pragmatiker
Cadet 1st Year
- Sep. 2022
Einen wunderschönen Nachmittag zusammen.
Background:
Wir ziehen arbeitsbedingt häufig um (jetzt mit Familie nur noch innerhalb Deutschlands - in den letzten 15 Jahren 9 Umzüge um eine Hausnummer zu nennen)
Netzwerk-Aufbauten mit Boden-, Wand-, Deckenarbeiten fallen damit meist flach.
(davon abgesehen hätten wir wahrscheinlich ohnehin zu wenig Ahnung bzw. müssten uns erst einmal einfuchsen)
Bis dato wurde immer vor Ort das zusammen gekauft/gemietet was gefehlt oder gefallen hat.
(wahrscheinlich hätte man für das Geld schon längst etwas vernünftiges anschaffen können)
Kurz zusammen gefasst. Wir brauchen etwas flexibles zum "mitnehmen" und (unkompliziert) "wieder verwenden".
Nutzung:
Anforderungen:
Pragmatisch, praktisch, gut
Ausreichend "bums" ist gewünscht - gerne auch in die Richtung das wir morgen nicht den Nachfolger kaufen müssen
Flexibel soll es sein - sprich wenn mal mehr benötigt wird, kann man noch einen Satelliten dazu nehmen und gut ist
Wenn möglich würde ich Arbeit und Privat, sowie den "smarten Kram" gerne trennen
Es soll nach etwas aussehen (muss zu Nippes und Deko passen, wenn man(n) versteht)
Budget:
~ bis 1.500,-€ (inkl. den ggf. zusätzlichen Dingen aus den folgenden Fragen)
Daher hätten wir uns jetzt grundsätzlich für ein Mesh-System entschieden.
Gedanke ist: Flexibilität und einfaches Handling schaffen
Ziel/Wunsch wäre in die Richtung - Aufbauen, anstöpseln, läuft (man kann im besten Fall am Donnerbal,... also im Bad Netflix gucken und Klatsch und Tratsch in der Wanne lesen/ansehen) bzw. abstöpseln, einpacken/mitnehmen/umziehen.
Hier im Forum habe ich dazu einige Beiträge zum Thema Mesh gelesen und dazu die geposteten Videos gesichtet.
Vieles verstanden (zugegeben, wenn auch nach mehrmaligen nachlesen), aber das eine oder andere Fragezeichen ist noch offen, bzw. Wünsche/Ideen aus dem Familienkreis wurden genannt, mit der Bitte doch einmal nachzufragen bevor ich wieder wahllos anfange Zeugs zusammen zu kaufen und zu basteln, bis es läuft ... oder eben nicht
(z.B.
oder
An dieser Stelle gleich ein dickes Dankeschön, wer unterstützt und den folgenden Mini-Roman samt Fragen durch geht.
Fragen / Empfehlung / (Wünsch Dir was):
Typische Szenarien wenn wir wieder einmal die Sachen packen.
Drama: Anschluss
Manchmal ist alles da. (Modem, ausreichend Lan-Anschlüsse, selten aber - auch möglich - bereits fertig angeschlossenes Patchfeld, samt Router). Manchmal haben wir 20 Lan-Dosen auf 100m², manchmal nur 1 Dose auf 200m².
Allerdings kommt es oft vor das nichts, bis wenig vor Ort ist. Dann braucht es erst wieder den Techniker des Anbieters und ggf. Hardware die bestellt werden muss. Kostet meist Zeit, teilweise viele Nerven und nennen wir es meine "Lebensqualität"
Frage:
Macht es Sinn, das wir uns zu einem Mesh-System ein Modem kaufen, das wir zusätzlich immer gleich dabei haben. (und im besten Fall bei XYZ auch genutzt werden kann)?
Anschluss aktuell und auch am nächsten Ort ist durch die Telekom gestellt. Kann aber eine "Station" weiter schon nicht mehr Telekom sein. Ist das überhaupt kriegsentscheidend?
Tarif bezahlt der Arbeitgeber, daher nutzen wir immer das Maximum das eben vor Ort machbar ist.
Laut Verfügbarkeitsprüfung über I-Net sind am nächsten Ort z.B. 1000 MBits/s möglich, also ist das gesetzt.
Drama: Router (kA wieviele Router wir schon gemietet/austauschen haben, wenn es mal nicht wollte wie geplant, bzw. weil wahrscheinlich ich selbst das Problem war - so ehrlich muss sein räusper)
Bei den meisten Mesh-Systemen ist immer ein Gerät zugleich der Router.
Jetzt kann es passieren, was wir in der Vergangenheit auch schon desöfteren hatten, das dieser entweder in den Katakomben steht oder bis auf dem mm unter dem Dachfirst eingepasst wurde. (also sofern überhaupt einer vorhanden ist, ansonsten hieß es bis dato beim jeweiligen Anbieter vor Ort abklopfen, bestellen, mieten)
Frage:
Ist es vielleicht eine Überlegung das man zusätzlich zu diesen Systemen einen zusätzlichen Router nimmt, der dann eben beim, ich nenne es mal "Internet-Eingang" steht, damit man die 2 oder 3 Geräte der Mesh-Sets auch entsprechend gut verteilen kann und nicht eines davon an einem Ort gammelt, an dem es vielleicht nichts bringt?
