Mini Cube Geming PC
sneen
Nov. 2008
hier habe ich zwar nach einem anderen gesucht, aber ich habe mich um entschieden. Ich möchte weg von großen Gehäusen. Bin wohl zu alt für so was. Stehe eher auf schlichte designerrische Sachen, die man auch in das Wohnzimmer stellen kann. Allerdings möchte ich auf Performance nicht verzichten. Auch auf dezentes OC möchte ich nicht verzichten. Ich habe mal ein System aufgestellt, was ich ganz gut finde. Lediglich tue ich mich beim Board und Lüfter schwer. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Was ich Kaufen möchte:
1 x ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x ASUS Maximus V Gene, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBI20-G0EAY0VZ)
1 x Gigabyte G1.Sniper M3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
Welches Board soll ich nehmen? Ein andres?
1 x Intel Core i7-3770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80637I73770K)
2 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9B)
1 x ASUS Xonar Essence STX, PCIe x1. Alternative mit KHV?
1 x Sea Sonic X-Series X-660 660W ATX 2.3 (SS-660KM) (semi-passiv)
1 x Lian Li PC-V355B schwarz
Vorhanden sind:
1 x SSD Samsung 830 128 GB. Eine Weitere 256 GB kommt bald dazu
1 x HDD Intern
2 x HDD Extern (USB)
1 x GraKa EVGA GeForce GTX 560 Ti FTW 448 Cores. Später soll eine Aktuelle folgen. Radeon HD 7970???
Nutzen tue ich mein Rechner wie folgt:
30% Gameing, 30% Multimedia (80% Musik -Audiophil-, 20% Video), 30%Bildbearbeitung (Photoshop), 10% Office/Internet. Spiele spiele ich zu 50% SW:ToR und OMSI, 30% BF3/CoDu, 20% Rest
Ich hoffe ihr könnt mich gut beraten. Vor allem was die Auswahl des Mainboards und CPU-Lüfter (OC tauglich) betrifft.
In einem Cube kannste Ocen schonmal knicken. Daher kannst du anstatt des i5 3570k einen i5 3550 oder nen Xeon E3-1230v2 (hat keine Integrierte Grafik, aber Hyperthreading. Ist quasi ein i7 mit weniger Verbrauch und niedrigeren Temperaturen).
http://geizhals.de/760576
http://geizhals.de/781378
Netzteil wäre ein Semipassives nicht so praktisch, wegen dem geringen Raum von dem das Netzteil Luft bekommen kann. Daher ist es möglich, dass die sehr warme und langsamfließende Luft das Netzteil ziemlich heiß werden lässt.
http://geizhals.de/790408
http://geizhals.de/718287
http://geizhals.de/677397
Beim Mainboard würde das hier vollkommen ausreichen: http://geizhals.de/749617
Auch leichtes OC. Nur der Prozessor? Müssen ja keine 4,5 Ghz sein.
Also ein Aktives Netzteil. Lässt sich ja bestimmt was finden.
Das Board sieht bzw. ist ja auch sehr interessant.
Hab mal meinen Post editiert. Kannst da mal vorbeischauen.
Vom OC generell würde ich dir bei nem MiniPC abraten. Generell macht es eigentlich keinen Sinn zu OCen bei dem, was du vor hast, da die beiden genannten CPUs mehr als genug Leistung bieten, um auch eine GTX690 ungebremst befeueren zu können. Daher ist OC uninteressant. Da dein PC überwiegend eh im Multimediabereich genutzt wird, wäre es auch gar nicht erforderlich. Beim Gamen wirst du von CPU OC vielleicht mit 2-3FPS mehr profitieren, wenn die Grafikkarte eh schon potent genug ist.
Ok, mache mir halt sorgen, das manche spiele die nun mal CPU-Lastig sind (OMSI -kommt aber bald ne neue Version, die 2+ Kerne unterstützt- und SW:ToR) nicht flüssig laufen. Aber der XEON hört sich interessant an. Würde sich eine etwas stärkere Versionen lohnen, oder wäre das auch schon zu viel? Danke für die Netzteile. Mal sehen, welche mir gefallen.
Ergänzung: Das Netzteil müsste doch auch passen. Leider halte ich nichts von Be quit und Enermax. Sea Sonic wäre mir am liebsten. Würde auch gerne Reserven haben, falls ich doch mal wieder umbaue.
