Mein Laptop bringt nicht die volle Leistung, was tun?
Lettoar
Jan. 2024
Ich habe mir einen 4 Monate alten gebrauchten Laptop auf eBay Kleinanzeigen gekauft.
Ich habe eigentlich genug Leistung um die Spiele flüssig spielen zu können aber aus irgendwelchen Gründen hängt er sich auf und oder ruckelt.
Er wird auch etwas warm, ich war am überlegen einen externen Lüfter zu kaufen aber die meisten bringen nicht viel laut Bewertung.
Ich danke schonmal für eure Hilfe.
Hier einmal die Komponenten
Folgendes Programm wurde dafür genutzt SiSoftware Sandra
Nr
Hostname : MSI
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
System
Modell : MSI Thin GF63 12VE
Serialnummer : 9S716R8210***********
Gehäuse : MSI Notebook
Hauptplatine : MSI MS-16R8
Serialnummer : BSS-012*******
BIOS : AMI (OEM) E16R8IMS.105 12/28/2022
Intel ME (Management Engine) : 16.1.25.2049
TPM - Trusted Platform Modul : Intel ADL 2.0 2019 (24PCR 64Ses 7Obj 128Ctr)
Systemspeicher
Gesamtspeicher : 16GB SO-DIMM DDR4
Prozessor(en)
Prozessor : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (4C + 4c 12T 4.39GHz + 3.3GHz, 3.6GHz IMC, 4x 1.25MB + 2MB L2, 12MB L3)
Sockel/Slot : FC BGA1781
Chipsatz
Speichercontroller : MSI Core12P (Alder Lake-P 4C+4c+GT) Host Bridge/DRAM Registers 100MHz, 2x 8GB SO-DIMM DDR4 3.2GHz 128-bit, Interne Grafikeinheit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Samsung M471A1K43EB1-CWE 8GB SO-DIMM DDR4 1Rx8 PC4-25600SO DDR4-3490 (22-22-22-51 4-73-24-4)
Grafiksystem
Monitor : AU Optronics Integrated Monitor (1920x1080, B156HAN15.1
, 15.5")
Grafikkarte : Intel(R) UHD Graphics (384S 48C SM6.6 1.2GHz, 3MB L2, 5.8GB DDR4 3.2GHz 64-bit, Interne Grafikeinheit)
Grafikprozessor
CUDA : NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (2560S 20C SM8.9 1.6GHz, 24MB L2, 6GB 14GHz/16GHz 64-bit)
OpenCL : NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (2560S 20C SM3.0 1.6GHz, 24MB L2, 6GB 14GHz/16GHz 64-bit)
OpenCL : Intel(R) UHD Graphics (384S 48C SM3.0 1.2GHz, 2.8MB L2, 6.3GB DDR4 3.2GHz 64-bit, Interne Grafikeinheit)
OpenCL : Microsoft Intel(R) UHD Graphics (8S 1C SM1.2 1.2GHz, 3MB L2, 7.9GB DDR4 3.2GHz 64-bit, Interne Grafikeinheit)
OpenCL : Microsoft NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (1S 1C SM1.2 1.6GHz, 24MB L2, 5.8GB 14GHz/16GHz 64-bit)
D3D 11 : NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (2560S 10C SM12.1 1.6GHz, 24MB L2, 5.8GB 14GHz/16GHz 64-bit)
OpenGL : NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE2 (2560S 10C SM4.60 1.6GHz, 24MB L2, 6GB 11GHz/16GHz 64-bit)
Physische Speichergeräte
Datenträger : Micron_2400_MTFDKBA512QFM (512.1GB, PCIe4x4/NVMe, SSD)
Logischer Speichergeräte
Windows (C: ) : 451GB (NTFS, 4kB) @ Micron_2400_MTFDKBA512QFM (512.1GB, PCIe4x4/NVMe, SSD)
WinRE tools : 900MB (NTFS, 4kB) @ Micron_2400_MTFDKBA512QFM (512.1GB, PCIe4x4/NVMe, SSD)
BIOS_RVY : 25GB (NTFS, 4kB) @ Micron_2400_MTFDKBA512QFM (512.1GB, PCIe4x4/NVMe, SSD)
SYSTEM : 296MB (FAT32, 4kB) @ Micron_2400_MTFDKBA512QFM (512.1GB, PCIe4x4/NVMe, SSD)
Speichersystem
Speicherpool : Primordial (477GB)
Peripherie
LPC/Hub-Controller : MSI Alder Lake PCH eSPI Controller
Audio Gerät : MSI Core12 (Alder Lake PCH-P) High Definition Audio Controller
Audio Gerät : MSI High Definition Audio-Controller
Laufwerkscontroller : Intel Core12 (Alder Lake PCH) Shared SRAM
Laufwerkscontroller : MSI Alder Lake-P SATA AHCI Controller
Laufwerkscontroller : Micron 2400 NVMe SSD (DRAM-less)
USB-Controller : MSI Core12 (Alder Lake PCH) USB 3.2 xHCI Host Controller
SMBus/i2c-Controller : Intel ICH SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft Print To PDF (600x600, Farbwiedergabe)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Bluetooth Device (Personal Area Network) (Ethernet)
Netzwerkadapter : Realtek PCIe GbE Family Controller #2 (Ethernet, 1Gbps)
Drahtlosadapter : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Energieverwaltung
Batterie : MSI BIF0_9/51.30Wh/3.98Ampere pro Stunde 12.88V
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 11 Privat 10.0.22631
Kompatibel mit Plattform : x64
Virtuelle Maschine
Hypervisor : Microsoft HyperV 10.0.22621.3007
Na dann sammel doch erstmal Fakten....
