin 14 und Pin 17 hängen.
Der Quellcode sieht so aus zurzeit.
#!/usr/bin/python
#!/usr/bin/env python
import sys
import Adafruit_DHT
import time
while True:
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11, 14)
print("Sensor 14")
print("Temp={0:0.1f}C Humidity={1:0.1f}%".format(temperature, humidity))
print(time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S"))
time.sleep(10);
Zurzeit habe ich je eine Datei für einen Sensor, die ich mit einer .sh Datei ausführe.
Und ich würde die Werte sehr gerne noch in eine Datei abspeichern wollen, gleichzeitig zum Terminal Ausgabe geht das auch?
Danke
woran genau scheitert es denn aktuell bei deinem Problem? Also ich verstehe gerade nicht, was spricht dagegen, dass du in deiner Schleife noch den 2. Sensor genauso abfragst und ausgibst? Und wie man in eine Datei schreibt hast du doch bestimmt schon gefunden im Internet? Woran haengst du da jetzt konkret?
Reaktionen: blöderidiot
Ich kenne mich mit Python nicht aus, ich weiß nicht wie man einen zweiten Sensor abfragt.
So wie den ersten? Bzw. den Code aus dem zweiten Script einfach in das erste Script rein kopieren und alles überflüssige löschen?
Wie meinst du, dass du den sensor an pin 17 und 14 hast? Der DHT hat nur einen Pin mit dem er dir die messungen gibt.
wenn der 2. an 17 hängt (raspi gpio pinout habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschlagen) dann liest du ihn mit
humidity_s2, temperature_s2 = Adafruit_DHT.read_retry(11, 17) aus.
warum das bash script? lass das doch einfach via cronjob oder systemd unit laufen
sudo nano /etc/systemd/system/sensor-read.service
Code:
[Unit]
Description=My test service
After=multi-user.target
[Service]
Type=simple
Restart=always
ExecStart=/usr/bin/python3 /path/to/python.file/test.py
[Install]
WantedBy=default.target
sudo nano /etc/systemd/system/sensor-read.timer
Code:
[Unit]
Description=Read Sensor every 30s
RefuseManualStart=no
RefuseManualStop=no
[Timer]
OnBootSec=60
OnUnitActiveSec=30
Unit=sensor-read.service
[Install]
WantedBy=timers.target
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl start sensor-read.service sudo systemctl enable sensor-read.service sudo systemctl start sensor-read.timer sudo systemctl enable sensor-read.timer
hier ein tutorial, wie du die daten in eine csv packst: https://www.pythontutorial.net/python-basics/python-write-csv-file/
Na ein Sensor ist an Pin 17 und der andere Sensor an Pin 14.
Code bitte in den geeigneten Code tags posten damit man es auch lesen kann.
Also ich würde das in etwa so schreiben (ungetestet):
Python:
#!/usr/bin/python
import Adafruit_DHT
import time
class Sensor:
    def __init__(self, name: str, pin: int) -> None:
        self.pin = pin,
        self.name = name
        self.humidity = 0
        self.temperature = 0
    def update(self) -> None:
        self.humidity, self.temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11, self.pin)
    def __str__(self) -> str:
        return f"{self.name}: temperature={self.temperature:0.1f}°C, humidity={self.humidity:0.1f}%"
def main():
    sensors = [Sensor("innen", 14), Sensor("außen", 17)]
    while True:
        for sensor in sensors:
            sensor.update()
            print(sensor)
        time.sleep(10)
if __name__ == "__main__":
    main()
Reaktionen: madmax2010
Danke für das Programmieren. Da kommt ein Fehler.
Code:
File "/home/pi/dht11/daht11-two.py", line 7
    def __init__(name: str, pin: int) -> None
SyntaxError: invalid syntax
fehlt halt ein Doppelpunkt :). So habe es mal kurz getestet ohne Adafruit lib und nochmal bearbeitet. Jetzt sollte es passen
