Mini-ITX Gaming-PC Absegnen / Verbesserungsvorschläge
JohnEight
Jan. 2016
Hallo Zusammen!
Danke und viele Grüße erst einmal an das tolle Forum hier, wo ich die letzten Tage diverse Zusammenstellungen und Beiträge studiert habe.
Mit diesen Kenntnissen habe ich mir nun einen Rechner zusammengestellt...
Darum möchte ich Mini-ITX als Gaming PC und kein Notebook mehr:
- Habe geschäftlich Bedingt zwei Wohnsitze und möchte was Kompaktes haben.
- Keine Lust mehr auf Notebook, da Lüfter beim Zocken zu Laut wird und immer zwei Systeme parallel aktuell gehalten werden müssen. (Monitor & Eingabegeräte habe bereits ich doppelt)
- Verwendung Ausschließlich zum Zocken. Für alles andere (Office, Bildbearbeitung usw.) habe ich sowieso schon immer Firmen Notebook verwendet.
Gehäuse:
Lian Li PC-Q10WX
http://geizhals.de/lian-li-pc-q10wx-schwarz-mit-sichtfenster-a1331414.html
Mainboard:
ASRock H170M-ITX/ac
http://geizhals.de/asrock-h170m-itx-ac-90-mxgzp0-a0uayz-a1318970.html
Prozessor:
Intel Core i5-6600, 4x 3.30GHz, boxed
http://geizhals.de/intel-core-i5-6600-bx80662i56600-a1290381.html
Arbeitsspeicher:
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR4-2400
http://geizhals.de/crucial-ballisti...bls2c8g4d240fsa-bls2k8g4d240fsa-a1151325.html
Grafikkarte: (aus meinem jetzigen Desktop PC)
Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5
http://geizhals.de/palit-geforce-gtx-970-jetstream-ne5x970h16g2j-a1291918.html
Netzteil: (aus meinem jetzigen Desktop PC)
be quiet! Straight Power E9-CM 580W
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-580w-atx-2-4-e9-cm-580w-bn198-a677397.html
CPU Kühlung: (hier bin ich unsicher)
Raijintek Triton mit 240mm Radiator (Platz1 bei mir)
http://geizhals.de/raijintek-triton-0r100018-a1170845.html
oder
be quiet! Dark Rock Advanced C1
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-advanced-c1-bk014-a598939.html
oder
Thermalright Macho 90
http://geizhals.de/thermalright-macho-90-100700725-a1209685.html
Würde mich auf eure Ratschläge freuen:
1. Würdet ihr die Zusammenstellung so absegnen?
2. Macht der Rajintek WaKü Sinn? Habe sehr viele gute reviews dazu gelesen.
Aber ist es evtl. sogar ein Nachteil, wenn man den Rechner öfters transportiert?
3. Ich könnte etwas Geld einsparen... (muss nicht sein, doch als Schwabe interessiert es mich dann doch;)) ...wenn ich folgende Bauteile aus dem alten Rechner verwende und nur einen Sockel 1155 itx Mainboard kaufe:
- 2x 4GB DDR3 Ram
- i5-3470 CPU @ 3,2 GHz
Denke jedoch mit dem oberen Mainboard + i5-6600 + DDR4 lohnt sich der Aufpreis schon, oder?
4. Das BitFenix Prodigy Mini-ITX Gehäuse war (wegen den vielen positiven Erfahrungsberichten) bei mir lange Zeit ganz oben auf der Wunschliste. Kennt jemand direkte Vor- und Nachteile gegenüber Lian Li Q10WX oder ist es am ende nur Geschmacksache?
Ich war schon kurz davor alles wie oben zu bestellen. Doch irgendwie wird das ganze angenehmer, wenn ich hier nochmal grünes Licht bekomme :)
Schöne Grüße,
JohnEight
Ich sehe da ein großes Problem mit deiner Palit GPU; das gute Stück ist eine Triple-Slot GPU. Da müsste man schauen, welche Mini-ITX Gehäuse so eine Triple-Slot GPU aufnehmen können. Das gewählte Lian Li PC-Q10WX kann es nicht.
=EDIT=
Wie befürchtet ist die Auswahl an Mini-ITX Gehäusen mit mehr als zwei PCI Steckplätzen recht bescheiden: http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=2378_3~534_Mini-ITX#xf_top
1. Insgesamt lässt sich einiges sparen, bei Board, RAM und Kühler. ist die Grafikkarte nicht zu groß fürs Gehäuse?
2. Eigentlich null, mit einem 20 Euro Kühler bekommst du die CPU kühl und praktisch lautlos.
3. Nein der aufpreis lohnt sich nicht, du wirst kein unterschied zwischen den CPUs merken, bleib besser bei deiner alten Hardware und spar dir das Geld. In den letzten Jahren hat sich CPU technisch kaum was getan.
4. Ich glaube es ist Geschmackssache, jedoch habe ich den eindruck Lian Li Gehäuse etwas besser verarbeitet ist.
Mir fällt noch auf, der bequiet! tower, den du dir da ausgesucht hast, ist ziemlich groß. (166 mm hoch) Laut Geizhals ist aber die maximale CPU Kühlerhöhe bei dem Gehäuse 140 mm.
