Mini ITX Kaufberatung
rafaa
Cadet 1st Year
Nov. 2023
Hallo Allerseits,
Ich möchte mir bis Ende des Jahres einen MINI ITX selber zusammenbauen und bräuchte eure Empfehlung/Rat.
Der Pc wird nicht fürs zocken benutzt sondern als HomeOffice mit mehren Office/Web Anwedungen gleichzeitig. Evtl später mal simple Bildverarbeitung, aber erstmal nicht ausschlaggebend
Der Pc soll die nächsten 3-4 Jahre fit sein.
Ich habe ein bisschen reserchiert, allerdings als Noob habe ich nicht den durchblick, weiß nicht ob AM4 oder Am4, ob AMD oder Intel, ob Grafikkarte oder Onboard Gpu.
Aufjdefanll möchte ich dieses Gehäuse verwenden:
https://de.thermaltake.com/core-v1.html
Anschließen möchte ich mir entweder 2x 27 Zoll Monitore oder einen 34 Zoll 4k Monitor, deshlab sollte schon eine vernünftige Grafikkarte bzw weiß nicht ob eine Onboard Grafikkarte ausreicht.
  • Dachte an den AMD Ryzen 7 5700G oder gibts ne bessere GPU
  • Oder doch lieber eine einfache Grafikkarte (evtl würde ich es nachkaufen später)
  • Mainboard weiß ich nicht bei Amazon gibst einen für 240 und 280
  • Sollte 32GB Ram haben
  • 1 TB SSD reicht aus
  • Gutes, WLAN
  • Normales Netzteil
Sonst weiß ich nichts
Habe mal über https://www.pcspecialist.de/ als Test eins konfiguriert mit dem Gehäuse, Presilich würde es ca 900 kosten, allerdings kann man das Mainbaord nicht wechsel das alleine kostet ca 400 Euro.
Mein Budget ohne Monitor wären ca 700 Euro,
Evtl würde ich später eine Grafikkarte dazu holen
Bin offen für Vorschläge,
LG
  • Welche Spiele genau? …
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
Nein, will damit nicht spielen.
Möchte gerne einen 34 Zoll 4k oder 2 x 27zoll Monitore anschließen
Nein, aber verwende es für Office Anwendungen
- sollte schon leise sein, um ruhe arbeiten zu können
- entweder einen 34 Zoll 4k Monitor oder 2 x 27 Zoll
  • nein
-600-700
-falls es sich lohnt gerne zum black friday ansonsten bis ende dezember
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
möchte selber zusammen bauen,
Wenn du dieses gehäuse möchtest, dann dazu passend eine CPU mit iGPU
dazu ein Mini-ITX board, 1x m2 und ein Kühler Noctua NH-L9a
da du spielen nicht willst, würde eine CPU wie der 5600g bei dir absolut reichen
dazu ein mini-ITX board b550, 2x 8 oder 2x 16GB DDR4-3200cl16, 450 - 550w netzteil
kannst natürlich auch auf AM5 oder gar Intel 1700 setzen, dann wäre es 2x 8 oder 2x 16GB DDR5-6000cl32/36, 450 - 550w netzteil
bei AM5 Mini-ITX gehts ab 163€ los und bei 1700 Mini-ITX ab 114€ los
mit dem AM5 system kannst später sogar ein gaming-pc bauen, wenn jetzt auf den 7600 setzen würdest welcher über eine iGPU verfügt. Intel 1700 kann machen, ist jedoch ein toter sockel im vergleich zu AM5
ich hatte mir anfang des jahres 5600G + Noctua NH-L9a-AM4 + 2x 32GB 3600cl18 (hatte ich noch hier) + ASUS ROG Strix B550-I Gaming + altes BQ DPP 11 550 watt + auch mini-itx ein office-pc gebaut als Übergang zum Gaming-PC. später bekam dieser pc in meinem fall noch eine 6600, da ich spielen wollte und mein gaming-pc länger dauerte. die gpu brauchst du ja nicht für das was du vor hast
Reaktionen: rafaa und Azghul0815
danke für deine Mühe.
Lohnt es sich ein AM5 Mainboard oder doch AM4, presilich ist das schon ein großer Unterschied, fast das doppelte.
Falls ich dieses AM5 Mainboard hole:
https://www.amazon.de/gp/product/B0BHHVC3BS/ref=ewc_pr_img_3?smid=A3JWKAKR8XB7XF&th=1
Kann ich den Ryzen 7 5700G dafür verwenden oder brauch ich ein AM5 Prozesser ?
Wenn du ein System um den 5700G aufbauen willst, und du kein Upgrade planst, braucht es kein B550 Board, weil die CPU sowieso nur PCIe3.0 kann. Somit wäre ein A520 ausreichend.
https://geizhals.de/wishlists/3337427
Optional: leiseres Netzteil, das beim Einschalten nicht aufbläst wie das System Power. Z.B. Pure Power.
Der 5700G ist AM4 und kann nicht auf ein AM5 Board.
