Mini ITX mit Haswell Xeon v1230v3 nun fertig - Das Brathähnchen auch?
Status
HerrFornit
Juni 2013
Hallo Experten,
Temperaturen die 1000., sorry.
dank der super Unterstützung in diesem Forum habe ich jetzt mein PC fertig:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-bei-zusammenstellung-mini-pc.1225057/page-2
Habe im UEFi die Lüfter CPU auf silent und System auf max Leistung gestellt:
Prime95: CPU 100°, Surfen 50°
Stelle ich den Lüfter der CPU auf max Leistung dann sind es beim Surfen ca 43°
Finde ich sehr viel.
Super ist die ASUS 7790 mit ca 65° im Render Test. (40% Lüfter, nicht hörbar!)
OK, meine Frage:
War mir beim Einbauen nicht 100% sicher ob der Kühler voll Kontakt mit der CPU hat, es hätte sein können dass er minimalst auf dem Metallrand der Anpressform aufliegt?! Dachte das passt schon.
Nun, da die Temperaturen so schnell ansteigen (innerhalb von Sekunden) mache ich mir doch Gedanken ob das richtig sitzt.
Hatte jedoch auch keine andere Möglichkeit des Einbaus sehen können.
BEvor ich das enge Teil wieder bis zum HErzen wie ein Brathähnchen aufmache, wollte ich fragen ob das jemand auch so bei sich bemerkt hat und was ihr zu den Temperaturen meint.
Bedankt!
Gruss F
viel zu heiß, besonders unter Last.
Kühler runter und neu justiert und mit entsprechender Sorgfalt wieder drauf.
Anders wird das nichts.
100°C ist schon kritisch, da passt was nicht mit dem Kühler. Ich würde ihn nochmal abmonitieren. 50°C Surfen ist okay, aber dann darf er unter Last nicht weiter als 70-80°C gehen normalerweise.
ist es eigentlich egal, ob längs oder quer zur Luftströmung angeordnet (die Rippen).
Habe ihn zum Systemlüfter offen hin gedreht, war das ein Fehler? (Falls das Ding unten nicht quadratisch ist)
PS: Dachte eigentlich ich war sehr sorgfältig. :-(
Mit dem CPU Kühler ist auch nichts anderes zu erwarten.
Den würde ich, wenn überhaupt, auf eine 35W CPU setzen.
Der Tower ist halt schon ziemlich klein, wenig Luftstrom, kleiner Kühler, dicke, hungrige Cpu...
Käme ein Gehäuse- und/oder Kühlerwechsel in Frage? Z.B. http://geizhals.de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html
Als Kühler ginge dann von http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-7-pro-rev-2-a452310.html bis http://geizhals.de/corsair-hydro-se...m2-am3-am3-fm1-fm2-cw-9060013-ww-a895138.html alles rein.
Vielleicht passt die H90 auch in dein Lian Li? Kannst ja mal messen....
Richtig. Das ist ein Minikühler, sowas "darf" man gar nicht verbauen, schon gar nicht mit Anspruch auf "Silent".
tja, mist, habe halt wenig platz bis zum Netzteil, Das sind noch ca 3 cm.
Top Blower muss wohl sein, oder?
"Müssen" tut gar nichts, aber ein "richtiger" Kühler ist schon Pflicht. Was in so ein m-ITX passt, kann ich dir jedoch nicht sagen.
Danke, erst mal. Werde mich jetzt mal meinne Albträumen hingeben... CU
Klar, aber ich versteh nicht wie man sich so ein Gehäuse kaufen kann...
Meiner Meinung nach schlecht aufgebaut. Alleine weil sich das NT die heisse Luft vom CPU zieht.
Nur mal ne Alternative: http://geizhals.de/noctua-nh-l9i-a857461.html
und das sagt die Homepage:http://www.noctua.at/main.php?show=nh_l9i_tdp_guidelines
Ist schon am Limit.
Leise bekommste das nur mit nem Topblow. Die Tower können einfach keine anständigen lüfter nutzen(80mm).
Oder man verbaut was in die Richtung: http://geizhals.de/corsair-hydro-se...m2-am3-am3-fm1-fm2-cw-9060013-ww-a895138.html
Wo ist das Problem, wenn das NT das Gehäuse mit lüftet? Das war früher ein wichtiger Punkt für ein Netzteil. Das kann man bei den kleinen Systemen ruhig weiterhin so handhaben.
Welches kleine System? Das nen Xeon?! 84W TDP. NT heizt sich mehr auf. Man geht normal heutzutage davon aus, dass das NT nicht mit in de Ent/belüftung des Gehäuses mit einbezogen wird.
Würde ich auch nicht so machen. Evtl. bei nem 35W CPU
Hast du jetzt etwa die Annahme, der normale User verbaut eine 80W+ TDP Prozessor und noch ne dicke GPU in ein m-ITX Gehäuse? Das würde ich ehrlich gesagt bezweifeln.
Bitte den bereits verlinkten Sammler nutzen.
Status