Der Mini-macho geht da zwar rein, aber die Lüfterdrehzahlen gefallen mir nicht. Bei der Höhe könnte ein Ben Nevis grade noch passen. Der müsste leiser sein als der Macho 90 und mit der Kühlleistung von dem bin ich sehr zufrieden.
Ich würde auch die Bauteile aus dem alten Rechner verwenden und nur ein Sockel 1155 itx Mainboard kaufen.
Beim Gehäuse lässt sich auch gut sparen , finde das Phanteks Enthoo Evolv ITX mit Sichtfenster sehr gut ist aber evlt. Etwas zu groß und als Cpu kühler dann einen mit nem 120er Lüfter z.b. Thermalright HR-02 Macho , Alpenföhn Ben Nevis oder halt den Raijintek Triton.
Deine CPu reicht vollkommen aus.on
Mini ITx board und ggf(aber auch nur wenn du es brauchst Ram Aufstocken)
Grafikkarte ist leider zu Gross,max Dualslot variante.
Oder vlt sogar eine R9 Nano der Preis wurde ja kuerzlich gesenkt.Mit dem Verkauf der Gtx970 und ersparnis was Prozessor etc angeht sollte dies ja ins Budget passen.
Alternativ bis mitte des Jahres warten,ich gehe davon aus dass die Grakas ein besseres Platz/Leistungsverhaeltnis erhalten,sodass du im Vergleich zu heute mehr Leistung auf weniger Platz bekommst,nebst besserer Energieeffizienz
.Wuerde bei feststehender Wahl des Gehaeuses entsprechend die Luftkuehl Variante die ins gehäuse passt auswählen
der Bequiet ist btw 166mm Hoch wuerde weder ins Lian Li noch ins Bitfenix passen.
Was Kuehllung an geht wuerde ich also eher zu dem Bitfenix tendieren mitnem Ben Nevis der da da locker reinpasst. Mal abgesehen davon dass die Cpu aufgrund des Asymetrischen Designs gut auf kleine Boards passt ohne die Ram Slots zu belegen
schau dir auch mal die amd fury nano an, mir persönlich gefallen die 3,5gb 970-er nicht.
Muss es denn unbedingt mini-itx sein? Wie oben erwähnt dürfte das Probleme mit deiner Grafikkarte geben.
Ich habe mir vor kurzem einen "Mini"-PC in einem Cooltek C3 gebaut. Das ist meiner Meinung nach immer noch schön klein, hat aber Platz für µATX-Boards und auch größere Grafikkarten bis 275mm Länge passen rein. (Deine GTX 970 mit 247mm Länge sollte also problemlos passen.) Das C3 sieht zudem dem Lian Li PC-Q10WX recht ähnlich.
Kannst es dir ja mal anschauen ;)
Wollte dir an dieser Stelle einfach den Geizhalslink reinstellen, dabei ist mir aufgefallen, dass mein C3 anders aussieht als die Version auf Geizhals. :eek: Sehr verwirrend das ganze. Scheinbar hat es da direkt zum Jahreswechsel stillschweigend eine neue Revision gegeben. Meines sieht jedenfalls so aus (das schwarze):
http://www.coolpc.com.tw/phpBB2/viewtopic.php?f=73&t=196776
Als Kühler würde ich auch mal den Big Shuriken in den Raum werfen (je nach Gehäuse wegen Abluft). Ist schön flach und kühlt auch gut.
Wenn du wirklich auf ein kleines System umsteigen willst. Ist das von dir gewählte Gehäuse riesig. Vernünftige Komponenten bekommt man auf Ca der Hälfte des Platzes unter.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Sehe, dass es die richtige Entscheidung war, nachzufragen vor dem Kauf!
Ziel war ja, mit meiner vorhandenen Palit GTX 970, auf einen so kleines Gehäuse runter zu gehen, wie nur möglich.
Orientiert habe ich mich auch nach diesem review:
http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=3896
Hier wurde eine Club 3D R9 290X eingebaut. Jedoch mit Einschränkung im Frontpanel... (Maße: 308x125x53)
Dachte wird meine 970 locker reinpassen (245x120x45)
Ebenfalls in diesem review meine ich auf den Bildern den Lüfter (be quiet! Dark Rock Advanced C1) erkannt zu haben.
Deshalb auch zum Kauf in Erwägung gezogen.
Werde erstmal nichts bestellen und heute Abend in Ruhe nochmal eure Vorschläge und Links prüfen.
Danke und wünsche euch ein schönes Wochenende!
*wer lesen kann ist klar im Vorteil....
soeben im review gelesen, dass es sich um den Lüfter "be quiet! Dark Rock 3" handelt!
Das Kolink Satellite solkte sich als Gehäuse eignen, sofern das NT reinpasst - was der Fall sein sollte -, ansonsten evtl. noch das Sharkoon CA-M (mit der GPU könnte es eng werden): http://geizhals.de/?cmp=1346945&cmp=1151572
Das Bitfenix Prodigy ist halt sehr groß, da würde ich eher einen kompakten mATX-Midi-Tower nehmen, der kleiner ist und weniger Einschränkungen mit sich bringt. Außerdem könnte es auch hier Probleme mit der Höhe der Graka geben.
@ mysimon
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Palit ins RVZ02 passt: http://gzhls.at/p/8763/1328763/1328763-14.jpg
Aber klar, ausprobieten kann man's ja mal.
