Andere Minecraft / Server für zwei Spieler erstellen
Der Fuzzi
Aug. 2018
was ist die beste Methode einen Minecraft Server für zwei Leute zu erstellen, der kaum oder Garnichts kostet?
MfG
Selber Hosten. Jedoch müsste man gewisse Grundkenntnisse mit Netzwerken haben, Stichwort Firewall und Portfreigaben.
Ansonsten bietet Nitrado auch kleinst Server für Minecraft an, kostet aber etwas.
Jedoch gibt es auch viele Videos die erklären wie man sowas auf die Beine stellen könnte.
selber hosten und mit ngrok eine IP "erstellen"
Wenn du Hilfe willst/brauchst einfach hier antworten dann kann ich (oder andere) dir dabei helfen
1. Falls noch nicht vorhanden -> DDNS erstellen (diese Funktion bieten auch diverse Router - mein ASUS-Router zb.) Vorerst würde es auch reichen, wenn Du deinem Kollegen deine WAN-IP mitteilst. (In deinem Router eine Portweiterleitung an die IP konfigurieren, auf der dieser Server später läuft)
2. Minecraft Server (Java) herunterladen -> https://www.minecraft.net/de-de/download/server -> diese Datei in einen Ordner packen, die Datei in " server " umbenennen und doppelklick auf diese Datei, danach tauchen weitere Dateien in diesem Ordner auf. Wie zb. EULA.txt
3. EULA.txt öffnen und eula=false das Wort false durch true ersetzen. Anschließend SPEICHERN ! und schließen.
4. Nun kann der Server durch doppelklick auf server.jar gestartet werden. Standardmäßig ist der Port 25565
5. Der Server kann nun nach belieben angepasst werden. Hierfür kannst Du Notepad++ nutzen: https://notepad-plus-plus.org/downloads/ und damit die Datei server.properties öffnen/bearbeiten. (Änderungen vornehmen wenn der Server down ist)
Dem Server (falls gewünscht) mehr RAM zuweisen:
1. Dateiendungen in Windows anzeigen lassen -> Öffne irgendeinen Ordner. Klicke im oberen Bereich auf den Reiter "Ansicht“. Haken setzen bei " Dateinamenerweiterungen ".
2. Eine Textdatei erstellen. Nenne sie start.txt und ändere die Dateiendung txt in bat -> Die darauf folgende Warnung mit " Ja " bestätigen.
3. Die Datei öffnen und java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar einfügen. Danach speichern und diese Datei in den gleichen Ordner schieben in der deine Serverdatei liegt.
4. Den Server mit doppelklick auf start.bat starten. Der Server hat nun 1024MB RAM zur Verfügung.
Falls mehr RAM gewünscht ist, den Server stoppen (in der Serverconsole mit /stop) und an beiden Stellen 2048 eintragen (java -Xmx2048M -Xms2048M -jar server.jar) speichern und den Server wieder starten.
(Für 2 Spieler sind 1024MB normalerweise locker ausreichend)
Wie Du auf deinen Server kommst:
Angenommen dein Server läuft auf deinem PC mit der IP 192.168.1.123 dann startest Du Minecraft -> Mehrspieler -> Direktverbindung -> 192.168.1.123:25565
Reaktionen: end0fseven
