perfekt!57
Commodore
- Feb. 2003
Drei Dinge braucht der Mann:
1. Erstklassiges Silizium. Und zwar wirklich erstklassiges Silizium. Und da das am Ende auch noch nicht ausreichend genug sein wird, "noch mehr erstklassiges Silizium in der CPU"! Warum? Weil, (wie banal, aber es sei gesagt)
"was nicht im DIE der CPU drinsteckt, auch nirgends sonst zu finden sein wird".
Mit keinem Trick, mit keiner geänderten Einstellung, mit nada, nichts. Also muss ich Zeit und durchaus nur kleines Geld haben, CPU’s zu erwerben, diese durchzutesten und (wieder) zu Ebay zu setzen ,usw. usf.: Die Zeit, die ich da nicht investiere, kann ich unter keinen Umständen irgendwo anders gewinnen, schon gar nicht dadurch dass ich sie woanders investiere: nicht "mit 2 Betriebssystemen auf 2 Festplatten", nicht durch „goldalu-eloxierte Wakü-Schläuche“, etc., etc.: Durch nichts! Also Erstens: wirklich! herausragend talentiertes Silizium ist und bleibt am Ende der Benchmarkbringer. (Wenn man das will vorausgesetzt. Es gibt auch noch anderes im Leben, ja)
2. Das stärkste Netzteil von der Welt.
Das NT ist eine OC-Zutat, welche einfach "maximal stark da sein muss“. Ohne jede weitere Begründung: Jedes auch nur Millisekunden lange „regelungstechnische Zucken“ o.ä. in der Stromversorgung „kann für eine CPU nebst Anwendung in GHZ-Höchstregionen schon den Freeze bedeuten“. Klaro? Klaro!
Ohne jedes Nachdenken direkt leistungsmäßig in der Top-Kategorie ins Regal greifen ist die erste NT-OC’er-Pflicht: 550 Watt per heute das absolute Minimum für bis zu 2,3 Volt BIOS und 150 oder mehr Watt CPU: Das NT muss vom OC so wenig wie möglich mitkriegen. Darf „muskelmässig kaum aus dem Schlaf geweckt sein“, dann ist es richtig. Die NT-Marke eher weniger wichtig, meine Erfahrung, als Power satt in allen OC-Lebenslagen.
3. Die beste Kühlung von der Welt.
Und das heißt mindestens: Innigster Kontakt der CPU mit einer fetten Kupferplatte. (über Gold denke ich gerade nach). Also die fette Kupferplatte: Deren Temperatur? So niedrig wie möglich!
… und wie diese Kupferplatte auf der CPU-fernen Seite wiederum gekühlt wird, ist eine bloß Sache des Geschmacks, der Technik, die zur Anwendung kommt. Kann Eis-Wasser sein, oder Eis-Luft, oder…. Nur weg muss der Wärmestrom aus der CPU, raus aus dem Gehäuse.
Genau so viel – so wenig: genau diese Kühlung wird erwartet, muss sein.
4. Und der Rest eher total unwichtig,
vielleicht bis auf eins: das Motherboard mit seiner Stromversorgung wiederum „muss natürlich auch noch ámperemässig der OC-Power gewachsen sein“. Aber welcher RAM, welche NB, welches Betriebssystem, können wenn dann überhaupt nur in GHZ-Höchstregionen erörtert werden, nachdem die Punkte 1-3 stimmen. Und auch dafür, dass 1-3 rennen, sind sie eher unwichtig.
Primestable 10, 20, 30% oder mehr CPU-MHZ sind und bleiben OC-mässig zunächst durch nichts zu ersetzen, können z.B. durch kein „Latenzgekringel“ ersetzt werden, wie sicherlich unmittelbar einleuchtend ist und am Beispiel zu zeigen wäre.
Habe auch ich hier jedenfalls auch mal wieder erfahren müssen, durch den Ersatz der einen CPUdurch eine andere. Und die Neue läuft noch ganz leicht und smooth dahin, wo die andere – trotz aller Tricks und obwohl sie durchaus auch sehr gut war! – „schon stotterte“: Am Ende entscheidet die Qualität der CPU – und dass das Umfeld für sie flott gemacht iwird, mit den genannten Zutaten. Also mal wieder nichts Neues unter der Sonne. Natürlich nicht.
So, schlagt mich,
P.
So, schlagt mich,
P.