Drama: Telefon / Wunsch meiner besseren Hälfte
90% aller Telefonate laufen bei uns über Smartphone bzw. Notebook/PC und Headset. Doch wenn die Möglichkeit besteht nutzen wir sehr gerne auch wieder EIN "normales" Telefon. Was meist auch bequemer ist als über längere Zeit ein Wischkastl zu halten. Ist einer der Punkte über den im Familienkreis immer wieder "geklagt" wird.
DECT ist wohl bei den meisten Mesh Systemen nicht möglich.
Wenn wir das Thema aber schon einmal angehen und Geld in die Hand nehmen, will ich das auch gleich erschlagen.
Frage:
Ist es grundsätzlich möglich dann eines zu nehmen das man via Lan anstecken kann - sprich Basisstation und das Gerät selbst kann ich dennoch ohne Kabel nutzen? (Die meisten Sets bringen zusätzliche Lan-Anschlüsse mit, daher war der Gedanke jetzt nicht weit)
Muss man an dieser Stelle auf Fallstricke achten?
Wünsche
Wir haben eine kleine Synology die wir nicht mehr missen möchten.
Dazu gibt es einige Konsolen und auch 2 PC (also keine Laptops).
Wenn ich das richtig sehe bringen die meisten Systeme einige Lan-Ports mit die man doch dann auch gleich wieder für diese Geräte nutzen kann.
Richtig oder falsch? (Gedanke: Spart man sich vielleicht die vielen kleinen Hubs/Switches mit 4 Ports die wir bis dato immer mitschleppen - ebenfalls von verschiedenen Herstellern - TP, Netgear, Cisco, HP,... joa eben auch vogelwild )
Auch haben und nutzen wir sehr gerne einige Festplatten als Ablagen. (Arbeit, oder der Sohnemann muss seine Por...
, ähm Film und Hörbuchsammlung mitnehmen, etc.)
Bei einigen Systemen habe ich in den Videos gesehen kann man die Festplatten z.B. über vorhandene USB Ports anschließen (müsste jetzt lügen, aber glaube das war das System von Linksys). Das hat mir sehr gut gefallen.
Macht es Sinn sich hier ggf. einzugrenzen bei der Entscheidung nach dem idealen System, oder ist vielleicht ein künftiger Umstieg von Festplatten mit USB auf andere Möglchkeiten sinnvoller?
Und mein persönlicher Wunsch wäre, wenn ich z.B. Thema Arbeit und Privat trennen und unkompliziert nutzen kann.
Habe gesehen, das man mit einigen VLAN einrichten kann. Wenn es sich so verhält das ich das im Endeffekt einmal einstelle und dann bleibt es - auch wenn es mal ausgesteckt/umgestellt/umgezogen wird - wäre das eine prima Geschichte.
Ob das nun auch alle mitbringen kann ich nicht wirklich überall heraus lesen, bzw. habe es nicht erkannt/gefunden.
DEN absolut wirklichen Favoriten gibt es noch nicht.
Wir bringen jetzt auch nicht die Ahnung mit, das ich Punkt und Komma beurteilen kann.
Wenn eine vernünftige Anleitung dabei ist, oder eine App gut führt oder es ein gutes Video zu finden gibt, kommen wir zurecht.
Denke das jeder der Hersteller grundsätzlich für uns etwas passendes mitbringt. Sind eben die "Kleinigkeiten" aus der "Wünsche-Ecke" die vielleicht ausschlaggebend sind bzw. sein können, das dass eine oder andere das kann bzw. eben nicht.
Sehr gut gefallen hat uns (also das ist jetzt eher rein subjektiv) Linksys (auch wenn wir davon noch nie ein Gerät im Einsatz hatten).
Netgear, aber auch Asus und TP (okay Asus gefält meiner Holden rein optisch nicht so dolle, aber das ist ein anderes Thema
Amplifi wurde auch einige male gezeigt und gefunden auf YT. Nett, viel SchnickSchnack mit Touchdisplay und Discobeleuchtung. (brauchen wir wahrscheinlich eh nie, es sei denn man will etwas mit den Hosenträgern schnalzen).
Puh, hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
Sorry für so viel Text und Danke an alle die sich durchkämpfen.
Background:
Nutzung:
- Arbeit, meine bessere Hälfte und meiner einer - HomeOffice (Stabilität ist wichtig)
- Internet und Streaming (bis zum abwinken, irgendetwas läuft immer)
- Gaming (damit der Pa..., also ich meine die Kids, ordentlich online daddeln können)
- (eher) Smart "Gadgets" (als) Smart Home (Ikea Lampen mit Sound, Hue Leuchten, IKEA Leuchten, Steckdosen von TP Link, Ikea, Bosch, Kram von den Kids der im WLAN rumaselt, ... - ich kürze ab: vogelwild)
Anforderungen:
Budget:
(z.B.
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
YouTube
Drama: Anschluss
Frage:
Frage:
Frage:
Wünsche
