Maviba schrieb:
Dann beschreibe mal das "zittern" genauer.
Wann tritt es auf? Wie muss ich mir das vorstellen?
Was ändert sich, wenn Du von highest to lowest details /resolution wechselst?
naja. Erst einmal zeigt es nur, daß Dein Rechner ein Problem mit Metro hat.
Das heißt nicht, das das Spiel kaputt oder schlecht optimiert sein muss.
Da ich auch keinerlei Probleme in der Rechtung habe, ist es wahrscheinlich, daß das Problem mit deinem Rechner zusammenhängt.
Die Frage ist nur wie.
Das Problem tritt immer auf.
"Die Frage ist nur wie." Ja, diese Frage lässt mich gerade verzweifeln.
Wie gesagt, die Spieleinstellungen können wir abhaken, damit hat es nichts zu tun.
"Erst einmal zeigt es nur, daß Dein Rechner ein Problem mit Metro hat."
Metro Exodus hat ein Problem mit so mancher Hardwarekonfiguration oder Kompabilitäsprobleme, so würde ich es sagen.
Das eine spezifische Problem(das bei Konsolen nur mit der Hardware der aktuellen Generation auftritt aber nicht bei der vorherigen Generation), zeigt das ganz gut.
Bezogen auf die Probleme die bei mir auftreten, könnte deine Formulierung natürlich zutreffen.
Es gibt doch -als Beispiel- diese Stelle in Metro Exodus, wo der andere Zug überholt - und bei bestimmter Hardware-Zusammensetzung mancher Spieler spackt an dieser Stelle das Führerhaus auf der horizontalen Ebene rum.
Bei diesen Spielern tritt dann auch so gut wie immer(wahrscheinlich ist es sogar immer) nur wenige Sekunden danach das Folgeproblem auf, dass im nächsten Event der Sound des Maschinengewehrfeuers fehlerhaft/verzerrt abgespielt wird.
Diese Problem(zitterndes Führerhaus auf der X-Achse + Soundbug) tritt übrigens bei der Hardware-Zusammensetzung der aktuelle Konsolengeneration PS4/Xbox zu 100% auf, bei der PS4/Xbox Generation davor existiert es gar nicht und bei PC-Spielern ist es dann abhängig von verbauter Hardware dementsprechend unterschiedlich, ob das Problem an dieser Stelle permenant auftritt oder nicht.
Lange Rede, kurzer Sinn:
So kann man sich das Zittern bei mir vorstellen, nur dass es nicht nur in dieser Szene im Spiel passiert(ich gehöre aber auch zu den Leuten, die von dem oben von mir beschriebenen Problem betroffen sind),
sondern z. B. während der ganzen Zugfahrt. Je schneller der Zug fährt, desto größer ist der "Doppelt-Sehen-Effekt", der durch das Zittern der Objekte in der vorbeiziehenden Landschaft entsteht.
Hier mal ein paar Beispiel-Videos auf YouTube, von der Szene mit diesen beiden Problemen (die anscheinend bei der aktuellen Konsolengeneration sogar zu 100% auftreten).
Um das Zittern richtig zu erkennen, braucht es eine hohe Qualität, damit das Bild scharf genug ist:
Code:
Es treten keine Probleme auf
PC: https://www.youtube.com/watch?v=-iGBJ_Ya6Ms&t=31m58s
PC: https://www.youtube.com/watch?v=RmqD18RYQIE&t=93m14s
PS4: https://www.youtube.com/watch?v=D_6AylQzjDQ&t=19m39s
Xbox One X: https://www.youtube.com/watch?v=7_Qar4Z0ttQ&t=48m59s
Xbox One X: https://www.youtube.com/watch?v=AvPscUHotUI&t=57m19s
Code:
Probleme
PC: https://www.youtube.com/watch?v=vvIoSzU6NGE&t=16m31s
PC: https://www.youtube.com/watch?v=9NKABjEXjiI&t=55m00s
Xbox Series X: https://www.youtube.com/watch?v=fNDQJRYAl5M&t=62m18s
PS5: https://www.youtube.com/watch?v=dh3s8q_0GgA&t=46m46s
PS5: https://www.youtube.com/watch?v=4efVvdQd938&t=46m28s
PS5: https://www.youtube.com/watch?v=FT6GdHtLVIw&t=01m35s
PS5: https://www.youtube.com/watch?v=nw3_erUpNQk&t=19m09s
PS5: https://www.youtube.com/watch?v=DxHbQ5tGssM&t=62m02s
PS5: https://www youtube.com/watch?v=IgMfTOTrOIs&t=49m40s
PS5: https://www.youtube.com/watch?v=AddmI00e4MY&t=89m05s
Wie kann ich denn meine eigenen Videos hier am besten zeigen, also nicht nur die vom ZItter/Wackel-Problem, sondern auch die von den unschönen Wolkengebirgen, bei dem das Licht und die Texturen in für meinen Geschmack viel zu kurzer Distanz nicht richtig dargestellt werden?
Kann ich Videos, bis zu 30MB pro Datei hier hochladen?
(ok, nein - Moment, ich kann die Qualität ruhig um 20% herunterschrauben)
Denn ich wüsste auch gerne, ob das bei allen Spielern auf dem PC auftritt , in diesem Fall schätze ich, dass das der Fall sein könnte - wenigstens hier und da - das ist jetzt aber nur eine Vermutung.
Ich hoffe ja, dass es momentan ein paar Metro Exodus Spieler gibt, die das mal überprüfen könnten.
