Metal-Hardtubing mit Alphacool (lockere L-Verbinder)
7hyrael
Rear Admiral
Mai 2012
Moin zusammen,
ich bin gerade am warten, dass alle Teile für mein PC-Upgrade eintrudeln, die GPU wird vermutlich noch am längsten auf sich warten lassen (wurde ja erst am 24.September bestellt... was erwarte ich 🙃) aber ich hab schon erste Teile erhalten fürs Tubing.
Die Entscheidung fiel diesmal dahingehend aus, einfach in die vollen zu gehen und Metal-Tubing eine Chance zu geben.
Daher hab ich mir von Alphacool entsprechende
Tubes (vorgebogene sind auch dabei, mir ist klar das ich die nicht biegen kann ;))
Fittings und
90°-Winkeladapter
neben diversem anderen Equipment bestellt.
Das Zeug ist inzwischen da und sieht wirklich richtig top aus was Verarbeitung usw. angeht, nun hab ich aber mal testweise ein Fitting und einen von den Winkeladaptern auf eine Tube geschraubt. Während das Fitting bombenfest sitzt, kann ich den Winkeladapter ohne jegliche Kraftanstrengung einfach wieder abziehen.
Jemand eine Idee was ich da falsch mache? Falls diese aus irgend einem Grund inkompatibel sein sollten ist mir völlig unklar warum, erleuchtet mich. Fester anziehen kann ich die Mutter maximal noch, wenn ich mit Zangen dran gehe und dabei das ganze komplett verunstalte.
Hab leider keinen Messschieber da um mal zu prüfen ob der Adapter einfach zu viel Spiel hat.
Das Ich vermute nicht dass es an den Rohren liegt, hab verschiedene ausprobiert und immer das gleiche.
Das passiert eigentlich nur, wenn das Rohr nicht komplett drin ist.
Innen im Winkelstück ist noch eine zweite Dichtung. Mach diese mal mit etwas Wasser nass, dann sollte es gehen.
Du kannst auch mal nachmessen, wie weit das Rohr rein gehen müsste - z.B. mit einem Zahnstocher - und es dann mit der aktuellen Länge vergleichen.
Das Rohr ist komplett drin, ziemlich sicher.
