Min USB auf Mini USB
- Ersteller TECC
Kannst du nicht Adapter nehmen?
https://www.amazon.de/2er-Pack-Datentransfer-kompatibel-Mechanische-Tastaturen/dp/B0979H1Z3V/
Braucht's in diesem Fall nur ein USB C Kabel - gibt aber auch andere Adapter.
SubNatural
- Jan. 2009
OTG-Adapter und reguläres USB-A-Mini-USB-Kabel?
eyedexe
- Dez. 2007
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Was ist an so einem Kabel speziell? lolJasmin83 schrieb:Solche Spezialkabel gibt es in der Regel nur beim Hersteller der Geräte.
Witzig wie hier immer davon ausgegangen wird, dass jeder löten kann.Jasmin83 schrieb:Alternativ einfach selber zusammenlöten, ist ja nicht so wild.
Yesman9277
- Feb. 2009
Gibts auch auf Aliexpress
Brauchst du das mit Standard-4-Pin-Belegung (Pin 4 bleibt ohne Verkabelung) oder als 5-Pin-belegtes Kabel? Die 4-Pin-Standard-Lösung findet sich (siehe Links), aber eine 5-Pin-Belegung ist problematisch. Siehe die Kommentare zu den Kabeln auf Amazon, beispielsweise zu DashCams
U
unins002
Speziell per Definition würde ich nicht sagen aber die Nachfrage ist halt kaum da bei Mini-USB und bei so einem Kabel sowiesoXnfi01 schrieb:Leider finde ich im Netzt nicht wirklich was, ist etwas speziell.
Wahrscheinlich eBay und AliExpress
Mini-B auf Mini-B ist vielleicht nicht außerhalb der Spezifikation, aber auf jeden Fall ungewöhnlich.
Hier noch ein Shop:
https://www.partsdata.de/usb-2.0/usb-2.0-kabel-mini-b/kabel-mit-2x-mini-b-stecker/
Hier noch ein Shop:
