micro-ATX Rechner für Videoschnitt und Games
chico-ist
Feb. 2009
  • Valorant, Cyberpunk, Harry Potter Legacy
  • 1080p
  • Ultra-Settings wenn möglich
  • 60fps in High Demand Games sollten drin sein
Ja. Ich nutze meist Davinci Resolve, aber auch gelegentlich Premiere Pro. Ansonsten auch häufig Lightroom und Photoshop.
USB (20 Gbit/s) sollte min. 1x extern vorhanden sein. Overclocking ist kein Thema für mich, RGB ebenso wenig.
Aktuell ein ASUS 280hz für's Gaming und ein Dell WQHD für (kreatives) Arbeiten.
  • Prozessor (CPU): Intel 10600k
  • Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix 32GB DDR4-3200 Black CL16
  • Mainboard: Gigabyte Z490M
  • Netzteil: Cooler Master Silent Pro 500W
  • Gehäuse: Fractal Design Mini C
  • Grafikkarte: nVidia GTX 1060
  • HDD / SSD: Samsung 970 Pro 1TB + 2x 8TB WD HDD
max. 1.000€, gerne weniger.
innerhalb der kommenden Wochen
8. Genauere Infos:
Ich habe mir als Upgrade folgendes vorgestellt:
  • Intel 13600K
  • ARC a770 16GB
  • ASUS Prime Z790M-Plus D4
  • Corsair CX750M
weitergenutzt werden sollen:
Allerdings bin ich etwas unschlüssig, ob ein günstigeres B760-Mainboard mit DDR5-Support ggf. die bessere Wahl wäre. Da wären nochmal um die 40€ Ersparnis möglich und 32GB DDR5-Kits gibt es im Angebot aktuell immer mal um die 120€ Marke. Was sagen die Experten, ist das für meinen Anwendungszweck sinnvoll?
Der B760-Chipsatz ist ja bei CPU-Anbindung etc. soweit ich das erkenne schon deutlich schwächer als der Z790, aber macht das abseits der Theorie überhaupt einen echten Unterschied?
Bei der ARC werden wahrscheinlich auch viele etwas zu kritisieren haben, aber bei der Videoschnitt-Performance ist Intel sehr gut und ich bin aufgrund der letzten Treiberoptimierungen optimistisch, dass da noch mehr geht. Bei "Harry Potter Legacy" z.B. läuft sie oft mit doppelt so viel FPS wie eine RTX 3060, die kaum günstiger ist. Eine teurere Grafikkarte ist aufgrund des Budgets aber nicht drin.
Ggf. wäre es eine Überlegung, erstmal nur die Grafikkarte zu kaufen, allerdings fürchte ich wird mein 10600k dann überall zum Flaschenhals, oder nicht? Andererseits wäre ich von der Idee nicht abgeneigt, CPU- und Mainboard-Upgrade erstmal warten zu lassen, wenn ich dadurch keine großen Performance-Sprünge erwarten kann.
Beste Grüße
chico-ist schrieb:
At the top-end, the Core i9 12900K came in an impressive 18% faster than the previous generation Core i9 11900K when using DDR4, and this jumps even further to 26% when utilizing DDR5.
https://www.pugetsystems.com/labs/a...Gen-Intel-Core-vs-AMD-Ryzen-5000-Series-2247/
Das ist jetzt ein sehr quick and dirty Ansatz. Anhand dessen würde ich sagen, behalte deine übertaktbaren Crucials und setze auf ein günstiges Brett für DDR4, mitsamt Raptor Lake. RL gibt es nur ab 13600k und höher.
(AM5 AMD fällt dann konsequenter Weise ebenfalls raus)
Dieses ist so die Untergrenze
https://geizhals.de/gigabyte-b660m-gaming-x-ddr4-a2662756.html?hloc=at&hloc=de
Selbst ein BIOS aufspielen ist obligatorisch.
Du hast alles vor Ort, um es zu testen.
Was limitiert hier eigentlich?
