Mikro vom Headset geht am Win10-Rechner nicht
Ollisterhase
Aug. 2016
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir das Sennheiser Game One gekauft. Hauptsächlich für die PS4. Dort funktioniert auch alles ohne Probleme. An meinem PC funktioniert nur leider das Mikro nicht (richtig).
Folgende Möglichkeiten habe ich das Mikro anzuschließen:
1. Teufel Concept C 200 an die Tischfernbedienung.
Hier habe ich in den generischen Treibern leider keine Möglichkeit einen Mikrofonboost einzustellen. Pegel ist in den Treibern natürlich auf 100% gestellt.
Hier ist auch der einzige Ausschlag bei Aufnahmen oder Skype oder TS zu hören, wenn ich das Mikro direkt an den Mund nehme und hereinpuste. Aber verständliche Worte bekommt man so nicht raus.
2. Xonar DGX Soundkarte
Die dazugehörigen Asus Treiber installiert. Natürlich in der neuesten Version. Wenn ich das Mikro dann über das Frontpanel anschließe erkennt der Rechner, bzw. die Treiber es, aber kein Ausschlag in keinem Programm. Hier der Mirkoboost, sowie der Pegel auf Anschlag gestellt.
Über die Anschlüsse direkt an der Karte erkennt er das Mikro nichteinmal.
3. Onboard-Sound Realtek AC97
Aktuellste Treiber installiert. Hier habe ich wie bei der extra Soundkarte keine Reaktione in allen Programmen...
Ich bin auch den Weg gegangen die Soundkarte und das Teufelset rauszunehmen bzw. abzustöpseln und das HS dann nur an den Onboardsound anzuschließen, auch nix.
Bei dem Xonarbetrieb habe ich natürlich auch den Onboardsound über das Bios deaktiviert.
Dann dachte ich, dass evtl das Kabel für das Mikro kaputt ist. Hab das HS dann mit zur Arbeit genommen. An den dortigen Rechner angeschlossen. Funktioniert ohne Probleme im ersten Versuch.
Ich behaupte von mir selber, dass ich eigentlich alles rund um den PC hinbekomme, aber hier muss ich aufgeben. Bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat ja einer von Euch mal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, was ich noch machen könnte. Bin auch am Überlegen, ob ich es mit Windows 7 nochmal teste. Vielleicht liegts ja auch an Win10?!?!
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe!
Hast du wenn du das Micro umsteckst auch das Default-Gerät in Windows geändert und mal geschaut was in TS/Skype als Aufnahmegerät eingestellt ist? (das kann in den Programmen nochmal unabhängig von Windows eingestellt werden)
Das Kabel ist ja tauschbar (Headset bzw. Kopfhörer/Mic). Hast Du zum Test auch immer das selbe Kabel verwendet?
Für den PC habe ich immer das getrennte Kabel genommen, also das mit Kopfhöhre = Grün und Mic = Rosa
Hi und Willkommen :)
das Frontpanel-Audiokabel auch an den "Frontpanel"-Anschluss der Soundkarte gesteckt ?
Es gibt einen Schalter in dem Realtek "Sound-Manager" mit welchem du die "auto"-Erkennung ausschalten kannst und die Frontpanelausgänge dann funktionieren ( ohne Meldung dass..."X" bzw. "Y" eingesteckt wurde )
Danke
Yap, sowohl den AC97, als auch den HD Audio angeschlossen gehabt.
Grade noch gemacht. Hat leider auch nicht geholfen.
Hoffentlich nur einen davon. Ist das auch im BIOS entsprechend eingestellt? Mal ein anderes Mikrofon z.B. von dem Earset deines Smartphones versucht?
Jo, mehr als den einen kann ich auch nicht anschließen :)
Wenn ich ein anderes Mic anschließe funktioniert es.
