Memtest 3.7, Memtest86+ und Prime Blend führen nicht zu selbem Resultat
machiavelli1986
Commander Pro
Feb. 2008
Ich hab folgende Konfig
Asus P5Q3
Corsair DDR3 1600 2 x 2GB TWIN3X4096-16007DHXIN (offiziell auf der Kompatibilitätsliste von Asus)
Intel E8600 (10 x 400)
Wenn ich eine mehr oder weniger unmögliche oder eine knappe Konfig eingeben, zB zu wenig Spannung, scharfe Timings oder einen zu harten Perofrmance Level, dann hab ich in Memtest, Memtest86+ und Prime Blend in etwa dem gleichen Zeitfenster Errormeldungen.
Wenn ich aber folgende Konfig eingebe
7-7-7-20 (gem. Corsair Referenz und auch Asus sagte es geht) @1.9V
PLL 1.5V
VTT 1.2V
NB V 1.3-1.4V
FSB400
Ramtakt 1600
dann erhalte ich in Memtest86+ immer nach exakt 1.5 Stunden eine Errormeldung, soviel ich weiss ist es in Test 4, ab und zu auch Test 6 (keine Ahnung wofür die sind). Wenn ich ihn dann weiterlaufen lass kann es sein das der weitere 1-2 Stunden ohne einen Error läuft. Rekord war Memtest86+ 8std lang mit ramtakt 1333. In Loop 11 hatte ich einen Fehler erhalten, hab dann weiterhin laufen lassen bis Loop 17 und keinen Fehler mehr erhalten. Also ein Fehler innerhalb von 8 Stunden.
Mit Prime Blend und Memtest 3.7 jedoch läuft es unter Ramtakt 1600 stundenlang stabil (Memtest hab ich selber nach 8std und 1400% abgebrochen und Prime Blend nach 7std) ohne einen Error. Auch der normale Prime Custom hab ich schon 13std getestet ehe ich selber abgebrochen hab.
In Windows selber hatte ich noch keinen einzigen Absturtz oder irgendwelche Instabilitäten. Egal ob beim Gamen, Office oder Film kodieren.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann? Hat Memtest86+ evtl. Probleme mit DDR3?
Settings hab ich eigentlich schon alles probiert, das einzige woran ich mich noch nicht gewagt hab ist die NB GTL, da ich davon keine Ahnung hab. CPU GTL muss ich wahrscheinlich nix machen, da die CPU ja stabil ist, da Prime Custom und Small FFT läuft. Aber nehmen wir an an der NB GTL ist was falsch, würde sich das nicht vorher bemerkbar machen und vorallem würde ich das doch auch in memtest und prime blend erfahren! Im Moment ist dieser Wert auf Auto.
Ich hab im Asus BIOS auch schon sämtliche Einstellungen welche die Kompatibilität oder Performance verbessern sollen probiert. zB AI Clock Twister, hat nix gebracht.
Wenn prime95 und Memtest 3.7 wie Du berichtest fehlerfrei laufen und Du keine Probleme im normalen Betrieb hast,würde ich mir keine Sorgen machen. Zumal die genannten Fehler evtl. auch auf andere Ursachen (kommen die Fehler auch, wenn die CPU @ Standardtakt läuft?) zurückzuführen sind.
ok dann ist ja super. hab langsam auch keinen bock mehr wie in einer wüste nach der ursache zu suchen die evtl. garkeine ist:-) ich werd das mit dem standardtakt mal probieren.