Reaktionen: Cyberpunk61 und rafaa
Also vieleicht mal ganz grundsätzlich.
Bei einem mITX System gelten genau die gleichen Überlegungen wie bei einem Full ATX System, abgesehen davon, dass man sich mehr Gedanken über Platz und Wärme machen muss.
Speziell Abwärme ist ein Thema, weil das auch mit Platz (Kühler) und Lautstärke korreliert. Aus eigener Erfahrung würde ich mal die G Reihe von AMD empfehlen.
Dann musst du dich auch grundsätzlich umschauen ob beispielsweise ein Modulares NT bei dem gehäuse geht. Wenn ja ist natürlich super, ich hatte leider nicht vorher geschaut und mir ein Modulares gekauft nur um nachher festzustellen, dass bei gleichzeitigem Betrieb mit einer GraKa (full size) nicht passt.
Ob Intel oder AMD ist nicht vorrangig entscheident, wobei die AMDs halt schon erheblich effizienter sind.
Reaktionen: rafaa
Gehörst du denn zu der Fraktion die in ein paar Jahren ein upgrade der Hardware macht oder soll der einfach so lange laufen wie er eben läuft und wird dann ausgetauscht?
Ich frage wegen AM4 (DDR4) vs. AM5 (DDR5)
Weil AM4 ist gut aber eben EOL
hmm also der Pc sollte 3-4 Jahre fit sein, danach würde ich dann ein neues System holen.
Allerdings brauch ich ein Mainboard mit gutem Wifi
Welchen Wifi Standard hat denn dein Router? Und ein LAN Kabel geht gar nicht?
Reaktionen: rafaa
rafaa schrieb:
Danke für deine Mühe, allerdings glaube ich, amd cpu mit grafik wäre besser.
Die IGP von AMD hat eine etwas höhere 3D-Performance, die von Intel dagegen z.B. Quick Sync zum schnelleren Kodieren von Videos. Wenn du ersteres gar nicht brauchst, würde ich eher zur allgemein schnelleren CPU tendieren.
Dann reicht dir AM4. Hier mal als Basis.
Du kannst natürlich auch einen 5700G nehmen wenn du mit 8 Kernen was anfangen kannst.
Kühler musst du erst schauen was in das Gehäuse passt. Ins Node 304 habe ich sogar den TR Peerless Assasins bekommen, der ist für 35.- absolut unschlagbar. Wird aber bei dir nicht passen denke ich.
https://www.mindfactory.de/shopping...22176e6237e375f860af8f7f877ba1682cfb9768653be
ich hab für mich damals bewusst damals den 5600g genommen, einfach weil die cpu beim browsen und HomeOffice kaum strom verbrauchte
wenn ich mir jetzt nochmals ein Office-System bauen dürfte und wie @rafaa ein spezielles gehäuse haben mag, dann würde ich mir wie gesagt als Plattform AM5 wählen um immer noch die option zu haben, dass ding im schlimmsten fall noch gamen kann
daher:
AMD Ryzen 5 7600, 6C/12T, 3.80-5.10GHz, boxed (100-100001015BOX)
be quiet! Shadow Rock LP (BK002)
GIGABYTE A620I AX
G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96
2x hinten: be quiet! Pure Wings 2 PWM, 80mm (BL037)
1x vorne: be quiet! Pure Wings 2 PWM, 140mm (BL040)
MSI MPG A750GF 750W ATX 2.4 (306-7ZP0B11-CE0)
Kingston NV2 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB, M.2 (SNV2S/1000G)
mehr als 1 TB hatte ich keine verwendung in meinem damaligen 5600g PC. die m2 die ich damals genutzt habe ist bei mir mittlerweile in ein externes m2 gehäuse weil ich alles bis auf das AM4 verkauft habe was ich noch tun muss, auch wenn ich es erst letztes Jahr November gekauft hatte
in den Sockel 1700 würde ich gar kein Geld persönlich investieren, noch nicht mal für einen Office PC. ausnahme wäre bei einem Minisforum PC. was jedoch für den TE nicht in frage kommt, da er ein gehäuse sich schon ausgesucht hat. zudem macht am4 auch kein sinn, weil EOL.
würde rafaa den PC später noch anderen aufgaben zu teil lassen oder bräuchte er mehr performance so hat er bei AM5 die bessere option. auch wenn es bei 2x Anschlüssen für den Monitor zum gewählten board von mir leider keine alternative gibt zu dem A620.
Reaktionen: rafaa
Joc schrieb:
@Ned Flanders
Warum ein B550 Board für eine CPU die nur PCIe 3.0 kann?
Das hat keinen PCIe hintergrund sondern einfach, weil das Board an sich moderner ist. Ich selbst habe das B450 im Büro, das ist halt im Prinzip noch das B350 Board mit neuer Farbe und dem relabelten Chipsatz.
Ja, aber es spricht doch nichts gegen ein A520 Board.
Reaktionen: Cyberpunk61 und Ned Flanders
