mein Sound Funktioniert leider nicht mehr!.
dkm
Nov. 2012
Hey leute hab ein kleines Problem, unzwar funktioniert mein Sound nicht mehr, Treiber schon neu Installiert, leider geht es immer noch nicht ich denke nicht das was defekt ist aber man weiß ja nicht nun wollte ich fragen was ich tun kann ?.
(mainboard soundkarte msi 770-c45.):freak::freak:
Bei der "tollen Fragestellung" und der Flut an Info glaubst du hoffentlich nicht kompetente Hilfe zu bekommen?
Ja dann sag mir was für Information du brauchst, damit du mir helfen kannst kenne mich da nicht aus.
- Welches Betriebssystem?
- Fragezeichen oder Ausrufezeichen im Gerätmanager?
- Irgendwas in der Systemsteuerung auf stumm geschaltet?
Hardware genauer auflisten. Was für ein Betriebssystem verwendest du. Was für einen Treiber hast du verwendet. Hast du ein Headset/Kopfhörer angeschlossen wenn ja wo. Ist das nicht der Fall eine Anlage wenn ja was und so weiter und so weiter.
Seit wann ist das so?
Welche Lautsprecher?
Welche Anschlußart? Optisch oder Klinke?
Ich vermute, du hast einfach in der Systemsteuerung bei Sound das falsche Ausgabegerät gewählt.
Windows 7 64bit....
Hersteller MSI
Markteinführung 08.04.2009
Eigenschaften
CPU-Sockel Sockel AM3
Mainboard Chipsatz AMD 770 (RX780)
Formfaktor ATX
Passive Kühlung Ja
Systembus 5.2 GT/s HT
Speicher
Speicherbänke 4
Arbeitsspeicher-Typ DDR3-1600MHz (PC3-12800)
Speicherausbau (maximal) 16GB
Steckplätze
Grafikkarten Bus-System PCI Express 2.0
PCI Express (x16) Steckplätze 1x
PCI Express (x1) Steckplätze 2x
PCI Steckplätze 3x
Multi-GPU Unterstützung -
Controller
SATA-Anschlüsse 6x
Festplatten-Schnittstellen IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-133) • SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s)
RAID-Level 0 • 1 • 5 • 0+1
Controller-Chipsatz 6x SATA 3Gb/s (AMD SB750)
Netzwerk
Netzwerk-Chipsatz Realtek RTL8111DL
Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) 1x
Netzwerk-Übertragungsrate 1 GBit/s
Sound
Audio-Chipsatz Realtek ALC888S
Audiokanäle 7.1
Ein-/Ausgang - analog Audio Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke)
Ein-/Ausgang - digital Audio (S/PDIF) -
rückseitige Anschlüsse
externe USB-Anschlüsse 6x
USB-Controller USB 2.0
eSATA-Anschluss Nein
Firewire-Anschluss Nein
Serielle Schnittstelle Ja
Parallel Schnittstelle Nein
intern Anschlüsse
Mainboardanschlüsse ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (4-polig)
USB Anschlüsse intern 6
IDE Anschlüsse 1
DDR3 6gb
ati radeon hd 5770 1gb
AMD Phenom II X4 965 Black
Soundanlage name unbekannt, aber sie funktioniert, (hab sie grade geprüft)
(wen du noch mehr daten brauchst sag bescheid)
Wie kann ich das denn ändern kenne mich wirklich nicht so gut aus :(
Ich konnte das Problem nun eingrenzen es liegt daran das mein Analog sound deaktiviert ist und ich es nicht aktivieren kann bzw es wird nicht angezeigt das ein stecker (hinten drinne ist)... hab leider noch keine Lösung gefunden.
Schau doch mal bei Systemsteuerung unter Sounds. Da sind alle Soundausgabegeräte drin.
Oder sonst installier einfach den Soundtreiber neu.
das ist das Problem, Analog Funktioniert nicht...? tipps
Hab das Problem gelöst hab mir nun eine Digtialsound adapter gehört also per usb anschließen.
Danke für die hilfe :)
