Mehrere TV-Sender gleichzeitig aufnehmen?
- Ersteller homer092
der.timosch
- Okt. 2006
Kenne mich nur im Satbereich aus. Es gibt doch Karten mit Twintunern. Dazu eine geeignete Software wie z.B. DVBViewer und dann ist das kein Problem.
D.Buehler [LIE]
- Mai 2009
Es gibt auch Karten mit 2 Tunern drauf von Digital Devices. Diese lassen sich auch ins WindowsMediaCenter integrieren ^^
Luxuspur
Banned
- Apr. 2012
naja dafür brauchst du Multitunerkarten ...oder ne Kopfstation (was ja letztendlich auch nichts anderes ist als mehrere Tunerkarten) ...
wobei du auch mit einer Tunerkarte mehrere Programme gleichzeitig aufnehmen kannst solange sie auf dem selben Band ( High / Low) und selben Polarisationsebene ( Vertikal / Horizontal liegen) ...
NitBo
- Dez. 2002
Naja mehrere Karten ist nicht gan zutreffend, da es heute schon Karten gibt die einen DualTuner oder sogar mehr drauf haben.
Bei Digital Device, sind es immer zwei Tuner. DVB-T/C geht ohne einem weiten Kabel, bei DVB-S sieht es anders aus, da die Sender horizontal und vertikal Unterschieden werden. Heißt man kann über ein Kabel vom Satelit nur ca 1/4 sehen, deshalb braucht man bei DVB-S immer ein weites Kabel für einen Dualtuner.
Luxuspur
Banned
- Apr. 2012
naja da liegst du auch nicht immer richtig ... es reicht auch ein Satkabel ..da es auch Einkabelsysteme gibt oder deine Kopfstation hat eine Sat to IP Server dann kannste das ganze auch per LAN / WLAN / DLan verteilen ... und wenn du eben alle Programme gleichzeitig willst brauchst halt mindesten pro Ebene einen Tuner ... H/V/H/L ...
aber dafür gibts gute Foren die auch was davon verstehen ... oder lässt du deinen Ölwechsel auch beim Bäcker machen.
nen Sat Multiswitch macht ja nichst anderes dem führst du die 4 Ebenen H/L/H/V zu und der verteilt auf beliebig viele Sat - Anschlüsse da kaskadierbar.
Gibt es da z.b. TV-Karten mit einer Art Multiswitch?
Tomislav2007
Admiral
- Okt. 2007
Hallo
Es gibt zum Beispiel den RTL Transponder mit RTL/TRL2/SuperRTL/Vox, den ZDF Transponder mit ZDF/3Sat/ZDFNeo/ZDFInfo, den Pro7Sat1 Transponder mit Pro7/Sat1/N24/Kabel1 usw.
Du kannst jetzt mit einem Tuner immer alle Sender innerhalb eines Transponders gleichzeitig aufnehmen, also du kannst z.B. mit einem Tuner RTL/RTL2/SuperRTL/Vox gleichzeitig aufnehmen.
Ich habe z.B. eine DVB-T Karte mit 2 Tunern mit der ich 8 Sender gleichzeitig aufnehmen kann, also zwei verschiedene Transponder mit jeweils 4 Sendern.
Grüße Tomi
Ja das geht, bei DVB-T/S/C befinden sich auf einem Transponder immer mehrere Sender.homer092 schrieb:Gibt es eine Möglichkeit mehrere TV-Sender parallel aufzunehmen?
Du brauchst wenn du mehrere Sender aus verschiedenen Transpondern aufnehmen willst eine Karte mit mehreren Tunern.homer092 schrieb:Gibt es da z.b. TV-Karten mit einer Art Multiswitch?
Grüße Tomi
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Bei Kabel Deutschland wäre es jetzt einfach: http://www.kabeldeutschland.de/info-service/zeitversetzt-tv.html -- ist halt nur für Kabel (die HD Programme von RTL lassen sich nicht aufnehmen, die der PRO7 Gruppe schon (bis jetzt und HD ist gemeint).
SD gehen alle.
SD gehen alle.
Luxuspur
Banned
- Apr. 2012
das hätten die gerne so ;p die Realität sieht anders aus ...Aufnahmesperre gibts für die die sich gerne bevormunden lassen ... alle anderen nehmen auf wie sie es gerne hätten ;pdie HD Programme von RTL lassen sich nicht aufnehmen, die der PRO7 Gruppe schon (bis jetzt und HD ist gemeint).
nur Tips & Infos hierzu kannste auf CB knicken ... da lebt der Treat nicht lange ... aber wer googeln kann ist klar im Vorteil ...
und wie gesagt für Sat / Kabel TV fragen gibt es erheblich besseres als CB.
