Midi-Tower für möglichst leises System und effizienter Lukü
b0mMeL
Nov. 2012
Hey Leute,
ich suche derzeit ein neues Gerüst für meine PC-Komponenten, da mein derzeitiger Midi-Tower irgendwie nicht zufriedenstellend ist. Der Einbau eines vorderen Gehäuselüfters verursacht aufgrund der Architektur laute Geräusche und es kommt nur sehr ineffizient Luft durch, was sich auch in den Temps wiedergespiegelt.
Welche Komponenenten sind geplant?
-> Das Gehäuse sollte Platz für eine HDD sowie einer SSD bieten. Zudem will ich 2 optische Laufwerke drin haben.
-> Der Einbau der HDD sowie der SDD soll den benötigten Platz für meine HD 7950 nicht behindern.
-> Das Gehäuse muss breit genug für den Einbau eines be quiet! Dark Rock 2 sein.
Welche Präferenzen habe ich?
-> möglichst Leise
-> eher schlichtes Design (ich mag diese extravaganten Gehäusemodelle nicht)
-> Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Welche weitere Eigenschaften sind wichtig?
-> Das Gehäuse sollte keine vorinstallierten Lüfter oder Netzteil haben.
-> Das Netzteil wird ein 580W E9 von be quiet! falls das auch ein Faktor sein sollte aufgrund der Größe.
-> Netzteil sollte möglichst oben nicht unten montierbar sein.
Vielen Dank im voraus!
Servus.
Kann dir da das QS-200 empfehlen. Hat m.M.n. mit einer der besten Raumkonzepte. Es ist sehr kompakt (es ist vom Volumen teils nicht größer wie teurere ITX-Gehäuse) und bietet doch viel Platz innen. Du bekommst bis zu 160mm hohe CPU-Kühler rein, du hast vorne zwei Lüfter (mit Filter) und hinten oben das NT plus einen rückwärtigen 120er Lüfter.
Die Lüfter sind innen nicht zugebaut. Vorne das blaue Schild weg und es sieh dezent aus.
http://geizhals.de/471340 oder mit Front-USB3.0: http://geizhals.de/838295
Grüße ~Shar~
oder: Von Silverstone mit ähnlich gutem Raumkonzept: http://geizhals.de/eu/695796
Hey Danke für die Vorschläge ;)
Der Dark Rock 2 passt leider nicht rein:
Technische Details:
Maße: 138 x 166 x 97 mm (B x H x T)
Mit 16,6 Cm Höhe ist das Gehäuse leider nicht breit genug.
@Na-Krul
Die Lüfter sind schon vorinstalliert oder? Wäre nur bitter, weil ich dann meine 2 Noiseblocker 120mm gar nicht wirklich brauchen würde.
Zudem fände ich es besser wenn das NT oben sitzt, da es somit auch als zusätzliches Ablüftungssysteme fungieren würde.
LG
Servus.
Ja, das mit dem CPU-Kühler hatte ich beim ersten Lesen irgendwie nicht registriert. Der passt da i.d.T. nicht rein. Sorry.
Beim Silverstone könnte es vielleicht ganz knapp passen.
Grüße ~Shar~
Wie sieht es den überhaupt mit dem Budget aus? Die von Na-Krul sind schon eher teurer Midi-Tower, die aber trotzdem ihr Geld wert sind. Die verschiedenen Gehäuse von Sharkoon wären mir jetzt noch eingefallen, da es sie auch ohne Lüfter gibt. Aber auch diese haben nur Platz für 16cm hohe CPU-Kühler.
In mein Corsair Carbide 500R (http://geizhals.at/de/648797) passt der Dark Rock 2 auf jeden Fall rein. Mein EKL Groß Clockner (Abmessungen (BxHxT): 83.2x157x125mm) hat noch eine Menge Platz (mehr als 1,5 cm) bis zum Seitenteil. Das Teil hat zwar schon 4 Lüfter eingebaut, davon will man aber eh nur den mit 200mm behalten. Das Carbide 400R (http://geizhals.at/de/648787) sollte für den CPU-Kühler gleich viel Platz bieten. Zum kleineren 300R (http://geizhals.at/de/710805) konnte ich auf die schnelle keine Informationen dazu finden.
