Servus,
geht um das Setup von meinem Vater. Der hat zu Hause einen Budget-PC und hat sich einen 43" STRONG TV zugelegt (dieses Modell: https://www.amazon.de/gp/product/B079K4Y169/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05__o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ).
Läuft soweit alles, Streaming über den Browser bei Netflix/Prime alles top, NUR über die Sky Go APP gibt es permanent Mikroruckler.
Ich selber vermute stark, dass es iwie mit der Bildwiederholfrequenz zusammen hängt, aber ich kriegs einfach nicht auf die Kette. Wer da ne Patent-Lösung hat, kann sich die nächsten Absätze gerne sparen :-)
Genaues Setup:
- 43" STRONG UHD TV (siehe link oben) mit neuester Firmware
- verbunden via HDMI
- PC: AMD A6-5200 APU with Radeon HD Graphics 2,00 GHz (was wohl eigtl. eher für Laptops entwickelt wurde)
4 GB RAM
Monitor wird als PnP-Monitor (Standard) angezeigt, ka ob das wichtig ist
alle Treiber auf dem neuesten Stand
- Windows 10
Anzeigeeinstellungen ganz am Anfang waren 4096x2160 bei 29Hz
- LAN-Anbindung bei ~85MBit/s
und damit lief wie gesagt Netflix/Prime im BROWSER ohne Probleme, nur bei der Sky Go APP gibt es diese Mikroruckler,
es ist auch völlig egal, welche Bildqualität man da auswählt.
Bisherige Problemlösungsversuche:
- neuester Radeon Treiber bzw Benutzeroberfläche installiert. Das einzige, was ich da aber groß mit anfangen konnte war,
dass da bei den TV-Eigenschaften 29,999...Hz stand
- Auflösung auf UHD 3840x2160, Full HD und diverse andere Auflösungen eingestellt, alles ohne Erfolg
- Bildwiederholfrequenz auf 30Hz gestellt (mehr geht nicht laut Windows) , mit mehreren Auflösungen getestet, ohne Erfolg
- auf 25Hz genau dasselbe
- Bei "Radeon Settings" konnte man noch mehrere Profile einstellen (Heimkino, Default etc....), ohne Erfolg
- Am TV Bildformat geändert (steht standard-mäßig auf "PC", da sonst die Maus hinterherzieht)
- Insgesamt 3 verschiedene HDMI-Kabel getestet, jetzt ist eins dran, dass definitiv bis 4k kann
- Am TV alle HDMI-Eingänge getestet
- Alten, kleinen Monitor am PC angeschlossen (über VGA) ----> alles ruckelfrei
Was kann ich sonst noch machen?
Vielen Dank im voraus :-)
Genaues Setup:
4 GB RAM
- Windows 10
