Microsoft .NET Frame work - unbehandelte Ausnahme
PMH1
Dez. 2012
Beim Start des Computers kommt diese Fehlermeldung.
Egal ob ich "Weiter" oder "Beenden" drücke oder ".NET Framework" neu installiere (mit vorherigen Bereinigungen etc..). Der Fehler kommt immer wieder und verweist auf eine ehemalige Datei.
Der Computer läuft ansonsten sauber. Betriebssystem: Windows 7 Professional x64 Service Pack 1
:mad:Mein Anliegen ist: Ich möchte einfach diese "Sch...."-Nachricht nicht mehr haben
Kann mir da "draußen" jemand helfen, damit diese "Fehler-Nachricht nicht immer wieder erscheint ?
Vieleln Dank vorab ?
Anlage zur Fehlermeldung:
Microsoft .NET Framework
Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klicken Sie auf ............
Infos dann, wenn man Details anklickt:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.IO.FileNotFoundException: E:\............ ==> Hinweis auf eine Datei, die ich mal früher auf dem PC hatte
bei System.Drawing.Icon.ExtractAssociatedIcon(String filePath, Int32 index)
bei winplusx.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
WinplusX
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Users/Michael%20Herrmann/AppData/Local/WinplusX/WinplusX.exe.
Microsoft.VisualBasic
Assembly-Version: 10.0.0.0.
Win32-Version: 11.0.50709.17929 built by: FX45RTMREL.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Du hast scheinbar WinPlusX installiert.
Dieses Programm will offensichtlich das Icon der Datei auf "E:\" auslesen, findet besagte Datei aber nicht.
Da WinPlusX ein Schnellstartmenü zu sein scheint, gehe davon aus das du darin eine Verknüpfung auf besagte Datei angelegt hast. Wenn du diese Verknüpfung entfernst könnte es wieder funktionieren.
Hallo CadillacMan,
das war's. Vielen Dank.
Für alle anderen noch zur Info:
1. auch aus dem Autostart entfernen !!!, sonst kommt der Fehler trotz Deinstallation.
2. "Finger weg" von WinPlusX
nicht Finger weg. Du hast ein Icon gelöscht und das Tool sucht nun die Datei. Du hast also den Fehler gemacht ;)
ja. Schreibe einen Kommentar auf der DL Seite und der Fehler sollte bald behoben sein.
