Meshify 2 Compact oder Mini?
johann.b
Sep. 2016
Möchte eigentlich das Meshify 2 Compact kaufen.
Der Platz im PC Fach des Schreibtisches ist begrenzt.
Es passt hinein, ist aber nicht viel Luft.
Von den Abmessungen wurde das Meshify 2 Mini wesentlich besser passen.
Hat man beim Mini Nachteile gegenüber dem Compact?
Temperaturen im Case?
Oder zu vernachlässigen?
CPU ist eine i5 13500.
Das Problem ist weniger das Gehäuse als viel mehr das Fach wo es rein soll. Kann da die Luft gut nach hinten raus oder nach oben oder zur Seite weg? Ansonsten hast du dadurch unabhängig vom Gehäuse am Ende Hitzestau.
Hier wären also ein paar mehr Infos sehr hilfreich.
Reaktionen: wolve666
Das Fach ist nach hinten auf mit Abstand zur Wand.
Und nach oben auch Abstand von 10 bis 18 cm. Je nach Gehäuse.
ja, das von dir zuletzt erwähnte B760 Gaming X DDR4 passt nicht rein.
wie viel platz ist denn in dem fach? kommt ne dedizierte graka zum einsatz?
wie viele threads braucht es eigentlich für die kiste?
Klar, das da kein B760 Gaming X DDR 4 Board passt. Ist ja ATX.
GPU RTX 3050 oder 3060. Gesamtlänge 235mm. Passt rein.
Mir geht es wie oben geschrieben um Airflow,Temperaturen.
