Mensch1zwei3
- Jan. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Mein Pc hängt sich ab und zu auf, manchmal gleich nach dem start (ich denke wenn ich Programme zu schnell öffne oder zu viele klicks mache "überfordert" es meinen Pc). Manchmal hängt er auch nagh längerem zocken wenn ich ein anderes Spiel öffne manchmal auch einfach beim browsen oder wenn ich mehrere Programme öffne.
Dann freezt die Beleuchtung und setzt sich nach einer zeit auf Standart zurück, also lichteffect bleiben stehen die anwendungen am Pc frieren ein oder lassen sich noch minimieren, windowstaste kann ich noch drücken aber eenn ich auf ausschalten drücke passiert garnichts. Maus kann bewegt werden. Beleuchtung auf der Tastatur bleibt nur hängen die am Pc bleibt stehen und setzt sich dann auf Regenbogen nach einer zeit. Nach neustart fährt der Pc hoch aber wenn ich dann etwas drücke hängt er wieder. Muss dann immer so 2 min warten bis er alle prozesse vom starten bearbeitet hat ( autostart programme geöffnet usw.)
Wenn jemand ideen hat einfach schreiben
Pc is 1 woche alt
Ist nicht seit anfang an soweit ich weiß. Vlt wars auch nur glück.
Sonst geht alles einwandfrei und nach einee zeit auch reibungslos .
Noch nicht viel ich nehme alle Tipps an aber habe keine Ahnung woher dass kommen kann. Isz zwar alles nagel neu aber jardware fehler möchte ich nicjt ausschliesen
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 3700x
- Arbeitsspeicher (RAM): 4 x 8 Gb Corsair Dominator Platinium RGB 3600Mhz
- Mainboard: Msi X570 Gaming Pro Carbon
- Netzteil: Be quiet Straigt Power 750W
- Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic
- Grafikkarte: Rtx 2080 Gaming x Ttio
- HDD / SSD: 2x Nvme SSD von Samsung und 1x HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Wasserkühlung bon Nzxt Z73, Graka is vertikal eingebaut.
Pc is 1 woche alt
