Mikro an Frontaudio gibt eigene Stimme über Lautsprecher aus
A.I. Master
Dez. 2010
Ich habe ein Problem mit dem Frontaudiopanel an meinem Gehäuse. Sobald ich den Klinkenanschluss des Mikros an meinem Headset dort anschließe, höre ich meine eigene Stimme über den Kopfhörer. Auch wenn ich nur das Mikrofon anschließe, höre ich meine Stimme über meine Lautsprecher. Das Ganze nervt bei Skype und dem Diktieren am PC gewaltig.
Sobald ich mein Headset an die Anschlüsse hinten an der Soundkarte anschließe funktioniert das Ganze einwandfrei. Da es mir aber zu nervig ist jedes Mal hinter den PC zu krabbeln und zwischen dem Headset und dem Sound-System umzustöpseln, bin ich auf der Suche nach einer Lösung.
Ich glaube nicht dass meine Soundkarte defekt ist, der es funktioniert über die hinteren Anschlüsse ja einwandfrei. Außerdem erkennt die Karte korrekt wenn vorne der Kopfhörer angeschlossen wird. Die Verkabelung habe ich auch schon überprüft. Dort liegt kein Fehler vor.
Daher vermute ich dass das Panel eine Fehlfunktion hat, durch die die Signale von der Mikrofonbuchse irgendwie fehlgeleitet werden.
Wenn ja würde ich den Händler im Rahmen der Garantie um einen Austausch des Frontpanels bitten. Allerdings möchte ich den Garantieantrag erst dann stellen wenn wirklich sicher ist, dass es daran liegt. Schließlich bedeutet dass einige Schrauberei ;)
Ich wäre nun für eure Meinung dankbar: Kann ich wirklich davon ausgehen, dass es am Panel liegt? Wenn nein, welche anderen Ursachen sind möglich?
Vielen Dank
Hier meine Hardware:
- Creative xfi titanium fatality pro (Treiber aktuell)
- Gehäuse: Lian Li PC8-FIB
Ich würde sagen es liegt an den Soundeinstellungen (Start - Systemsteuerung - Sound). Man kann dort einstellen (z.B. mit der Option "Abhören") ob der jeweilige Anschluss (in deinem Fall Micro In Front) über die Lautsprecher wieder ausgegeben wird.
schau mal, wie der Wiedergabepegel für das Mikro eingestellt ist.
Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol (im Systray, unten rechts) -> Wiedergabegeräte -> Lautsprecher (bzw. dein Ausgabegerät) -> Eigenschaften ->Pegel
Dort sind die Mikrophone auch aufgelistet - sollten aber "stummgeschaltet" sein (damit diese nicht über die Lautsprecher respektive Kopfhörer wiedergegeben werden).
Reaktionen: 54698uij0
danke erstmal für die Tipps.
"Abhören" ist nicht aktiviert. Die Option "Pegel" hab ich gefunden, aber weder Änderungen von 0 bis 100 noch ein Stummschalten lösen das Problem
Hast du das auch für alle Wiedergabegeräte ausprobiert?
Nicht, dass Du am falschen die Einstellungen vornimmst ;)
Ich muss aber zugeben, mein Frontaudiopanel nutze ich nur äußerst selten.
Dennoch sollte es wirklich nur "Einstellungssache" sein.
Mir werden 2 Micros angezeigt. Das eine ist da, weil der FlexiJack der XFi als Mikro konfiguriert ist. Das ist aber grade ausgegraut, da dort nix angeschlossen ist. Das Standardgerät und einzige, was ich konfigurieren kann ist das Frontpanel Micro, das unter Eigenschaften des Micros auch korrekt mit dem Anschluss vorne konfiguriert ist.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen.
Ich meinte das Wiedergabegerät - nicht die Mikros ;) Falls du mehrere Wiedergabegeräte hast (onboard Sound, dedizierte Soundkarte etc.), dann auch bei der richtigen den Wiedergabepegel des Mikros stummschalten ;)
@ SonyXP:
Ja, es war die Pegeleinstellung am Wiedergabegerät. Vielen Dank für deine Hilfe !:)
