Guten Abend liebe Community,
ich habe gestern eine neue AIO (Asetek 645lt) in mein System verbaut. Als ich den PC nach dem Einbau gestartet habe, wurde ich erst mal mit einer sehr laut brüllenden Pumpe konfrontiert. Nach etwas Recherche im BIOS (Asus Rog z370) fand ich dann heraus, dass mein AIO Pump Controller ausgeschaltet war. Als ich diesen eingestellt hab, sprang die Pumpe direkt von 5500 RPM auf 3850 RPM (laut Produktbeschreibung sind 2800 RPM max) . Damit dachte ich dann, dass sich alles erledigt hätte. Nun ist es aber leider immer noch so, dass wenn ein Spiel gestartet wird, die Pumpe wieder direkt aufdreht (auch wenn der Prozessor bei 35 Grad idelt) - zudem fängt die Pumpe penetrant zu Sirren.. ähnlich wie bei Coil Whine einer GPU. Das passiert ausschließlich wenn ich mich im Spiel befinde (Startbildschirm langt schon). Tabbe ich aus dem Spiel raus, hört die Pumpe sofort auf. Ich habe habe nochmals einen Luftkühler verbaut, um andere Komponenten auszuschließen - es passiert ausschließlich mit der AIO und auch nur in Spielen. Lasse ich mit Prime95 die CPU und somit die AIO künstlich belasten, fängt die Pumpe nicht an diese Geräusche zu machen, egal wie hoch die Temperaturen steigen. Im Netzt habe ich mich zu diesem Thema schon kaputtgesucht ohne Erfolg.. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.. 😕
Was habe ich außerdem versucht:
Außerdem habe ich eine Sound File mit dem Geräusch hochgeladen. Man hört in der File: Vor dem Click (meine Maus) ruhig im Idle (Desktop bummellige 35 Grad).. nach dem Click (Tab in den Startbildschirm von einem Spiel) sofortiges Krächzen und Gefiepe ohne dass die Temperaturen überhaupt nach oben gehen konnten:
Sound der AIO-Pumpe
Hoffentlich hilft die File, das Problem besser zu lokalisieren 😕
Vielleicht kann mir ja irgendjemand hier den goldenen Rat geben.. Würde mich freuen!
Vielen Dank im Voraus.
- Header geprüft und auch getauscht.
- Low noise adapter von Noctua verbaut.. auf beide header.
- Im BIOS die Drehzahlen der Pumpe und Fans zu bestimmen
- Under volting der CPU
- GPUs getauscht
- Verschiedene Spiele probiert
- Den Radiator bewegt um mögliche Luftbläßchen zu minimieren
Sound der AIO-Pumpe
