Marcelo079
- Jan. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Ich habe bei Spielen sehr merkwürdige Grafikprobleme wo bewegende Objekte seltsame Schlieren ziehen, siehe Windrad und Schmetterling. Wenn ich den Mauszeiger bewege habe ich ein unangenehmes Flackern, siehe angehängte Datei.
Ich kann leider nur ein sehr kurzes Video machen da sonst die Datei zu groß ist, aber ich hoffe das man es trotzdem erkennt.
3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht? Sämtliche Änderungen der Grafikeinstellungen zeigten bisher keine positive Wirkung. Treiber sind alle auf aktuellem Stand. Benchmarktests zeigten keinerlei Fehler. Ich habe sogar die Grafikkarte von einer AMD Radeon RX 6700 XT auf eine Geforce RTX 3070 gewechselt, auch danach besteht das Problem weiterhin. Auch habe ich sämtliche Kabel getestet, von DP auf HDMI. Auch hier kein Erfolg. Liegt es evtl am Monitor?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800X
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance Pro 32GB
- Mainboard: Asus ROG Strix B 450 F Gaming
- Netzteil: Corsair 750W
- Gehäuse:
- Grafikkarte: MSI Geforce RTX 3070
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Samsung C32JQ50QQU 144 Hz über DP Kabel
