Memtest86+ keine Fehler aber Prime95 schon
R O G E R
Vice Admiral
März 2008
Hallo
Habe 2 Rechner zuhause mit DDR3 Ram
1x Core i5 650 mit OCZ 1333 LV Gold
1x Core i7 860 mit OCZ 1333 LV Platinum
Beides 4gb kits
Habe folgendes ausprobiert.
Da 1 Platinumriegel defekt war, habe ich das Kit ausgebaut und zum Umtausch gegeben. Dauerte 3 Tage bei meinem Händler.
In der Zeit habe ich 1 Gold-Reigel aus dem anderen PC ausgebaut und bei mir eingebaut.
Es kamen nur noch abstürze Der Anzeigetreiber wurde immer Beendet und neu gestartet.
GTA4 stürzte innerhalb von 3Sek ab usw.
Hab zuerst gedacht die Graka hat einen Weg oder so.
Der Prime95 Test brach etwa nach 5s -60s ab
Aber jetzt habe ich das Platinum Kit wieder und alles funzt wie früher.
Nur jetzt habe ich mal auf dem Core i5 Rechner mit dem Gold-Kit einen Prime95 test gemacht, und siehe da läuft auch nur max 1min
Der Memtest sagte aber das alles ok sei.
Der rechner Stürzt zwar nicht ab, es werden aber auch keine lastigen Programme ausgeführt
(nur Office-Rechner)
Was soll ich jetzt machen
Wie kann man noch Prüfen ob Ram einen weg hat bis auf Memtest86+???
Roger
Mit dem Windows Memory Diagnostics. Ist seit Vista bestandteil von Windows. Hab aber keine Ahnung wie der Menüpunkt auf Deutsch heißt.
auch bei speichermodulen kann es kompatibilitästsprobleme geben. meines erachtens ist memtest eine zuverlässige sache.
Läuft der RAM auch mit den richtigen Timings und Spannung? Falls beide Serien unterschiedliche Anforderungen haben, kann es sein, dass deswegen dein PC abgestürzt ist.
Wegen Prime95 würde ich auch mal die anderen Komponenten testen, betreibst du OC?
Prime95 ist ein weiter Begriff. Du musst uns sagen, welchen Prime Test Du machst und bei welcher Prime Größe (8K oder 512K) ein Fehler gebracht wird.
Dann sollte man noch Screenshoots von CPU-Z mit dem Reiter CPU, Memory und SPD zeigen.
Hast Du eine aktuelle Bios Version auf dem MB?
Ist das System übertaktet?
Sind die RAM Timings und die RAM Spannung manuell eingestellt oder auf auto?
Also ich betreibe kein oc und der speicher läuft auf 9 9 21
standard ist 9 9 20
so steht es im spd drin habe also nix verändert
die mainboards sind
gigabyte p55a ud4
und h55m usb3
der speicher hat ja auf beiden mainboards den prime fehler
spannung steht auf auto (1.5 v)
hab die aber auch mal auf 1.64 v gestellt
keine besserung
gruß Roger
Den Rest meiner Frage magst Du nicht beantworten?
Also alles ist auf auto
bios ist uptodate
screenshots gibt es erst heute abend das ich grade nicht an den pc kann
also das ist d ie neuste version von prime
das ist der test nr 3 wo viel ram benötigt wird
der test nr 1 ohne ram läuft ohne probleme
gruß roger
Dann wird es am RAM liegen.
OCZ RAM ist ja manchmal etwas zickig und wenn der auf 2 Boards nicht läuft.
Würde an Deiner Stelle mal im OCZ Forum fragen.
So hier erstmal die Screenies
Werde mich dann mal im OCZ FOrum melden
Warum das denn?
Wenn der andere RAM anstandslos läuft?
wird es doch am RAM liegen oder?
So
Habe mal die Riegel einzelnd getestet mit Prime
Riegel 1 ist ok keine Fehler läuft sauber durch
Riegel 2 tritt der Fehler wie oben beschrieben auf.
Schlussfolgerung
Ab zum Händler umtauschen ;)
Danke für die Hilfen
Gruß Roger
