Hi habe mir neuen ram gekauft dominator serie 1066 mhz so jetzt kommt bei memtest über 5000 fehler angezeigt aber ram geht unter vista habe crysis ectra schon gestartet und habe 80 % Auslastung bekommen ohne absturz oder anders irgend was woran liegt das?
und kann es sein das neuer Arbeitsspeicher gleich am Anfang defekt sein könnte?
läuft mit 1067 Mhz
ansonsten Standarte Einstellung
Aber wie gesagt im Windows betrieb beim spielen nie Problem bis her gehabt teste ich schon die ganze zeit nervt aber trotzdem das mem test rote Fehler anzeigt
bei non-Standard RAMs wie Deinem Corsair musste die Werte wie von Commander Alex schon erwähnt manuell im Bios einstellen, sonst läuft er nicht stabil.
achja und was ich net verstehe bei so teuren rams sollte mann denken das die firma die die baut voher auf fehler testet oder ? oder warum sind da fehler drauf=?
Nein, macht es nicht, hier mal ein paar Vorteile:
1. Du kannst ohne Probleme auf 8GB aufrüsten
2. Der Speichercontroller wird nicht so stark belastet
3. Dualchannel geht
mm und warum zeig er mir im bios an das er wenn ich den cpu so hoch takte das er 1068 mhz vom ram zieht ? verstehe ich dann aber nicht wirklich?? Bitte um Aufklärung
Also im Bios muss es einen Ramteiler geben den musst du auf 1:1 (stellen heißt von Board nach Board etwas anders), manchmal muss man auch den Endtakt auswählen (meist bei ASUS).
Oder du schaust mal im Handbuch, weiß nicht so genau wie es bei MSI heißt, hab nähmlich noch nie eins gehabt.
Die sind etwas teuer, kauf lieber die hier gut und günstig: (CL4 bringt bei Intel garnix) http://geizhals.at/deutschland/a336056.html
Gehen meist auch bis 1000MHz, allso wenn du über 3,6GHz willst sollte es keine Probleme geben.
alles klar kaufe dir mir mal :-D Vielen dank für deine hilfe und tipps hätte net gedacht das ich so günstig mit so viel ram davon komme :-D muhaha bin gespannt ob ich damit keine Probleme beim takten bekomme
