ich will eine Methode aus einer externen Klasse, in der Main-Methode aufrufen. Aber der sagt mit, das dieser im aktuellen Kontext nicht vorhanden sei:
(Beim ersten Codeblock ist nur der Teil ganz unten wichtig)
Main-Methode:
Die andere Klasse mit der Methode:
ich habe mir die Seele aus dem Leib gegoogelt, aber finde nicht passendes.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Danke schonmal!
Main-Methode:
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace ImportCSVtoSQL
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
public void btnImport_Click(object sender, EventArgs e)
Cursor = Cursors.WaitCursor; // Wandelt während der dauert vom Import den Mauszeiger in den "Ladenden" Runden Mauszeiger um.
DataTable importData = GetDataFromFile(); // Weist dem "DatabTable" die von der Methode "GetDataFromFile();" erzeugten Daten zu.
if (importData == null) // ICH GLAUBE: Wenn in "importData" nichts drinne ist, gibt er nichts zurück, wenn was drinne ist führt er die Methode "SaveImportDataToDatabase(importData)" aus.
return;
SaveImportDataToDatabase(importData);
MessageBox.Show("Import Complete"); // Wenn die Schritte davor durchgeführt wurden kommt eine Fester das "Import Complete" ausgibt.
txtFileName.Text = string.Empty; // Löscht den Pfad in der Textbox
Cursor = Cursors.Default; // Wandelt den Cursor wieder in den normalen zustand.
private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
ofd.DefaultExt = ".csv"; // ?
ofd.Filter = "Comma Separated (*.csv)|*.csv"; // ?
ofd.ShowDialog(); // Öffnet den Windows Explorer
txtFileName.Text = ofd.FileName; // Schreibt in die Textbox den Pfad der Datei
private void btnClose_Click(object sender, EventArgs e)
this.Close(); // Schließt das Fenster
public DataTable GetDataFromFile()
DataTable importedData = new DataTable(); // Erstellt eine "DataTable"
try
using (StreamReader sr = new StreamReader(txtFileName.Text))
string header = sr.ReadLine();
if (string.IsNullOrEmpty(header)) // ? Wenn Textbox leer dann das ausgeben ???? oder schaut nach ob die erste Zeile vom File befüllt ist
MessageBox.Show("No file data");
return null;
string[] headerColumns = header.Split(',');
foreach (string headerColumn in headerColumns)
importedData.Columns.Add(headerColumn);
while (!sr.EndOfStream)
string line = sr.ReadLine();
if (string.IsNullOrEmpty(line))
continue;
string[] fields = line.Split(',');
DataRow importedRow = importedData.NewRow();
for (int i = 0; i < fields.Count(); i++)
importedRow[i] = fields[i];
importedData.Rows.Add(importedRow);
catch (Exception e)
Console.WriteLine("The file could not be read:");
Console.WriteLine(e.Message);
return importedData;
DBHelper saveImport = new DBHelper();
saveImport.SaveImportDataToDatabase(); // SO RUFT MAN DOCH ASU EINER KLASSE EINE METHODE AUF ODER?
Code:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
public class DBHelper
protected Form1 save;
public DBHelper()
this.importData = SaveImportDataToDatabase; // DACHTE ICH MUSS EINFACH EIN KONSTRUKTOR EINFÜGEN, KRIEGE ES ABER NICHT HIN IRGENDWIE
public void SaveImportDataToDatabase(DataTable importData)
using (SqlConnection conn = new SqlConnection("Server=localhost; Database=TestDB;Trusted_Connection=True;"))
conn.Open();
foreach (DataRow importRow in importData.Rows)
SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO ImportData (StatioID, ClientID, rate, ShowTitleID) " +
"VALUES (@stationId, @clientId, @rate, @showTitleID)", conn);
cmd.Parameters.AddWithValue("@stationId", importRow["StationID"]);
cmd.Parameters.AddWithValue("@clientId", importRow["ClientID"]);
cmd.Parameters.AddWithValue("@rate", importRow["rate"]);
cmd.Parameters.AddWithValue("@showTitleID", importRow["ShowTitleID"]);
cmd.ExecuteNonQuery();
Danke schonmal!
