Mini DisplayPort auf DVI Adapter -> Geht das am Apple Cinema Display 30"
Tribo0n
Okt. 2007
wir haben ein Apple Cinema Display 30", der nur einene Mini Display Port Anschluß hat. Bisher lief der Monitor direkt am Mini Display Port der Grafikkarte, diese ist nun jedoch defekt und eine neue muss her. Neue Grafikkarten kosten mit Mini Displayport aber viel mehr als welche ohne.
Daher meine Frage gehen diese Adapter hier http://geizhals.de/logilink-mini-displayport-auf-hdmi-dvi-displayport-adapter-cv0045-a962329.html http://www.amazon.de/DisplayPort-Ko...4-7553609?ie=UTF8&refRID=1C545K80G8Q2SX7Z5H1F am Apple Cinema Display 30"?
Jemand selber schon ausporbiert?
Es gibt nähmlich von Apple einen aktiven Adapter der knapp 100€ kostet. Das lohnt sich aber nicht, da kann man auch gleich eine Grafikkarte mit Mini Display Port kaufen.
Vielen Dank für die Hilfe
Der Adapter setzt einen Mini DP auf der Graka voraus und adaptiert den dann auf DVI, HDMI bzw. DP. Einen DP Monitor an eine Graka ohne DP anschließen geht damit nicht!
Davon abgesehen: Um welchen Rechner handelt es sich denn und welches Modell war denn die defekte Grafikkarte? So teuer sind Grafikkarten mit DP nun auch nicht....
atari2k
Ist ein selbst zusammengebauter Rechner. Grafikkarte weiß ich jetzt nicht genau. Neue muss her... Grafikkarte kostet aber dann ca. 80-90€ mit Mini Display Port. Da der Rechner nur für Office Anwendungen genutzt wird langt aber jede Simple Grafikkarte für 20-40€.
Könnte man den Adapter nehmen http://geizhals.de/delock-mini-displayport-adapter-buchse-buchse-65450-a1073024.html?hloc=at&hloc=de und dann mit diesem Kabel http://www.ebay.de/itm/Mini-Display...Kabel-1m-/231547149526?_trksid=p2054897.l4275 verbinden?
DP -> miniDP geht ohne Probleme (nur der Stecker ist anders) und DP Karten gehen bei ~45 € los. Das Problem, ist dass deine Lösungen alles Passive Adapter sind. Heißt die Graka muss diese Adapter unterstützen. Was ist denn jetzt verbaut?
Btw. Apple Cinema Display 30" nicht einen DVI Anschluss? Google sagt zumindest ja.
Die erste beiden Links sind kaputt.
Dann brauchst Du aber wieder an der Grafikkarte auf jeden Fall einen DualLink DVI Anschluss, was eben auch längst nicht jede Grafikkarte im unteren Segment zu bieten hat.
Gefixt. Sorry copy/paste Fehler
Sorry, ist ein Cinema Display 27", der hat aber kein DVI
Würde sagen, dass geh nicht. Das ist eine "passive" Lösung. Heißt die "Arbeit" über ein HDMI-Stecker ein DP Signal auszugeben, muss die Graka können. Und bei einer 40 € karte, die selbst kein DP hat, wage ich das zu zweifeln, dass die dass nicht kann.
gib ein paar € mehr aus für eine Karte die von sich schon DP kann. Dann langt ein einfacher DP -> MiniDP Adapter.
Guck mal was gerade günstig auf Ebay weg geht.
Adapter
Schade, dann kann ich gleich die kaufen http://geizhals.de/sapphire-radeon-r7-250e-11215-06-20g-a1070502.html?hloc=de, kostet genau soviel wie eine Karte mit Displayport...
Saxen-Paule schrieb:
Hat dein Monitor keine Mini DP Buchse? Dann könntest du mit dem Kabel direkt darein gehen.
Nein, das Kabel ist quasi ein Kombi-Apple Kabel was direkt am Monitor hängt...
Adapter
Der Adapter ist genau falsch herum. Aus dem Monitor kommt ja ein Mini DisplayPort Stecker, somit brauche ich einen Adapter mit Mini DisplayPort Buchse auf DisplayPort, allerdings wie schon gesagt -> Ob DisplayPort oder Mini DisplayPort, die Grafikkarten kosten dann eh alle ca. 85-90€... Von daher schon wieder egal.
Schade das es nicht mit den "günstigen" HDMI/DVI Adaptern geht...
In dem Fall kannst du dir dann natürlich das von mir genannte Kabel sparen und direkt sowas nehmen. Aber um eine Grafikkarte mit Displayport oder Minidisplayport wirst du nicht herum kommen. Wenn du nicht auf ebay kaufen willst kommt das preislich in der Tat leider auf das gleiche heraus.
Ich kenne deinen Rechner jetzt nicht, aber in dem Fall könnte es vllt. eine Option sein ein größeres Update daraus zu machen? Eine Pentium CPU + Board kostet nur 15€ mehr, bietet iGPU mit Displayport und kann je nach Alter deines Rechners nochmal einen Schub geben. Oder hast du vllt. sogar schon eine iGPU und könntest einfach durch Mainboardtausch den Displayport nachrüsten?
CPU
Board
Ich poste gleich mal die Bestandteile, soweit ich weiß ist müsste es eine AM2 Dual Core CPU (2,5Ghz?) sein mit passendem Mainboard.
Von daher hört sich dein Vorschlag echt gut an.
Das habe wir bisher
Mainboard: http://geizhals.de/asrock-890gx-extreme3-a521070.html
CPU: http://www.heise.de/preisvergleich/amd-phenom-ii-x3-740-black-edition-hdz740wfgibox-a462660.html
4GB RAM
Wie ist der Leistungsunterschied vom x3 zum G3220?
Leitungsmäßig tut sich da nicht sooo viel.
Aber für die 85 € für CPU + Board sind ja so viel, wie ne neue GPU mit DP kosten würde. Dazu braucht der Celeron deutlich weniger Strom als der X3. Rechnet sich also zusätzlich noch über die Stromkosten. RAM kannste weiterverwenden. (sofern es 2 x 2 GB und nicht 4 x 1 GB sind)
1 x Intel Celeron G1820, 2x 2.70GHz, boxed (BX80646G1820)
1 x Gigabyte GA-H81M-HD3
Ja es sind 2x 2GB Ram. Was würdet ihr für ~120€ empfehlen? Denke dann kann man auch gleich etwas aufstocken an Leistung.
Nicht wirklich viel ;). Das nächste, was sich "lohnen" , wäre ein i3. Da kämen wir aber auf ~160 € in Summe.
Was soll denn genau mit dem System gemacht werden?
