Cooder
- Nov. 2010
ich spiele Minecraft 1.8.1 ohne Mods und mit Optifine bei Win 8.1 mit 64bit. Auch Java ist 64bit.
Im Spiel habe ich nur 499 MB allocated memory, obwohl ich 16 GB Arbeitsspeicher habe. Dadurch ruckelt es nach einer Weile und ab und zu bekomme ich eine Fehlermeldung, dass ich nicht genug Speicher habe.
Deswegen wollte ich allocated memory erhöhen.
Also rein ins Profil und in die Java Settings.
Wenn ich aber unter JVM Arguments schaue, dann habe ich erstens ein GB und nicht 500 MB und zweitens, wenn ich die Zahl erhöhe, so wie es immer empfohlen wird, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for 2097152KB object heap
Java HotSpot(TM) Client VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release"
Bei JVM Arguments steht auch mehr als gemeinhin bei den Tipps zur RAM-Erhöhung, nämlich:
-Xmx1G -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M
Was muss ich also noch ändern, um ohne Fehlermeldung mein allocated memory zu erhöhen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
