Mini-ITX PC für's Wohnzimmer [~800€, Auswahlhilfe+absegnen]
Am Tresen
Feb. 2016
ich würde mir gerne einen mini-ITX-PC als "Konsole" in mein Wohnzimmer stellen. Mein Budget liegt bei um die 800€ für die Planung. Gegebenfalls würde ich gerne noch für 1-2 Monate meine alte Geforce GTX 570 Twin Frozr III anstelle der geplanten neuen GraKa nutzen.
Ich habe momentan 2 Konfigurationen im Blick, davon die mit dem Raven-Gehäuse hauptsächlich aufgrund der Möglichkeit, ein BluRay-Laufwerk nachzurüsten. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sinnvoller wäre, da einfach auf ein externes Laufwerk zu setzen, um ab und an mal einen Film von BluRay schauen zu können. Gibt es Argumente dafür/dagegen?
Welches der Gehäuse funktioniert besser von der Belüftung her mit den gewählten Komponenten? Funktioniert der Aufbau so überhaupt (ich habe anstelle der vorgeschlagenen Grafikkarten bei System #5 im Mini-ITX-Thread (hier) die EVGA-Karte gewählt)? Ist der Prozessor überdimensioniert?
Hier die angedachten Builds:
Mit Node 202 Gehäuse (finde ich schicker + ist etwas günstiger, Problem: Keinen guten Test zur Belüftung des Gehäuses gefunden, kein optisches Laufwerk möglich)
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-647049&wlkey=19523e8c704034dce20e1e0e74f44770
Mit Raven Z02:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-647062&wlkey=877df859c2aa7638f49735de83919d74
Sind die Builds einigermaßen leise? Ich vermute es eigentlich, bin mir aber nicht sicher. Im Wohnzimmer will ich halt zumindest keinen startenden Düsenjet haben, meine PS3 bspw. ist manchmal doch schon arg laut.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar und beantworte natürlich auch alle Rückfragen gerne :-)
P.S.: Ich verstehe nicht so ganz, warum beim Raven wesentlich teurere Netzteile mit mehr Leistung vorgeschlagen sind im FAQ-Thread. Kann mir das jemand erklären?
Edit:
3. Verwendungszweck?
Es soll ein reiner Spiele-PC werden, Spiele wie Witcher 3 nach Möglichkeit in 1080p mit mittleren Einstellungen laufen. Da ich auch viel Jump'n'Runs und ähnliches spiele, ist mehr als das nicht nötig (und mein derzeitiger Fernseher ist noch nur HDReady, aber der PC soll halt einigermaßen zukunftssicher sein)
4. Was ist bereits vorhanden?
Was kann man vom alten PC übernehmen?
4.1. Alter PC
Midi-Tower
Be-Quiet 500W Netzteil
MSI GTX 570 Twin Frozr III
60GB SSD, 2TB HDD (3,5"?), 320GB HDD (2,5"? Aus meinem alten Laptop)
Crosshair Formula IV Mainboard
Phenom II X4 965+ BE @3.8 Ghz
Blu-Ray Brenner (Standardformat, 5,25"?)
4.2. Peripherie
Benötige ich erstmal nicht.
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Die Nutzungszeit sollte wohl mindestens wieder etwa 5 Jahre betragen. Dabei können neuere Spiele dann auch gerne auf niedrige Details absinken.
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
mini-ITX
mittelmäßig leise bis leise
Eventuell nachrüstbar mit Graka (siehe Konfiguration oben), falls ich erstmal die GTX 570 weiternutze. Möglich auch in einigen Jahren eine stärkere Grafikkarte, um wieder aktuellere Titel spielen zu können.
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Ich habe schon mehrfach PCs selbst zusammengebaut, werde das hier also auch wieder machen. Kaufen möchte ich das Ding in etwa 1-3 Monaten.
Am Tresen schrieb:
P.S.: Ich verstehe auch nicht so ganz, warum beim Raven wesentlich teurere Netzteile mit mehr Leistung vorgeschlagen sind im FAQ-Thread. Kann mir das jemand erklären?
Vermutlich liegt's daran, dass es den Formfaktor SFX-L aufweist. Die sind etwas länger gebaut und besitzen einen größeren Lüfter, sind somit leiser. SFX-L-Netzteile mit weniger Leistung gibt's kaum ... aber du kannst bei diesem Gehäuse auch ein normales SFX-Netzteil verbauen.
Das Raven in Verbindung mit dem Netzteil erlaubt leistungsstärkere Grafikkarten. Aber du kannst ja reinbauen, was du willst, sofern es den Spezifikationen entspricht.
Ich habe halt vor allem Angst vor Überhitzen bzw. so starkem Erhitzen, dass die Lüfter ständig auf Hochtouren laufen, deshalb die Nachfrage wegen der Grafikkarte.