Ergänzung Spiele-Liste: Codemaster F1 2011, GTREvo, rFactor (bald 2)
Was ist mit diesem Lüfter? http://www.caseking.de/shop/catalog/CPU-Kuehler/CPU-Kuehlerfinder/Prolimatech-Samuel-17-Boost-PWM-140mm-Edition::17172.html
Vorne weg: OC ist möglich, in moderatem Rahmen. Ich denke mal 10-20% Taktsteigerung sollten drin sein, erst recht wenn ich das riesen Gehäuse sehe was du dir da holen willst.
Auf die Soundkarte willst du sicherlich nicht verzichten, oder? Dann bleibt wirklich nur mATX und somit fallen viele kleine Gehäuse (gegenüber mITX) aus der Auswahl raus. Das Lian Li PC-V355B ist mit 28L zwar deutlich kleiner als alle Towergehäuse, aber mit mITX-Mainboards könnte man die Größe nochmals halbieren.
Ein 660W-Netzteil ist überdimensioniert, außerdem ist dieses "semi-passiv" eher unnütz, der schlechten Belüftung wegen. 450W sollten auch reichen.
Danke Shaav. Also Soundkarte muss rein. Das Gehäuse finde ich sehr schön. Mit dem Netzteil muss ich wohl noch suchen *Grrrrr*.
Zum CPU-Kühler. Könnte der Corsair H80 nicht was sein?
Sneen als Audiophiler gibt es nur eine Wahl was die Soundkarte angeht!!!
http://www.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_Essence_STX/
http://geizhals.de/398398
Die Asus Xonar STX! Das Nummer 1 Schlachtschiff wenn es um 2.0/2.1 Sound geht... selbst die OP's lassen sich je nach Klangvorlieben optimieren!
Die ST Version lässt sich zwar durch nen H6 Modul gut auf analogen 7.1 erweitern nur leider ist die ST eine PCI Karte, bedeutet eine schwächere Bandbreite und vor allem ein aussterbender Steckplatz.
Die STX lässt sich auch in deinen zukünftigen Systemen verbauen...
Würde bei kleinen ITX und yATX Systemen auf Nvidia setzten da dieses leiser, kühler und stromsparender sind als ATI
Somit kommst du auch mit nem kleineren NT klar... 480Watt sollten für das System mit nem OC'ten I7 und ner OC'ten GTX670 locker reichen :)
Wenn es unbedingt nen HTPC sein soll auf ITX Basis wirst du auf eine externe Soundkarte zurückgreifen müssen... das ist aber in sofern kein Problem das es diverse (teure) professionelle FireWire Audiointerface gibt die ebenfalls einen bomben Klang zaubern... sehe gerade FireWire Interface kosten mal eben 300€ -.-
Bleibt wohl nur USB wie z.B.
http://www.thomann.de/de/tascam_us144mk2.htm
Nur mal am Rande, wenn du nen gutes LianLi yATX Case nimmst und es selbst modifizierst sollte selbst eine H100 kein Problem sein :D
An sich ne ganz einfache Sache die 2x120er Lüfterslots mit diversen Löchern selbst in das ALU zu bohren. Man brauch nur ne Bohrmaschine mit entsprechendem Bohrer (ca. 1,5-3mm) dazu nen Körner und nen Entgrater.
Die Bohrungen vorzeichnen mit dem Körner kerben um eine saubere, stabile und ordentliche Bohrung zu bekommen... Sind max. 2Std. arbeit und macht das System nen stückweit zum Unikat.
Bzw. wenn es einfach sein soll nimmst du ne H80 und Fractal Define Mini
Danke Tresenschlampe (cooler Nik :D ). genau die Soundkarte (ASUS) habe ich mir rausgesucht *daumenhoch*. Die ander Lösung von Thomann ist zwar gut, aber auch wieder übertrieben.
Zur GraKa kann ich nur sagen, dass ich ohne hin immer NVidea hatte, aber ich habe gelesen, dass ATI mehrere Monitore (3 Stück) unterstützt (weiß nicht ob das stimmt -auch nicht weiter verfolgt-). Werde ich wohl nie machen, aber man weiß ja nie!