Welche Spiele? Welche Settings? Was meinst du mit aufhängen oder ruckeln?
Wie viele FPS? Wie sieht GPU Auslastung aus?
Was wird warm? Wie warm genau?
Reaktionen: lazsniper, Gigaherz und H3llF15H
Betreibst du das Notebook am Netzteil wenn du es forderst?
Oder spielst du im Akku Betrieb?
Reaktionen: Gigaherz
Ich spiele zb Hunt Show down, minecraft, gta 5, csgo 2, und cod. alles auf niedrigster Einstellung.
Wenn ich spiele und im Spiel laufe oder schieße, hängt sich das bild auf von 144 hz fällt es dann auf 50 oder 60. es brauch nur Kleinigkeiten dann passiert das.
Ich spiele immer während das Netzteil am Laptop angeschlossen ist.
Der Laptop ansich fühl sich meist an wie eine Heizung. Weis nicht genau wieviel grad er hat.
Dann schau doch nach wie warm er wird.
Ich würd erstmal anfangen mit HwInfo64 und Crystal Disk Info
Crystal Disk Info starten und ein Screenshot davon hier posten.
HwInfo installieren Starten nur Sensoren anwählen das dann laufen lassen und ne Runde Spielen nach dem Spielen ein Screenshot mit möglichst allen Werten hier posten.
Beides findest du unter anderm auch hier im CB Dowloadbereich :
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
Ansosten kann ich dir nur raten diesen beitrag hier mal durch zu arbeiten
https://www.computerbase.de/forum/t...en-ein-framedrops-lags.1367247/#post-15947165
Aufmachen, Wollmäuse entfernen, Wärmeleitpaste erneuern, zumachen, glücklich sein.
https://www.computerbase.de/forum/threads/gpu-ist-unspielbar-geworden.2069482/page-2#post-26571888
Vorher solltest du aber noch mit HWinfo die Temperaturen messen. Vermutlich wirds daran liegen.
Hast du Windows selbst installiert oder war das schon drauf? Im Zweifelsfall kannst du ja auch Windows nochmals installieren.
Edit: Ups, ich habe gelesen, dass du dir vor 4 Monaten einen gebrauchten Laptop gekauft hast und nicht, dass der gebrauchte Laptop erst insgesamt 4 Monate alt ist. Da wird noch nicht viel Staub drin sein.
Dein Gerät kommt mit einer RTX4050 und einem defacto 4 Kerner. Da sollte zwar einiges laufen aber man muss definitiv die Regler bedienen können.
Wir reden hier von einer GPU die mit maximal 45 Watt (TDP) betrieben wird. Wunder würde ich mir da nicht erwarten.
Ruckeln würde ich da nicht als ungewöhnlich betrachten, aufhängen sollte es sich aber nicht.
Reaktionen: lazsniper, holy_fish und FSMP1337
Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
Da steht gut beschrieben, wie man die Auslastung sich anzeigen lässt.
Dann weißt du nämlich auch, ob der Laptop wirklich nicht seine Leistung liefert, oder ob das einfach die maximale Leistung von dem PC ist.
Reaktionen: Lettoar
Thema hat sich erledigt, es waren ein paar Sachen im Bios verstellt. Nun läuft der Laptop auf seine Leistung die er normalerweise hätte haben sollen.
Danke für eure ganze Hilfe ☺️❤️
