Mini-DV/SD-Adapter existent? / Externe Firewire-HDD oder Gehäuse zur Live-Aufnahme?
Tobias Claren
Banned
Feb. 2003
Hallo.
Gibt es eigentlich eine Mini-DV-Adapterkassette in die man eine SD-Karte stecken kann?
Wenn es keine Full-HD-Camcorder mit DV (groß) gibt, dann nur Mini-DV etc..
Gab es unter den Bandgeräten auch schon 1080p, evtl. sogar 60p?
Ich weiß, es gab wohl mal 1.-April-Meldungen, aber technisch ist das ja wohl nicht unmöglich.
Videokopf an Videokopf (in Adapter), und die Signale dann Live im Adapter umwandeln.
Mit internem Li-Ion-Akku oder Flachband (notfalls könnte man auch ein Loch "reinmodden") nach außen. Oder wenn das reicht einem kleinen Generator der aus der Motordrehung die Energie erzeugt. Allerdings wäre es noch ein Vorteil, wenn das ganze ohne drehenden Motor funktionieren würde (bis hin zum trennen der Stromzufuhr des Motors).
Denn den kann man ja theoretisch hören.
Vergleichbar mit den Audio-Adapterkassetten mit Klinkenstecker an Kabel. Da will man natürlich eine externe Tonquelle in das Autoradio führen.
Theoretisch auch mit kleiner Festplatte, aber das könnte ein Problem mit der Energie sein (?).
Oder auch mit einem Flachkabel oder Kabel nach außen.
Größere HD-Kameras die noch DV hatten, könnten ja vergleichsweise günstig sein. Und weil Sie größer (als kleine Camcorder) sind, haben Sie auch einen größeren Chip und Optik.
Es soll auch mal externe Festplatten gegeben haben, die man an den Firewire von Kameras anschloss, und dann Live dort drauf aufzeichnete.
Ist die Frage was gab es, und ob das dann mit allen Kameras funktionierte, oder nur mit speziellen.
Denn wenn so eine Kamera nicht auf ihr Band aufnimmt, schaltet sie evtl. zwangsweise nach gewisser zeit ab.
Meine kleine Sanyo Xacti HD-2000 hat zwar auch eine Menüoption zur Einstellung der automatischen Abschaltung, aber eben keine Deaktivierung. Nicht mal wenn der Netzstrom dran ist.
Ärgerlich so etwas.
Danke...
Vielleicht, wenn man sich ein Endlosband bastelt.. Dann müsste die Kamera ständig an bleiben - wenn ich Dich verstehe brauchst Du ja die Aufnahmefunktion eigentlich nicht.
Doch, es geht darum statt auf Band auf SD-Karte oder auch Festplatte (notfalls muss für die Energiezufuhr ein Loch gebohrt werden, oder es ist ein Flachkabel...) aufzunehmen.
Keine "Blindkassette".
mhhh.. rotierender videokopf auf rotierenden videokopf... das wird heiss.... und wie willst du ein analoges signal (auf band) in ein digitales medium (sd-karte) prügeln?
wenn schon musst du ein digitizer dranlöten. windows wird sich aber schlicht weigern die sd-karte anzuerkennen.
kauf dir eine neue kamera... oder kauf dir ein mini-dv abspielgerät, mit integriertem digitizer. z.b. diesen hier, gefunden mit google
https://www.amazon.de/Sony-HVR-M15E...qid=1478526202&sr=8-5&keywords=mini+dv+player
und nein, zu dieser zeit gab es pal mit 720x546 oder ntsc mit 720 × 480 bei 50i oder 25p
Stimmt, es rotiert, im Gegensatz zur MC. Aber das schließt es nicht automatisch aus. Keine Ahnung ob das von existenten Materialen etc. so komplex bzw. teuer wäre... Z.B. eine Art "flexibler" "Kopf", ähnlich zum Band. Das wäre dann ein Grund für eine Nichtexistenz von so etwas.
Wenn es nicht lösbar, oder zu nicht lohnendem Preis wäre.
