memtest 2.3 Dauer?
ZEUS
Dez. 2001
memtest 2.3 dauer??
Moin Moin !
hab da heute mal vom kollegen das memtest 2.3 geborgt
und laufen lassen und nicht schlecht gestaunt !
nach 1std und 30min hatte er laut status 100%
7 tests
1 Pass
0 errors
und dann wollte er weiter oder neuanfangen was ich allerdings abgebrochen hab weil ich einfach keine zeit mehr hatte :D!
nun meine frage wie lange und wieviele tests werden von memtest eigentlich durchgeführt ?
und falls es errors gibt wieviele wenn überhaubt sind zulässig ?
THX & mfg Zeus
Also, als mein Ram defekt war, habe ich so ein Prog über 18 h bei voller geschwindigkeit laufen lassen, gefunden hat er nichts, dein Ram darf 0 Fehler aufweisen (jeder Fehler wäre eine defekte Speicheradresse)
du kannst memtest ewig laufen lassen!
damit kannst du den ram eben mal richtig unter stress setzen.
als ich mal defekten ram drin hatte, kamen über 50.000 fehler!!!
und das nur in einem teil des rams, der rest war wieder i.O.!!!
der speicher muss nicht unbedingt kaputt sein
Memtest meldet auch Fehler, wenn der Ram einfach zu weit übertaktet ist oder die Speichersettings zu straff sind
Jo ersmal THX@all
also ich hab da noname ram 133mhz und den auf 2-2-2 laufen
und wie gesagt hat er nach 1std 30min nichts zu meckern gehabt.
aber ich glaub 18h lass ich den lieber ncht laufen !
mfg & THX
Zeus
