Mini-ATX Node 202 aufrüsten
Rends
Dez. 2009
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Ja
  • Welche Spiele genau? RaceRoom, CP 2077, SW Squadrons
  • Welche Auflösung? :Full HD und VR
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … mittel bis hoch
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …wenns flüssig läuft
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen? Nein
nein, nix davon
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? 1 Full HD
zur Zeit verbaut:
  • Prozessor (CPU): …Intel Core i3 4170 2x 3.70GHz So.1150 BOX
  • Arbeitsspeicher (RAM): …8GB (2x 4GB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
  • Mainboard: …ASRock H81M-ITX Intel H81 So.1150 Dual Channel DDR3 Mini-ITX
  • Netzteil: …450 Watt Cooler Master G450M Modular
  • Gehäuse: …https://www.fractal-design.com/de/products/cases/node/node-202/black/
  • Grafikkarte: …Radeon RX 580| Sapphire Nitro+ Limited Edition mit 1.450 MHz Boost
  • HDD / SSD: …500GB SSD
  • Scythe Big Shuriken 2 Rev. B Topblow Kühler
6. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? 600€
kann warten
8. Möchtest du den PC
…selbst bauen
Angedacht sind ca.600€ evtl. in 2 Etappen, also
300€ für CPU+RAM+Mainboard, hoffe Netzteil ist noch ok, kann CPU Lüfter weiterverwendet werden?
und 300€ GPU ,ob AMD oder Nvidia ist egal
kann auch etwas mehr sein, aber nicht viel
Einschränkungen des Gehäuses:
Lüfterhöhe 56mm max, hab den Shuriken mit 58mm drin nach Gehäusemod
GPU: max 310x145x47 mm
Den Kit mit Boxed Kühler (54mm Höhe), bei meinem Vater reicht er und zu kaufen sind die meistens nicht besser, wenn nötig Lüfterkurve anpassen und UV würden dich da viel weiter bringen.
Reaktionen: Rends
Reaktionen: Maxysch
https://geizhals.de/asrock-b550m-itx-ac-a2299233.html
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600-100-100000927box-a2709114.html
https://geizhals.de/kingston-fury-beast-dimm-kit-32gb-kf432c16bb1k2-32-a2564425.html
https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-6700-xt-11306-02-20g-a2494718.html
670 Euro.
Am RAM kann man nicht mehr viel sparen, Board ist schon das günstigste AM4-ITX-Board. Sollte hier mit dem 5600 und einem Top-Blower aber auch voll in Ordnung gehen.
Also am ehesten an der GPU. Da gehen noch 30-40 Euro durch eine 6700 non-XT. Alternativ sind wir bei einer RX 7600. Dann dürftest im Budget sein.
Reaktionen: Rends
@NameHere ja Asche auf mein Haupt danke, wird geändert :mussweg:
GPU würde ich an deine Stelle separat vor dem Kauf nochmal melden und neuen Thread aufmachen.
Reaktionen: Rends
Ok, danke für eure konkreten Tips.
Ryzen 5600 und 6700xt ist auch so die Richtung an die ich gedacht hab.
Bei der Graka muss ich nochmal das Gehäuse nachmessen. Ist 2mm dicker als die max. Breite die Fractal für die Graka angibt. Evtl. Muss ich was modden oder auch nicht
Das 450 Watt Netzteil reicht noch für die Combo?
Falls es dir nicht sowieso klar ist: die CPU hat keine iGPU, heißt du MUSST eine GPU verbauen, sonst hast du kein Bild. Weil du etwas von zwei Etappen geschrieben hast (wobei du die 580 natürlich auch verbauen kannst).
Das Cooler Master wurde ja recht lange gerne als Budget-Lösung empfohlen. Die 408 Watt auf der 12V sind natürlich nicht üppig. So kann eine 6700 XT in der Spitze bis zu 285 Watt verbrauchen. Liegt im Schnitt aber eher bei rund 220 Watt.
Das dürfte ziemlich sicher auf dem Niveau einer 580 liegen, wenn die mal gefordert wurde.
Ein bisschen kann man auch mittels UV oder Limitierung des maximalen Taktes rausholen, wenn es wirklich Probleme geben sollte.
Die Möglichkeit, dass ein neues Netzteil fällig wird, würde ich aber nicht komplett ausschließen.
Aber ich habe auch eher die Tendenz, dass das klappen sollte.
Reaktionen: Rends
