Mikrofon vom Headset wird nicht erkannt
gbaboc
Dez. 2016
ich habe mir folgende Kopfhörer gekauft:
https://spcgear.com/en/product/viro/
Die Soundqualität ist sehr gut, doch ich kann aus irgend einem Grund das Mikrofon nicht nutzen.
Ich muss erwähnen, dass der Mikrofonklinkeneingang am Laptop nicht funktioniert und ich deswegen einen Adapter gekauft habe, der Kopfhörer und Mikrofonklinken in USB umwandelt. Die ist auch recht neu, bezweifle also auch, dass daran eine Störung sein sollte.
Ich habe wirklich alles probiert. Sound Einstellungen alle durchgenommen, Treiber aktualisiert etc. pp.
Was ich noch erwähnen muss, ist Folgendes: Wenn ich das Mikrofon teste, höre ich meine Stimme sehr sehr leise, aber wenn ich beim Mikrofontest gleichzeitig Musik auf dem PC mit dem Kopfhörer dran anmache, höre ich alles mit. So, als ob der Sound vom System mit aufgenommen wird. Das Mikrofon ist trennbar und wenn ich es trenne, höre ich mich immer noch und natürlich genau so schlecht.
Ich blick da nicht durch. Hoffentlich tut es jemand anders :D
Edit: falls es relevant sein sollte - hier der Adapter:
https://www.reichelt.de/de/de/sound...XavJycCXwdDqBYGwr0Qurmi1DfUaApSBEALw_wcB&&r=1
LG Gbaboc
Hast du zwei Klinken oder einen Stecker am Headset. Der Adapter ist für 2 und wenn dein Headset nur einen hat, kann das ja nicht funktionieren. Die Headsets die ich kenne haben meistens so eine USB Soundkarte mit bei, wo man den Klinkenstecker einsteckt.
Ist alles richtig eingestellt. Headset hat 1-Klinken/ und 2-Klinkenausgänge, damit es auf beiden Wegen genutzt werden kann.
Wenn ich das richtig sehe gibts von dem Hersteller auch eine USB Soundkarte, ist wohl bei dem Viro Plus mit bei. vermutlich brauchste sowas. Könnte mir vorstellen, dass mit dem Adapter was nicht in Ordnung ist.
Edit: Nur weil der Adapter neu ist, heißt es nicht, dass der nicht defekt sein kann.
Der 2te Klinkenport ist, soweit ich das sehen kann, ein Eingang und kein Ausgang für den Fall dass du dort ein anderes Mikrofon anschließen möchtest?
Ich würde es lieber mit einem Kombi-Stecker probieren wie bspw. diesen hier von Amazon - Link hier (Klick mich)
Edit:
Oder du versuchst es mit einem solchen Splitterkabel um Kopfhörer und Mikrofon für deinen Adapter zu trennen - Amazon Link hier (Klick mich)
Genau. Die Soundqualität ist super, das Mikro ist aber richtig komisch. Es wundert mich eben, dass ich Systemsounds mit aufnehme bei der Sprachaufnahme, aber vom Mikro so gut wie nichts kommt.
Du nimmst das Headset, steckst es in das smartphone/tablet, nimmst ein sound file auf vocaroo oder so auf und guckst ob es funktioniert.
Hab ich schon versucht, der erkennt das Mikro gar nicht erst.
Habe gerade getestet, ob es funktioniert, wenn ich das externe Mikro direkt am Klinkenadapter am USB Stecker ansetze und es klappt. Was ist denn jetzt los?
Interne Verkabelung am Headset selbst falsch oder defekt.
Würd mal eher davon ausgehen, dass die nicht wirklich kompatibel sind, weil beide ihre eigenen Treiber haben. muss mal an funktionstüchtigen Klinkenbuchsen ohne Adapter probieren
Eben wollte ich die Software für den Adapter installieren, der wurde aber aus irgend einem Grund nicht erkannt.