Das Netzteil möchte ich so überdimensioniert haben, da es das Teil ist, was man am längsten nutzt und man nie weiß, was man noch alles so verbaut in Zukunft. Geld sparen ist das Stichwort. Also denke ich, dass man nie genug Reserven haben kann. Fakt ist, dass ich be quit und Enermax nicht mag. Aus was für'n Grund auch immer. SeaSonic scheint ja nur Semi-Passive zu haben.
Ergänzung:
Bin jetzt mit dem Prozessor noch am überlegen. Der XEON scheint ja nicht schlecht zu sein. Aber den I7/i5 kann man halt übertakten. Muss ja nicht auf die 4,5 Ghz gehen. Wenn ich dazu in meinem Gehäuse gute Lüfter einbaue (auch im Gehäuse), kann ich ja für einen guten Airflow sorgen. Muss nur noch nach einem guten CPU-Kühler suchen der auch leise ist und eine Max. Höhe von 100 ccm hat (laut Gehäusebeschreibung).
So, wir kommend er Sache schon näher.
Ich nehme doch jetzt ein Bequit! Es hat schließlich von TH ein Exzellent bekommen. Was will man mehr?!?
Mir fehlt jetzt nur noch ein guter und leiser Kühler für die CPU. Aber da bin ich mir echt noch unschlüssig. Reicht mir ein xeon oder muss ich doch ein i7 haben :rolleyes: Schwere Entscheidung.
Bitte nochmal drüber schauen. Danke.
1 x Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2)
1 x Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMZ16GX3M4A1600C9)
1 x ASUS P8Z77-M Pro, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBHY0-G0EAY0GZ)
1 x ASUS DRW-24B5ST schwarz, SATA, bulk (90-D4CHVB-UB0010-)
2 x Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-P
1 x Noiseblocker NB-Multiframe M8-P, 80x80x25mm, 500-2000rpm, 54m³/h, 1-17dB(A)
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 580W ATX 2.3 (E9-CM-580W/BN198)
größere Heatspreader waren nicht drin? ;)
Nimm lieber welche ohne, nachher gibts noch Probleme mit dem cpu-kühler.
@Shaav Yo, nach dem ich mich von deinem Thread hier inspiriert lassen hab, müssen ehe Low Profils her. Meinst du das klappt bei mir, wenn ich ebenfalls den Scythe Big Shuriken 2 Rev. B und dem Thermalright TY-140 verbauen würde? Sieht nämlich echt mau aus, was CPU-Kühler für kleine Gehäuse betrifft. Dachte da ja auch an H80, aber das könnte auch eng werden. Für welchen CPU würdest du dich entscheiden?
RAM ausgetauscht durch die hier http://geizhals.de/eu/635562. Sind sogar QVL laut ASUS. Ist mir bei ASUS wichtig.
Danke für den Gehäusetipp. Schick, aber Name zu Fett aufgetragen und nicht "stylisch" genug. Billige Verarbeitung. Lian Li finde ich hochwertiger. Die Größe passt schon.
Hmm der h80 wäre also ne Überlegung wert. Muss mich nochmal schlau machen.
Tresenschlampe, welche CPU würdest du nehmen?
Bei der Wahl zwischen nem I7 oder nem Xeon...
I7 Pro
- Mhz Leistung
- OC Potential
- IGP
I7 Contra
- Teuer
Xeon Pro
- Geringe Leistungsaufnahme
- Günstig
Xeon Contra
- Kein OC
- Keine IGP
Schau dir mal MVP an. Wenn du den I-Mode nutzen willst dann I7
Wenn das Geld nicht zu knapp sitzt würde ich wohl nen I7 nehmen angesichts der Tatsache das allein die Soundkarte schon 160€ kostet sollte man nicht am Ende an der CPU sparen.
Wie kommt es das es unbedingt nen Cube sein soll?
Bin gerade über nen LianLi gestolpert in das sogar ne H100 passen sollte!!!
http://geizhals.de/520728
In der Front sind 2x120er verbaut. Leider mit einem Spalt... im schlimmsten Fall müsste man etwas bei den Lüfterbohrungen improvisieren
Ich wüsste zwar nicht wie aber wenn du die Lüfter näher zusammen bekommst stände der H100 nichts im Wege!
http://images.tweaktown.com/content/3/6/3680_15_full.jpg
Eine Option die ganz klar Funktionieren würde wäre:
Die Lüfter abnehmen und nur 4 der 8 Lüfterhalterungen an die H100 Montieren. Dann die Lüfter auf der anderen Seite der H100 normal befestigen und die H100 an nur 4Punkten (einem 120mm Platz) befestigen (rein schieben)
Das BitFenix Prodigy gefällt mir auch. Aber leider passt die Soundkarte net rein. Gibt es ne externe Soundkarte für meine Anforderungen, die aber auch bei Games läuft?
