Mindern mehrere Repeater die Leistung?
Steini296
Okt. 2020
Ich habe zwei Repeater an der Vodafone Station angeschlossen. Einer ist am Landroid Mähroboter, der nur das 2,4G Signal empfängt, angeschlossen. Der andere(„Hauptrepeatef“) empfängt beide Kanäle und versorgt Fernseher, iPad etc. Kann es sein, dass durch den Anschluss des 2. Repeater die Leistung des Hauptrepeaters weniger wird?
Jeder Repeater reduziert die Leistung, sprich Bandbreite. Wenn er, wie üblich bei einem Repeater, per WLAN im Netz hängt.
Reaktionen: Engaged
Kann sein, muss aber nicht.
Wenn du es genauer wissen willst brauchen wir mir Infos:
Welche Repeater?
Wie mit der Box verbunden?
Reaktionen: BeBur
Ich habe einmal den Fritz Repeater 3000 und seit gestern zusätzlich für den Mähroboter den TP-Link RE365 AC1200.
Nur vom angeschlossen seien reduziert sich da nichts. Für alle Geräte die mit dem FRITZ!Repeater 3000 verbunden sind ändert sich auch nichts. Nur Geräte die sich gegebenenfalls mit dem TP-Link Repeater verbinden unterliegen den üblichen Einbußen von Single- und Dualband Repeatern.
Reaktionen: Engaged
Hast du denn etwas derartiges bemerkt - zB durch Messung - oder fragst du einfach nur so? Wenn du keine Nachteile bemerkt hast, sollte es ja auch kein Problem darstellen selbst wenn dem so wäre. Hast du hingegen festgestellt, dass deine Downloads, o.ä. langsamer oder dein Ping höher geworden ist, können Repeater dafür verantwortlich sein, aber es kann ebenso ein Dutzend andere Ursachen dafür geben.
Um deine Frage wörtlich zu nehmen:
Ja, das kann unter bestimmten Voraussetzungen passieren.
Ob das bei dir der Fall ist und ob dir die Antwort nun hilft, sei mal dahingestellt.
Reaktionen: Steini296
Natürlich können sich drei Sender/Empfänger untereinander stören (1 Router, 2&3 Repeater).
Je nach Platzierung, Einstellung, Frequenzen usw.
Hättest du alles von einer Marke genommen statt zu mischen , würde das durch die mesh Funktion der fritzbox/vodabox/tp-link geregelt und eingependelt.
Bei 2.4ghz, da grössere Reichweite und wenig kanäle stärker bemerkbar ist als 5ghz mit viel mehr Kanälen und geringeren Reichweite
Router Vodafone Station ist kostenfrei drin, FRITZ!Box als Router würde mt. 5€ kosten, den TP Link habe ich kostenlos von meiner Tochter🤷‍♂️
na denn, wenn du nichts ändern willst... viel spass mit der jetzigen situation.
