Mein neuer PC – was meint IHR, gute WAHL!?
maxxer77
Apr. 2003
also hab ich noch nicht bestellt, aber die Bestellungen sollten noch heute raus, also bin für jeden TIPP dankbar
Sound:
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic bulk, PCI 63 €
Concept E Magnum Power Edition 160 €
Festplatte:
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA II 93 €
CPU+ Mainboard:
Gigabyte GA-965P-DS3, P965 (dual PC2-6400U DDR2) 89 €
Bei der CPU weiss ich nicht was ich will, kann mir wer helfen, eignelcht wollte ich nen e4300 nehmen, um geil zu übertakten
Grafikkarte:
Palit/XpertVision Radeon X1950 GT Super, 512MB GDDR3 120 €
Reicht vollkommen bis zum ersten guten direct x10 spiel, oder gibts ne besser x1950 pro, ich mein das ist eine GT, die PRO sind schneller oder!?
Gehäuse und netzteil:
Antec Nine Hundred Midi-Tower 92 €
Enermax Liberty 500W ATX 2.2 93 €
speicher
MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) 83 €
kühler und wärmeleitpaste:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro 16 €
AW: Mein neuer PC – was meint IHR, gute WAHL!!??
Gute Zusammenstellung;).
Zur CPU: Wozu nutzt du hauptsächlich deinen PC?
Für den gleichen Preis bekommst du schon ne X1950Pro: http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0023843?pid=hardwareschotte
Gute Marke, ebenso wie be Quiet! und Seasonic. Allerdings ein bisschen zu hoch gegriffen.
EDIT: Kein Board mit 965 Chipsatz, nimm ein P35 Chipsatz;).
also ich bin ein GAMER, sollte reichen für crysis und den rest
neue graka kommt erst später
Eine sehr unausgeglichene Zusammenstellung. Viel zu viel in den Sound und das Netzteil gesteckt und viel wenig in die GPU. Außerdem sollte man wirklich schon einen P35 kaufen.
Wenn Du extrem Übertakten willst, vielleicht einen E4400 oder E4500.
ok klingt eigentlich logisch was ihr sagt
ok änderungen:
GRAKA: sapphire karte
netzteil: enermax 400 w
mainboard: asus p35 (ist das ne abgespeckte VERSION, weils so billig is!!??)
der a-data speicher kostet bei geizhals österreich 111 € oder so, ich bleibe beim MDT
achja zum sound, der ist mir halt wichtig, deswegen steck ich da mehr geld rein, diese anlage kann ich ja über jahre haben
zu den CPUS, irgendwie sind die kleinen cure 2duo nirgends lagernd in den shops
Warum nimmst du nicht gleich einen E6320 ?
Wie hoch willst du denn übertakten ?
LG
eigentlich bin ich nicht so der übertaker, hab halt gehört das die sich gut übertakten lassen die 4300 oder so
sagt mir mal ne CPU bis 130 € die schnell ist
wie schnell ist der 6320 im vergleich zu den amd-jungs?
Ganz einfach, weil der einzige Vorteil der 20er mehr Cache ist, was eher sekundär sein sollte.
Außerdem ist der E6320 teurer als der von mir vorgeschlagene E4400.
Und der Multiplikator ist bei den 4ern sehr hoch= gute Übertaktbarkeit.
zum übertakten, reicht da der MDT speicher aus, oder sollte ich doch die a-data nehmen, da geht dann bestimmt noch mehr beim übertakten
welcher ist denn jetzt am besten zum OCen
4300 (habe gelesen bei dem geht am meisten, stimmt das?)
4400
4500
Bei allen 4ern geht meistens sehr viel.
Der A-DATA würde mehr aushalten, wobei eher die CPU als der RAM schlapp macht.
Zum Veranschaulichen:
Da hast Du 200 MHz FSB = 400 MHz beim RAM effektiv
Mein E6600 hat z.B. 266 = 533 MHz beim RAM effektiv
E6750 hat 333 = 667 MHz beim RAM effektiv
D.H. erst ab einem FSB von 400 MHz kann effektiver 800 MHz RAM angesprochen werden. Das wären beim E4400 dann 4 GHz.
Ich kann nur, wie so oft, auf pctweaker.de verweisen.
Dort bekommst du eine sehr kompetente Beratung.
Ich wohne in Österreich, und sie haben mich sogar aus Deutschland zurückgerufen.
Bestellung und Versand hat alles problemlos funktioniert.
Und wenn du Mainboard und Speicher auch bei denen bestellst, kommt alles vormontiert und getestet zu dir geliefert.
Auch BIOS ist dann ein absolut stabiles oben --> keine unnötigen Testorgien.
Braucht man sich also nicht studenlang damit herumschlagen.
Wenn du dich nicht gut mit dem Thema auskennst, ist das die perfekte Alternative.
Bios-Einstellungen werden dir auf einem kleinen Zettel mitgeliefert.
Wenn du also mal selber etwas einstellen willst, oder ein Bios Reset machen musst, kannst du nachher wieder alles so einstellen wie es war.
LG
Das kann man paulschal nicht sagen. Jede CPU geht anderst. Hast du Pech geht gar nix. Hast du Glück gehen 3,5 GHz...
Aber man kann sagen, das man ne CPU mit hohem Multi einfach übertakten kann, da der FSB nicht so hoch gesetzt werden muss. Also z.b. 8x200= 4x400 -> allerdings beansprucht ein FSB von 400 dein Board mehr als ein FSB von 200. (Nur ein Bsp. da der FSB ja schon bei 266 ist).
Wenn du so nen e4x00 kaufst, würde ich auf guten Speicher achten, da du ja übertakten willst und man dadurch schon einiges rausholen kann, falls der Ram Teiler nicht passt.
Auch eine gute Kühlung ist wichtig.
A: Scythe Infinity = leise und gut und relativ billig (40€)
B: Zalman 9700 = laut, etwas besser als Infinity (55€) - bei gleicher Lautstärke wie A wärmer
C: Thermalright 120 extrem = teuer, leise, das beste was es z.Z. an Lukü gibt (65€)
Nehmen wir an, er kauft sich RAM mit effektiven 800 MHz:
Man braucht nicht zwangsläufig guten RAM, wenn man den Speicher 1:1 laufen lässt, was beim E4400 dann effektive (!) 400 MHz, reale 200 MHz wären. Und wenn man dann übertaktet, macht eher die CPU schlapp, weil bis man die effektiven 800 MHz, sprich den Standardtakt des RAMs, erreicht hat, wäre der E4400 bereits bei 4000 MHz (FSB 400 MHz).
so bestellung ging gerade raus
Intel Core 2 Duo E4400 Sockel-775 boxed, 2x 2.00GHz, 200MHz FSB 110 €
MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 83 €
Sapphire Radeon X1950 Pro, 256MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 115 €
Antec Nine Hundred Midi-Tower, 94 €
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic bulk 63 €
Gigabyte GA-P35-DS3P 130 €
arctic cooling freezer 7 + ne paste
das teufel concept e extra bestellt, den rest alles in einem shop, das geht ja :-D
Hmm warum hast Du jetzt noch 500W?
Der nächst kleiner hätte doch super gepasst.
... Arctic Freezer´7 ???
hab mal durchgelesen die ganzen Bewertungen, da hat das 500w mehr komfort
und das 400 hat auch bei manchen einige Probleme gemacht
