Meinungen zur Zusammenstellung
Griffin1
Mai 2015
Moin Leute,
nachdem ich in den letzten Wochen viel in diesem Forum gelesen hab möchte auch ich mir einen neuen PC zusammenstellen.
Da ich dies zum ersten mal mache, wollte ich euch fragen, ob meine Zusammenstellung so voll kompatibel ist und alles so hinhaut wie ich es mir vorstelle.
Zur Benutzung:
Ich bearbeite viele Videos, konstruiere gelegentlich mit CATIA V5 und würde gerne GTA V flüssig spielen können.
Bereits vorhanden:
1TB HDD Festplatte
Laufwerke
Tower
Zusammenstellung:
https://geizhals.at/crucial-mx200-250gb-ct250mx200ssd1-a1215088.html
https://geizhals.at/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
https://geizhals.at/sapphire-radeon-r9-280-dual-x-oc-11230-00-20g-a1079879.html
https://geizhals.at/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
https://geizhals.at/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
https://geizhals.at/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
(Weil der Cooler Master G450W derzeit nicht lieferbar ist...)
Sollte ich mir den EKL Ben Nevis auch noch dazu holen, oder geht das auch ohne?
Preislich will ich nicht weit von dieser Zusammenstellung abweichen.
Ich hoffe ihr könnt mir eure Meinungen hierzu sagen, oder auch einfach nur meine Zusammenstellung abnicken.
ich wuerd lieber eine 960 gtx nehmen...g sync, physik x, nvidia shield kompatibel, bessere treiber.. usw. und ein z97 board, viel teuer sind beide sachen nicht. im sommer bei 40 grad im zimmer wuerd ich auf jedenfall noch n towerkuehler nehmen, und wenn schon den besten noctua nhl 14
Übertakten wollte ich so oder so nicht. Bin mir nur nicht sicher, wie laut diese boxed kühler sind und ob sie die nötige Leistung haben.
Reichen die 450W denn aus?
ich würde mir mal ein Shift Taste zulegen @slashchat und weniger Unsinn von mir geben! Für was bitte ein Z Board? Und wofür einen 70 € Kühler? Dazu ist der 14er schon zu alt und hat nur einen 3 PIN Lüfter, aber egal.
TE - Das sieht so gut aus und den Nevis würde ich schon dazukaufen da der Boxed recht laut und nervig werden kann. Nutzt du zur Videobearbeitung die GPU Beschleunigung?
Das Mainboard + Netzteil reicht.
Würde aber wirklich einen extra Kühler empfehlen, wenn das Videobearbeitungsprogramm nicht auf der Graka rennt, lastet die ja die CPU zu 100% aus und das kann nicht mehr ohrenschonend gekühlt werden mit dem Boxed. Beim Gaming natürlich auch, auch wenn nicht unbedingt 100% auf allen Cores^^
Ich werf halt mal den https://geizhals.at/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html in den Raum. Ein Macho ist ja zuviel des guten xD Wenn das Geld fehlt, dann nimm halt den Ben Nevis ;D
Hi PCTüftler,
danke für die kompetente Antwort.
Ich denke dann nehme ich den Nevis dazu. So teuer ist er ja schließlich auch nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die GPU Beschleunigung benutze, falls ich es tue, dann jedenfalls nicht bewusst.
Eigentlich bin ich nur mit den 16GB auf die Videobearbeitung eingegangen, da meine 8GB mit After Effects und Premiere schon oft ausgelastet sind.
Hi Theobald93,
viel teurer ist der Brocken ja auch nicht. Kann der denn soviel mehr?
Er hat halt mehr Kühlfläche (ist eben größer) wie man schön auf den Bildern sehen kann.
Kühlt dadurch natürlich besser/leiser.
Kommt halt drauf an ob man bereit ist 10€ dafür mehr zu zahlen.
Ob es das wert ist, ist natürlich hochgradig subjektiv.
Wenn es das wirklich wert ist, dann machen die 10€ den Kohl ja auch nicht mehr fett.
Schau bitte mal in deinen Programmen nach was sie unterstützen, denn das kann dir eine menge Zeit sparen wenn du die GPU Beschleunigung nutzt. Wäre eben gut für die Wahl der richtigen Graka bzw. Hersteller.
Du kannst auch QuckSync nutzen, also die iGPU der CPU, wenn es die Programme unterstützen.
Laut Datenblatt ist der Nevis aber leiser als der ECO und hat sogar um 70g mehr auf den Rippen. Der ECO hat dafür 1 Heatpipe mehr.
Ich habe jetzt nur herausfinden können, dass meine Programme mit "CUDA-fähigen" Grafikkarten beschleunigt werden können. War es das was du wissen wolltest oder noch etwas spezieller?
PCTüftler, du tendierst also eher zum Nevis?
Ja die max-dBA sind geringer, aber was heißt das schon. Dass er im Bedarfsfall nicht extrem aufdreht/en kann. (muss er beim i5 aber nicht) Dafür sind die min-dBA höher.
Wenn man die "Datenblattwerte" vergleicht, sind die Angaben sowieso komisch.
Brocken Eco: 500-1500rpm, 111m³/h, 4.6-27.3dB(A)
Ben Nevis: 400-1600rpm, 95.14m³/h, 8-20.2dB(A)
Weniger min-RPM aber höhere min-dBA, mehr rax-RPM aber weniger max-dBA.
Mal abgesehen dass er nie auf max laufen sollte beim i5, die Werte sagen nichts darüber aus wie er überhaupt kühlt und sich im Mittelfeld verhält, sondern wie sich der Lüfter verhält auf MIN und MAX xD
Das einzig Interessante daran ist die min-dBA, weil die fährt er im Idle/Leichtlast.
Da hilft nur Reviews lesen mit Vergleiche.
