Die geht im Idle aufs minimalste runter, was geht...weil? warum auch nicht?
Je weniger die Grafikkarte leisten muss, um das Aktuelle darzustellen, desto besser ist das Ganze doch für den Stromverbrauch...und damit direkt positiv für deinen Geldbeutel.
Also meine 6800 hat auf dem Desktop spradisch einen BS, wenn ich z.B. das Ladekabel vom Laptop oder die Schreibtischlampe ein/ausschalte. Aber nicht immer. Beim zocken ist das noch nicht passiert.
Habe da das NT im Verdacht.
@Voldemordt du könntest mit GPU-Z den Rendertest nebenbei laufen lassen um den Fehler einzugrenzen. Bekommst du dann immernoch deine Blsckscreens liegt es nicht an der GPU. Meine RX6700 taktet auch extrem runter und kein Problem bisher.
Diese Aussetzer kenne ich nur in Verbindung mit dem VRAM-Takt. Die GPU wird es denke ich nicht sein.
Es kann passieren, dass der VRAM nicht runtertaktet, insbesondere wenn der Monitor eine hohe Auflösung und Bildwiederholfrequenz hat. Das kann man allerdings erzwingen, ein Stichwort wäre "back porch". Und genau dann, wenn man sein Problem endlich "gelöst" hat, kommt der böse Blackscreen
Guck mal ob du den VRAM auf 1000 MHz festsetzen kannst und ob das hilft.
Genau, der Speicher auf der Grafikkarte. Es gibt einen nervigen Bug unter Linux, wodurch der VRAM ständig auf 1000 MHz läuft. Erzwinge ich einen niedrigeren Takt, kommen gelegentlich Blackscreens.
Gab und gibt es auch immer wieder unter Windows.
Asus X570 Tuf Gaming Plus Bios 4403
AMD 5800x Mit AIO Fractal gekühlt
Asus RogStrix 6700xt OC Treiber 22.5.1 wobei ich alle Treiber bisher durch habe
32 GB RAM 3200 MHZ Corsair
Bequiet Straight Power 850 Watt
Monitor LG GL850-B Ultragear Nano
2x WD SN850 1TB
Bequiet SilentBase 802 Gehäuse
Windows 10
