MFP an FRITZ!Box 7490 anschließen - welches Kabel?
Pingmaster0815
Cadet 1st Year
Okt. 2015
ich bräuchte mal Hilfe beim Anschluss unseres MFP.
Drucken, kopieren und scannen auf Netzwerkordner funktioniert alles wunderbar.
Keine Probleme beim Einrichten gehabt.
Aber das Fax...
Ich habe:
Anbieter: EWR Internett mit 2 Rufnummern (nur die 1 ist in Gebrauch für die Telefonie, die 2. wollte ich für das Fax verwenden)
Router: FRITZ!Box 7490 (bereitgestellt von EWR Internett)
MFP: Officejet Pro 8610
Ich will:
MFP an FON 2 der FRITZ!Box 7490 anschließen.
Ich brauche:
Tja, welches Kabel mit welchen Anschlüssen benötige ich?
TEA F seitens von der FRITZ!Box 7490 und dann auf Stecker (MFP)?!?
Vielen Dank vorab!
Muss ja normal beiliegen? Um welches Gerät handelt es sich genau?
Ach da stehts... habs überlesen...
Im Lieferumfang ist das Kabel enthalten...
Sollte ein ganz normales TAE auf RJ11 sein...
Hallo Riddimno1,
dabei war nur ein Kabel mit beidseitigem RJ11 Stecker von dem die Pins 2,3,4 und 5 belegt sind.
Farben: weiß, rot, grün und gelb.
Kaufen müsste ich onehin eins da ich ne Strecken von ca. 25 Meter überbrücken muss...
Ich tu mir grade echt schwer das Kabel mit der richtigen Belegung zu finden.
Würde das hier passen?
https://www.amazon.de/AVE-Telefon-Telefonkabel-Faxkabel-Stecker/dp/B003YCML7G
PS: ich frage weil ich mich schon "verkauft" habe...:mad:
Für Fax
Endweder hier an FON 1 oder FON 2 (RJ11)
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/814Q5Ys6S-L._SL1500_.jpg
Oder hier (TAE):
http://www.gemeinde-puls.com/images/breitband/2TAE-Buchsen_Fritzbox7390.jpg
In der FB musst du natürlich den Anschluss als FAX einrichten.
Ob du den TAE oder den RJ11 Anschluss nimmst ist egal, es sind nur unterschiedlichen Ausgänge. Eletreisch ist TAE1 = FON1 und TAE2 = FON2
Als Kabel nimmst du dann entweder ein TAE <-> RJ11 Kabel mit 25 m oder eben ein RJ11 <-> RJ11 Kabel mit 25 m.
Die Kabelbelegung ist egal, heutzutage benötigt Telefonie, Fax oder DSL nur 2 Adern, i.d.R. sind das die beiden mittleren Adern, die die A/B Adern sind, der Rest wird nicht genutzt, bei proprieteren Lösungen, wir dem DSL-Westernstecker der Fritzbox, ist es auch mal die beiden außersten.
und dran denken bei Telekom T38 deaktivieren, bei Vodafone nicht. Da wird T38 unterstützt.
Lese gerade EWR Internet. Also nachfragen oder testen.....
Eigentlich ist das doch egal mit T38, oder nicht. Wenn man es einschaltet und nicht supported wird, dann wird es nicht genutzt. Wenn man es einschaltet und es supported wird, wird es genutzt. Also ich habe sowohl mit dem integrierten Fax und analogen externen Fax an Fritzboxen an verschiedenen Telekomanschlüssen kein Problem, wenn T38 aktiviert ist.
