NothingArrived
- Sep. 2010
Moin,
hab gestern meine neue SSD eingebaut, Windows daher neu installiert usw.
Treiber eig auch alles soweit installiert, hab dennoch gestern einen Bluescreen erhalten. Dachte eigentlich, das wäre nur ne Ausnahme gewesen aber habe dann doch heute auch noch zwei Bluescreens erhalten. Kann aber leider nicht zuordnen, woher diese kommen.
Hat von euch einer ne Idee? Hab die Memory.dmp mal ausgelesen, vllt kann einer von euch damit was anfangen.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (6 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16695.amd64fre.win7_gdr.101026-1503
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a5b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c98e50
Debug session time: Fri Apr 29 22:06:52.860 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 1:45:53.748
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {0, 6, 8, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiPageFault+260 )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, memory referenced
Arg2: 0000000000000006, IRQL
Arg3: 0000000000000008, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 0000000000000000, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: 0000000000000000
CURRENT_IRQL: 6
FAULTING_IP:
+3466653530636636
00000000`00000000 ?? ???
PROCESS_NAME: System
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
TRAP_FRAME: fffff800040adad0 -- (.trap 0xfffff800040adad0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffffa80081de020 rbx=0000000000000000 rcx=fffffa8008217e80
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=0000000000000000 rsp=fffff800040adc68 rbp=fffff800040adc70
r8=0000000000000000 r9=0000000000000000 r10=0000000000015bfb
r11=00000000000f00ff r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002acaca9 to fffff80002acb740
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+3466653530636636
STACK_TEXT:
fffff800`040ad988 fffff800`02acaca9 : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`00000006 00000000`00000008 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`040ad990 fffff800`02ac9920 : 00000000`00002711 00000000`00000000 00000000`00040004 00000000`0000003e : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff800`040adad0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x260
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!KiPageFault+260
fffff800`02ac9920 440f20c0 mov rax,cr8
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: nt!KiPageFault+260
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4cc791bd
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xD1_CODE_AV_NULL_IP_nt!KiPageFault+260
