Meldung zur Zeiteingabe beim Mainboard
FatManStanding
Aug. 2021
  • Prozessor (CPU): AMD Sempron 3850
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8GB
  • Mainboard: AM1H-ITX
  • Netzteil: Steckernetzteil
  • Gehäuse: HTPC-Gehäuse
  • HDD / SSD: 1xSSD, 3xHDD
Von Zeit zu Zeit kommt unmittelbar nach dem booten die Meldung siehe unten. Da es ein HTPC ist und normal keine Tastatur angeschlossen ist, nervt das schon gewaltig.
F1 gedrückt (manchmal auch bei mehreren Botvorhängen nacheinander nötig), dann startet alles normal.
tach,
was soll diese meldung? die zeiteinsrtellungen sind im bios gemacht. wieso kommt die meldung nur manchmal? hatte das jetzt monate lang nicht.
please input date/tiume in UEFI setup
press f2 or del to run UEFI setup
press f1 to continue
Wenn er die Uhrzeit/Datum vergisst, dann ist in 99% der Fälle einfach die Batterie auf dem Mainboard leer.
Solange das System am Strom hängt fällt das nicht auf. Aber wenn dann doch mal das Kabel gezogen wird, die Steckdosenleiste ausgeschaltet oder der Strom ausfällt, gibt es die Meldung.
Vielleicht ist die Batterie auf dem Mainboard leer und das Problem tritt nur auf, wenn der Rechner längere ZEit vom Stromnetz getrennt war?
Dein PC ist 8 Jahre alt, da würde ich drauf wetten, dass die Batterie leer ist. Ab in den Edeka, ne CR2032 für 3 Euro kaufen, 8 Jahre wieder Ruhe.
Eie drückst du F1 ohne Tastatur?
wenn du die eh schon angeschlossen hast kannst du auch die Zeot korrekt einstellen :-)
Ansonsten die CMOS-Batterie ersetzen
:rolleyes: Eine Tastatur kann man mal kurz anschließen, nur dauerhaft will ich im WZ keine Tastatur stehen haben. Und die Zeit hab ich mehrfach geändert.
Mit der Batterie könnte sein, hab ich noch nie an einem mainboard wechseln müssen und HTPC-tschnik hatte ich schon immer lange in Verwendung.
das meine ich ja, wenn zum F1 drücken eh die Tastatur anklemmst kannst du auch das Datum/die Uhrzeit setzen, hält dann bis zum nächsten Mal vollständig ausschalten.
Ein HTPC ist mWn nichts anderes als jeder andere PC, von daher ist nicht auszuschliessen, das die Batterie leer ist. Kommt natürlich sehr darauf an, wie oft und wie lange der PC ausgeschaltet ist
hab eine neue batterie gekauft, eine aus dem supermarkt machte es nicht, da waren sog. lötfahnen dran. wieder was gelernt. hab dann eine bei ebay gekauft.
ich kann aber die zeit im bios nicht ändern. es gibt dazu schlicht keinen punkt. im handbuch steht "4.1.1 UEFI menu bar":
The top of the screen has a menu bar with the following selections:
Main
For setting system time/date information
äh, nö. unter 'main' gibt es genau einen auswählbaren punkt => "active page on entry". unten sehe ich zwar die zeit und das datum (sept. 2014), aber ändern kann ich es nicht.