Reaktionen: chico-ist
Irgendwas flaschenhalst immer. ;)
Überlege dir, wo dir Leistung fehlt. Dann reduzierst du in diesen Spielen die Auflösung so weit wie möglich. Ist die Grafikkartenauslastung dann deutlich unter 95 %, siehst du, wieviele fps deine CPU im jeweiligen Spiel schafft.
Reicht das, nur GPU aufrüsten, reicht es nicht wird auch die CPU fällig.
Reaktionen: BatCatDog
Ich wüsste es halt gerne im Vorfeld, mit was ich rechnen kann. Macht ein Upgrade der GPU alleine keinen Sinn, würde ich halt direkt alles erneuern, da ich aktuell 10% günstiger an die Komponenten komme.
Also nochmal konkreter:
Würde ein 10600K eine ARC a770 spürbar (+10%) ausbremsen? Und noch wichtiger: Ist ein Upgrade der GPU alleine mit dem 500W-Netzteil überhaupt machbar? Und offenbar hat mein Mainboard nur PCI-E 3.0, ist das ebenfalls ein sensibler Faktor?
Wenn ja, würde ich wahrscheinlich erstmal nur auf die Arc upgraden und den Rattenschwanz von neuem Mainboard, neuer CPU, neuem Netzteil und neuem RAM erstmal der Zukunft überlassen.
https://www.pcgameshardware.de/Inte...erlust-von-einem-Viertel-ohne-Re-Bar-1404851/
https://www.computerbase.de/artikel...mited-test.81963/#abschnitt_leistungsaufnahme
Könnte knapp werden.
Nach 15 Jahren darf da gerne was Neues her.
https://www.technic3d.com/review/ne...ro-500w-rs-500-amba-d3-netzteil-im-test/1.htm
In Tests siehst du, wieviele Bilder die ARC pumpen kann. Mit der Erklärung des og. Sammlers siehst du, wieviele Bilder deine CPU (möglichst) ohne Grafiklimit pumpen kann. Ohne Grafiklimit bedeutet, es ist erst mal egal, welche Grafikkarte da dran hängt.
Die CPU macht ihre Sache. Die Grafikkarte macht ihre Sache. Je heftiger du die Bildqualität einstellst, desto weniger Bilder pro Zeiteinheit liefert die Grafikkarte. Die Grafikqualität und die erzielten Bilder liegen anschließend entweder oberhalb oder unterhalb der Leistungsfähigkeit der CPU.
Packt die CPU immer 50 Bilder, dann tut sie das auf allen Auflösungen. Deine Grafikkarte schafft auf Full-HD 150 Bilder. Auf WQHD 100 Bilder und auf UHD 50 Bilder. Theoretisch wäre in diesem Beispiel UHD perfekt. Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt. Oder ab Full-HD mit Mods und extremen Settings, sodass die Grafikkarte selbst dann in Full-HD auf 30 Bilder kracht und schon ist die CPU "zu schnell".
Deswegen habe ich dir erklärt, wie du erkennen kannst, wieviele fps du mit deiner CPU erreichen kannst.
Wir können das weder für dich testen, noch kann man pauschal sagen, dass CPU X GPU Y ausbremst. Das ist immer abhängig vom Spiel, Auflösung, dem restlichen PC usw.
Danke für eure ausführliche Hilfe @Zwirbelkatz und @wrglsgrft!
Ich hatte zunächst mit einem umfangreichen Upgrade geplant, da ich davon ausgegangen bin, dass die Arc einfach zu "viel" für die CPU ist, dem ist aber in meinen Anwendungsfällen höchstwahrscheinlich kaum so.
Ich denke, ich werde mir zunächst nur die a770 zulegen, notfalls mit neuem Netzteil - und dann bis nächstes Jahr auf Intels neuen Sockel warten.
Gern geschehen. Erst mal testen geht immer. (Mit oder ohne Hardware)
Ein Plattformwechsel läuft nicht weg.
Reaktionen: wrglsgrft