Tresenschlampe das Gehäuse ist auch net schlecht. Irgendwie stört mich nur die weiße Umrandung. Könnte man sich dran gewöhnen.
Geld ist erst mal Nebensache. Eine Soundkarte und andere Lüfter kann ich auch später dazu kaufen.
IGP ist mir egal. Einzig OC wäre interessant, um eventuell Reserven zu haben. Aber ob ich es mache, steht so wie so noch in den Sternen. Der xeon wäre vielleicht die Vernünftigere Wahl für mich.
Aber ich möchte euch schon mal bedanken. Kann man nicht oft genug machen. Dank euch nämlich, kommen wir der ganzen Sache schon nähr^^
Von dem Prodigy halte ich nichts... klobig, Kunststoffelemente und trotz der brachial zu großen Dimension für nen ITX kann man eine H100 nur dann montieren wenn man auf das Laufwerk verzichtet... wie schlecht kann Design im Detail eigentlich sein -.-
Hätten sie den 5,25" Schacht am Boden montiert, vor/hinter das Netzteil und darauf 1x 3,5" Schacht hätte man in der Decke nen 240er Radiator verbauen können ohne auf etwas verzichten zu müssen!
http://bitfenix.img.bgcdn.net/products_images/632.png
In meinen Augen sollten ITX Systeme icht darauf getrimmt werden nen fetten Kühler zu fassen sondern viel mehr darauf ne gute All-In-One WaKü. Wenn man ITX direkt auf eine H100 trimmen würde könnten man ein massiv kleine Gehäuse entwerfen das trotzdem nen normales NT, 1x3,5", 1x5,25", 2x 2,5" und ne lange High-End Grafikkarte aufnehmen kann.
Aber anscheinend hat da niemand Interesse dran -.-'
Um die Frage mit dem Cube zu beantworten. Weil es einfach schick aussieht und sich im Wohnzimmer besser macht, als ein normales Gehäuse. Ausser dem bin ich schon alt und muss nicht mehr solche übertrieben Gehäuse (große) habe.
Tresenschlampe schrieb:
...wie schlecht kan Design im Detail eigentlich sein -.-
:p
Wie recht du doch hast :lol:
Jetzt mal weg vom CUBE... absolut edel in der Optik finde ich folgendes:
http://www.anidees.com/en/products.html
Kostet in der gedämmten Version 115€
Es ist zwar groß aber in meinen Augen kein prölliger Brecher mit Window und Lichtorgel...
Du hast deutlich weniger Stress, kannst ne H100 montieren, nen extrem hochwertiges MB z.b Z77 UP4 mit TH von Gigabyte und hast Platz für diverse Spielereien wie TV/Capture Karte, hochleistungs Wlan, BR-Brenner/Player
http://www.youtube.com/watch?v=lODOzjIG0gk
Hier nochmal das FD Define Mini
http://www.youtube.com/watch?v=ExMEdFvCmDM
Hier wenn es wirklich klein sein soll!
CPU Kühler: http://www.noctua.at/images/products/fullsize/noctua_nh_c12p_se14_2.jpg
Gehäuse: http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=261&area=
MB: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77I_DELUXE/
Dann bleibt das Problem mit der externen Soundkarte... den die Asus Xonar One (extern) kostet 400€ oO
Such mal nach einer Lösung für deine Soundkarte. Die muss man doch irgendwie extern über USB einbinden können, oder? Das würde vieles deutlich einfacher und kleiner machen.
der Shuriken + TY-141 müsste von der Kühlung her reichen, bedenke aber dass du die Lüfterklammern etwas verbiegen musst, denn der Lüfter ist 1,5mm dicker als normal. Weiterhin kann ich dir nicht sagen ob der mit Graka, oder soundkarte kollidiert, da das Mainboard noch nicht feststeht. Nimm lieber ein mit möglichst hochgelegenem Sockel.
