Moin zusammen!
Ich bin mir nicht sicher, welche Lösung für meinen Bedarf die beste ist und hoffe daher hier euer Schwarmwissen.
Ich mache Vanlife, bin also Vollzeit mit dem Van unterwegs und suche eine sinnvoll bezahlbare Lösung, um unterwegs (besser als aktuell mit meinem Laptop) arbeiten zu können.
Kurz gesagt: ich brauche ausreichend Performance für Videobearbeitung und 3D. Ich hätte gerne eine Workstation - die großen sind mir vom Formfaktor allerdings zu groß und brauchen zu viel Strom. Ich habe zwar 2500Wh Lifepo Akkus und 220V Strom an Bord und relativ viel Solar, das geht aber nicht lange für Systeme mit 500W+ Netzteile. Ich würde gerne unter 1000 Euro bleiben - wenn es nicht geht oder wenn die Alternative ungleich besser ist, auch bis 1500.
(Am liebsten hätte ich eine akkubetriebene Version von sowas, aber ein Laptop hat i.d.R. einfach immer deutlich weniger Power und kostet dann vergleichsweise mehr)
In der Regel kann man sich ganz gut im Gaming Bereich einordnen, um die Anforderungen zu erfüllen. Es muss nicht das Allerallerbeste System sein, sondern nur weitgehend flüssig laufen. Ein bisschen Unterschied gibt es bzgl gaming- optimierten System ev schon, je nachdem wie welche Software CPU/GPU für bestimmte Aufgaben nutzt (rendern etc).
Ich habe mir Benchmarks / Vergleichsvideos von zB dem Atomman G7 PT angesehen, der mit dedizierter M Karte wohl mit einem vergleichbaren Desktop System mit einer RTX 4060 mithalten kann (bei Gaming Tests).
https://store.minisforum.de/product...zWC306-blfLR5tWo5IoZPO&variant=42974218485943
Das System kommt auf ca. 1350 Euro, Barebone mit eigener SSD+RAM vllt ein bisschen günstiger.
Ich brauche dann zwar immer einen separaten Monitor, da habe ich aber einen günstigen Hannspree, den ich auf 12V ummodeln kann und der dann knapp 20W benötigt (24"). Das Netzteil vom Atomman könnte ich potentiell mit einem Step Up Converter auf von 12V auf 19V bringen und dort konstant liefern, das spart den Strom für den Wechselrichter.
Der Atomman braucht wohl 185W max im 'Balanced" Modus und 205W im "Performance" naja, das nimmt sich nicht viel. Idealerweise geht das auch mit weniger bzw zieht das System sicherlich bei geringer Leistung auch weniger Strom. Ich vermute, dass ich in puncto Performance vs Stromverbrauch sowieso keine Wunder erwarten kann. Trotzdem, je stromsparender die Komponenten, desto besser für meinen Fall.
Lange Rede, kurzer Sinn: ich bin etwas lost
So viel Leistung für so wenig Strom wie möglich, aber so viel wie nötig, um Videos zu schneiden, auch mit ein paar Effekten, mal in 4K falls nötig. Bisschen 3D Modelling sollte auch gehen (3DS Max und vergleichbar, rendern kann ich auch in der Cloud).
Entweder ich stelle was zusammen in einem small form factor Gehäuse (wäre austauschbar und potentiell ne ganze Ecke billiger) oder ich nehme eine fertige Lösung wie oben, bestenfalls sind die Komponenten gut abgestimmt.
RGB Gedödel usw brauche ich nicht und wie viele von den zB bei dem G7 verbauten Ports nötig sind, kann ich nicht beurteilen. Ob ich jetzt Thunderbolt oder Meta Link usw bräuchte. Meta wäre potentiell cool, wenn man ein Headset zum dauerhaften Arbeiten nutzen könnte (aber für 2, 3h wärs vielleicht was, daher vielleicht doch nicht so doof..)
So oder so, vielleicht hat sich ja jemand schon damit beschäftigt oder spontan ne Idee, was ein gutes Setup sein könnte (Windows only
Vielen lieben Dank!
Niko
Vielen lieben Dank!
Niko
