PHP Merkwürdiges Warning durch $_POST
ismon
Dez. 2006
Ich bekommen aktuell folgende Warnings:
Code:
Warning: Unexpected character in input: '' (ASCII=27) state=1 in /is/htdocs/wp1080741_GC19W3L3CF/sis/fileUploadpogress.php on line 33
Warning: Unexpected character in input: '' (ASCII=27) state=1 in /is/htdocs/wp1080741_GC19W3L3CF/sis/fileUploadpogress.php on line 34
Warning: Unexpected character in input: '' (ASCII=27) state=1 in /is/htdocs/wp1080741_GC19W3L3CF/sis/fileUploadpogress.php on line 35
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /is/htdocs/wp1080741_GC19W3L3CF/sis/fileUploadpogress.php:33) in /is/htdocs/wp1080741_GC19W3L3CF/sis/fileUploadpogress.php on line 2
Ich habe zwei Dateien.
Die ersten Datei enthält folgendes:
Code:
	<form name="Formular" action="fileUploadpogress.php" onsubmit="return chkFormular()" method="post" enctype="multipart/form-data" >
	<table>
                <tr>
                    <td><h1>Dokument</h1></td>
                    <td></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Name:</td>
                    <td><input type="text" name="filename" size="47"></td>
                </tr>
                <tr>
                     <td>Beschreibung:</td>
                     <td> <textarea name="filebeschreibung" cols="35" rows="5"></textarea></td>
                </tr>
                <tr>
                     <td>F&uuml;r:</td>
                     <td>
                     	<select name="sichtbar" size="4" style="width:263px" multiple>
  						<option selected value="alle">alle</option>
  						<option  value="alle">Klasse1</option>
  						<option  value="alle">Klasse2</option>
						</select>
                     </td>
                </tr>
                <tr>
                     <td>Datei:</td>
                     <td><input type="file" name="datei"></td>
                </tr>
                <tr>
                     <td></td>
                     <td></td>
                </tr>
                <tr>
                     <td></td>
                     <td><input type="submit" value="Hochladen"></td>
                </tr>
            </table>
	</form>
Die Datei "fileUploadpogress.php" sollte das Ausgewählte File auf in ein Verzeichnis hochladen und alle Daten in einer Datenbank erfassen:
Code:
<?php
session_start();
if (isset ($_SESSION['username']) AND isset($_SESSION['password']) AND isset($_SESSION['rechte']))
    $username=$_SESSION['username'];
    $password=$_SESSION['password'];
    $rechte=$_SESSION['rechte'];
    if($rechte==1)
        echo "Willkommen $username <br>";
        echo "<a href=\"logout.php\">abmelden</a>";
    }else
        echo "Zugriff verweigert: <a href=\"index.php\">zum Login</a>";
        session_destroy();
        exit;
}else
    session_destroy();
    exit;
$originalFilename=$_FILES['datei']['name'];
$originalFiletype=$_FILES['datei']['type'];
$sizeFile=$_FILES['datei']['size'];
$beschreibungFile=$_POST["filebeschreibung"];
$nameFile=$_POST["filename"];
$rechtFile=$_POST["sichtbar"];
if ($originalFiletype=="application/pdf" OR $originalFiletype=="application/msword" OR $originalFiletype=="application/msexcel")
$verbindung = mysql_connect ("xxxxx","xxxxx", "xxxxx") or die ("keine Verbindung möglich. Benutzername oder Passwort sind falsch");
mysql_select_db("xxxxx") or die ("Die Datenbank existiert nicht.");
$abfrage = "INSERT INTO Dokumente (Pfad,Beschreibung,Groesse,Typ,Recht,Name) VALUES ('docs/$originalFilename','$beschreibungFile','$sizeFile','$originalFiletype','$rechtFile','$nameFile')";
$ergebnis = mysql_query($abfrage);
echo $abfrage;
move_uploaded_file($_FILES['datei']['tmp_name'], "docs/$originalFilename");
}else
echo "Dateityp nicht unterstützt! Bitte nur PDF/Word/Excel hochladen";
Wenn ich über folgenden Code die Daten aus dem Formularen abgreifen möchte erhalte ich die oben stehende Warnung:
Der Code wird aber korrekt ausgeführt. Also der Upload geht und der Eintrag in der DB geht auch.
Wenn ich die $_POST Einträge rausnehmen kommt auch keine Warnung.
Hat einer ne Idee was ich falsch mache (bin Anfänger)?
gruß
Simon
Was machen denn Die Pfeile zwischen $_POST und ["filebeschreibung"] ? die gehören da nicht hin
Einfach mal eine Vermutung von mir.
Bei ersten Aufruf des Formulars sind natürlich noch keine Werte eingetragen.
Dann ist die Variable leer und es könnte zu dem Fehler kommen.
Das einfach vorher Abfragen und der Fehler sollte verschwinden.
if(isset($_POST['filebeschreibung']))
Alternativ versuch mal nur ein ' und kein ". Aber keine Ahnung was davon jetzt richtiger wäre. :)
versuch mal einfach $_POST["name"] also den Pfeil weg
sorry ich steh gerade aufem Schlauch. Welchen Pfeil meint Ihr?
Code:
Da ist irgend ein Zeichen dazwischen. Mach das weg.
Code:
das ist das problem. Das ascii-zeichen 27 ist dort fehl am platze. Ersetze einfach die 3 zeilen mit:
MfG
Damon
Hm als erstes: mit deinem Code geht es!
Als zweites: Ich kapier immer noch nicht warum, ich kann kein Unterscheid erkennen. Wo verwende ich das Ascii Zeichen 27 und woran habt ihr das erkannt?
Besten Dank!
Deshalb
mh, vielleicht zeigt dein PC das ja nicht richtig an...
hinter dem $POST und vor den eckigen Klammern ist das zeichen, auf dem bild hier das kästchen:
Welchen editor verwendest du denn? Ich könnte Eclipse+php plugin oder Notepad++ empfehlen.
MfG
Damon
€dit: wie immer zu laaangsam :P
Hm ok ich kann das bei mir weder in dem Code sehen den ich hier ins Forum geschrieben habe noch in meinem Editor. Ich verwende CODA aufem MAC.
Der Mac verschluckt ein wichtiges Sonderzeichen, so so. Vielleicht anderen Zeichensatz mal probieren?