Es geht mir darum, dass die Geräte mit Kassette gebraucht scheinbar vergleichsweise günstig sind.
Speziell die großen "Prosumer" bis "professionell". Bei Kleinen lohnt es wohl eher nicht. Es geht ja gerade um die große Optik etc..
Lichtempfindlichkeit etc..
Und nun will Ich sehen, ob es Möglichkeiten gibt, sie "nachzurüsten".
Zum einen über so einen Kassetten-Adapter, zum anderen eben über Alternativen wie Externe Festplatten am Gerät zur Liveaufzeichnung.
Denn das scheint es gegeben zu haben.
Und Ja, natürlich gab es FullHD 1080i mit DV bzw. MiniDV.
Meine Frage bezog sich nur darauf, ob es auch Geräte mit 1080p gab, und evtl. auch mit mehr als 30fps.
Es gab auch SD-Kameras die konnten nur 1080i. Findet man sogar einige "gute" laut Test.
Da hat die Sanyo Xacti HSD2000 nur "Befriedigend", aber die kann 1080p60.
soweit ich weiß gab es keine HDV-Camcorder mit 1080p50, sondern nur 1440x1080i und/oder 1280x720p50
Das wäre möglich.
Gibt es einen "Finder"/"Konfigurator" mit allen jemals erschienenen Videokameras?
So etwas gibt es nicht, weil es keinen einzigen Grund gibt, etwas derartiges zu entwickeln. MiniDV ist tot, HDV ebenso. HDV liefert wie bereits erwähnt zudem nicht einmal echte Full-HD-Auflösung und auch maximal nur 30p, damit gibt sich heute keiner mehr ab. Für eine solche Lösung spricht also nichts. Die Lichtempfindlichkeit der (H)DV-Camcorder ist im Vergleich zu heutigen Modellen ziemlich schlecht, weil kleine Sensoren verwendet werden. Zudem ist die Sensortechnik von heute viel weiter. Vergiss diese Idee also ganz schnell wieder, jeder Gedanke daran ist verschwendet.
Es gab sicher mal eine Zeit, da gab es einen Grund.
Sonst hätte es ja auch die Externen Festplatten zur Liveaufnahme etc. nicht gegeben.
Da haben die Kameras noch einen Gebrauchtwert im vierstelligen Bereich gehabt...
So etwas hier hatte eine geringe Lichtempfindlichkeit?:
https://www.amazon.de/Sony-HVR-Z1E-HVR-Z1-E-Camcorder/dp/B000FA5FEQ
Oder die hier?:
http://camcordertestsieger-de.blogspot.de/2012/08/sony-dcr-vx2100-minidv-profi-camcorder.html
Zitat "Lichtempfindlichkeit ist der Hammer"... "Die Bildqualität lässt mit bloßem Auge nicht von einer "Broadcast Mühle" unterscheiden"
Selbstverständlich ging es nie um Consumer-Camcorder, das steht ja schon im Eröffnungsbeitrag.
Das würde tatsächlich nicht lohnen.
Es gab zu keiner Zeit einen Grund dafür. Als DV-Kassetten zur Aufzeichnung verwendet wurden, waren Speicherkarten noch klein und langsam. Die Kassette hatte damals den Vorteil der großen Speicherkapazität von rund 20GB und hat vergleichsweise wenig gekostet. Zudem konnte man das Material auf der Kassette gleich archivieren. SD-Karten in der Größe waren dafür viel zu teuer, deshalb hat man Kassetten verwendet.
Die Tests und Meinungen sind 10 Jahre alt, der Camcorder ist heute Uralt-Technik. Jeder aktuelle Camcorder in der Preisklasse ab 600-700 Euro liefert ein weit besseres Bild. Und wenn man manuelle Einstellungen vornehmen will, holt man sich eine Panasonic Lumix GH4 mit entsprechenden Objektiven. Es gibt aus technischer Sicht keinen einzigen Grund mehr, einen (H)DV-Camcorder zu verwenden.
