BookOfLove
- Dez. 2015
Ich bin dabei, den Sortieralgorithmus MergeSort zu verstehen. Eine Stelle, die ich nicht nachvollziehen konnte, war die Folgende.
Quelle: HIER
Warum wird beim Einsortieren der 2 Hälften angenommen, dass das Verfahren Lücken nur beim ersten Teil haben wird?(Ab Zeile 52)
Hätten wir solche 2 Hälften: {5,15}/{10,20}
Hätten wir nicht bei der rechten Hälfte die Lücke?
Dank im Voraus
Code:
package de.vogella.algorithms.sort.mergesort;
public class Mergesort {
private int[] numbers;
private int[] helper;
private int number;
public void sort(int[] values) {
this.numbers = values;
number = values.length;
this.helper = new int[number];
mergesort(0, number - 1);
private void mergesort(int low, int high) {
// check if low is smaller then high, if not then the array is sorted
if (low < high) {
// Get the index of the element which is in the middle
int middle = low + (high - low) / 2;
// Sort the left side of the array
mergesort(low, middle);
// Sort the right side of the array
mergesort(middle + 1, high);
// Combine them both
merge(low, middle, high);
private void merge(int low, int middle, int high) {
// Copy both parts into the helper array
for (int i = low; i <= high; i++) {
helper[i] = numbers[i];
int i = low;
int j = middle + 1;
int k = low;
// Copy the smallest values from either the left or the right side back
// to the original array
while (i <= middle && j <= high) {
if (helper[i] <= helper[j]) {
numbers[k] = helper[i];
i++;
} else {
numbers[k] = helper[j];
j++;
k++;
[B] // Copy the rest of the left side of the array into the target array
while (i <= middle) {
k++;
i++;[/B]
Quelle: HIER
Dank im Voraus
