Memory Multiplier höhere setzen corsair ddr3 1600
lmwplays
Dez. 2017
Hey Community!
Hab gerade entdeckt das mein Ram gar nicht auf der beworbenen Geschwindigkeit läuft. Hab mir dann hier auf CB das Tutorial angeguckt wie das geht. Hab dann rausgefunden, dass mein Ram mit "XMP 1,2" läuft, aber ich trotzdem nur mit 666 mhz dram läuft, obwohl er eigentlich mit 800 laufen müsste. Ich hab nämlich 2x4gb corsair vengance mit der beschreibung "1600mhz","9-9-9-24", "1,50 V"
Hab dann mal im BIOS von meinem DH67CL geguckt und erst mal kein XMP gefunden. Im Abschnitt Memory overrides hab ich dann gesehen das der Multiplier auf "10 : DDR3-1333" läuft. Wie bekomm ich jetzt den ram auf 1600???
Vielen Dank im Vorhinein!!
Gar nicht, wenn Du es nicht selbst einstellen kannst. Erstmal bei Memory Automatic aus und von Hand einstellen. Wenn es das Bios denn zulässt.
Ja das lässt es sich. Was genau soll ich denn manuel einstellen?
Je nach CPU kann das auch der integrierte MCH verhindern, da ist dann ein Maximaltakt vorgegeben, den Du nicht überschreiten kannst.
3. bild memory configuration auf manuel dann sollte memory multiplier auswählbar werden und dort dann eben ddr3-1600 auswählen
Humptidumpti schrieb:
Vermutlich garnicht da dein Board ganz gemäß der Spezifikation nur DDR3 1066 und DDR3 1333 (deine jetzige Einstellung) unterstützt.
Achso... Dankeschön. Dann hat sich das geklärt.
Kann ich trotzdem noch irgendwie die Timings verbessern oder sowas? Oder kann ich keine Leistung mehr Rausholen?
hm, lies mal aus, mit welchen timings die laufen, weil
intel ist zwar konservativ und lässt beim h-chipset genau nux zu, aber die rams haben sicher verschiedene settings im spd:
zwar nur 1333, aber dafür leicht schärfere timings, mal als vermutung
Probiers aus ob der RAM auch mit manuell eingestellten 9er Timings läuft. Aber das macht den Kohl beim besten Willen nicht fett, d.h. es sind keinerlei Leistungssprünge zu erwarten.