Das mit dem Netzteil wunderte mich, weil es eben in der FAQ heißt, dass kleinere Teile grundsätzlich eher teurer sind. Aber wenn es daran liegt, dass man da keine mit weniger Leistung kriegt, ist das ja durchaus nachvollziehbar. Vielleicht liegt's auch daran, dass SFX-L noch ja eher ein Nischenprodukt zu sein scheint.
Danke für deine Antwort.
Bezüglich der Temps in kleinen Gehäusen ist es schwer genaue Infos zu geben.
Ich habe es immer so gemacht, dass ich mir genügend Lüfter, auch kleine (zB 60 oder 80 mm), besorgt und getestet und getestet habe.
Zeit, Kabelbinder und Power Strips sind deine besten Freunde, wenn es um die Optimierung des Luftstroms in kleinen Gehäusen geht ^^
Die Tests im Netz beziehen sich immer auf die Standardkonfiguration mit den ausgelieferten Lüftern, was ja meistens nicht sehr aussagekräftig ist. Leise kannst du mit den entsprechenden Lüftern und den passenden Drehzahlen jedes Gehäuse kühl und leise hinbekommen, wenn du die nötige Zeit und Geduld aufbringst. Die GTX 960 wäre für ein leises, kühles System in kleinem Format sicher eine gute Basis, allerdings mit gewissen Nachteilen (DirectX 12) behaftet. Eventuell solltest du dir Grafikkarten im miniITX-Format anschauen, die durch ihre geringe Länge noch mehr Optionen der leisen und platzsparenden Kühlung bieten.
Nutzungsdauer von 5 Jahren kannst du bei Grafikkarten generell vergessen. Grafikkarten sind wohl die kurzlebigsten Komponenten in einem Rechner ;)
Oha, das mit den DirectX 12-Problemen war mir noch gar nicht bekannt. Schnelles googlen hat ergeben, dass die Grafikkarten von Nvidia im Moment also komplett nicht zukunftssicher sind, da die Dx12-Leistung ggf. nie auf das Niveau der Radeons angehoben werden kann. Sehe ich das richtig? Dann sollte ich vielleicht trotz der höheren Wärmeleistung doch eher eine Radeon-Karte holen? Spiele wie Deus Ex Mankind Divided würde ich doch gerne halbwegs vernünftig zocken können.
Meine GTX 570 ist jetzt im fünften Jahr :D, sogar Witcher 3 läuft noch, wenn auch so lala bzw. auf niedrigster Stufe.
Ja AMD ist momentan sicher die bessere Wahl ...
Meine GTX 570 ist jetzt im fünften Jahr , sogar Witcher 3 läuft noch, wenn auch so lala bzw. auf niedrigster Stufe.
Das kenn ich ^^ ... ich bin nach wie vor zufrieden mit meiner AMD 6850. Ich spiele so gut wie gar nicht, da ich eh kaum Zeit dafür habe.
Aber die meisten Gamer kaufen sich tatsächlich ca. alle 2 Jahre eine neue Karte ... die Wirtschaft will es ja schließlich auch so.
Hallo nochmal,
ich habe mich jetzt noch eine ganze Zeit lang informiert und Preise verglichen etc.
Mittlerweile habe ich mir schon ein Upgrade der Grafikkarte auf eine Powercolor R9 280x TurboDuo OC (gebraucht, günstig "geschossen") gegönnt. Diese soll jetzt also erstmal in das mini-ITX-System rein.
Meine Zusammenstellung wäre jetzt die folgende: ( Geizhals.de link )
Silverstone Sugo SG13B schwarz, 11,5 Liter (SST-SG13B)
PowerColor R9 280x TurboDuo OC
Intel I5-6500
8GB Kingston ValueRam (DDR4, 2133Mhz)
ASRock H170M-ITX/ac
Raijintek Pallas (low-Profile Luftkühlung)
Coolermaster GM450M (450W ATX, 140mm lang. Länger sollte das Netzteil in dem Gehäuse nicht sein lt. Silverstone).
Festplatten / SSDs aus meinem alten Rechner.
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Reicht das Netzteil aus? Gibt es Verbesserungsvorschläge? Ich wäre sehr froh, wenn ein paar Meinungen zusammenkommen würden.
Viele Grüße!
Ich werfe mal das Node 202 mit 2x Pure Wings 2 rein. Sehr schönes, sehr kleines/kompaktes, konsolenähnliches Gehäuse.
Also die Graka müsste eigentlich ganz genau :D passen.
Allerdings hatte ich das Node 304 gar nicht auf dem Schirm. Das gefällt mir sogar noch besser und ich kann meinen Scythe Mugen 4 eventuell weiternutzen (zumindest laut PCpartpicker mit dem Mainboard kompatibel, und theoretisch auch von der Größe her ins Gehäuse passend)! Habe das mal direkt aktualisiert.
Die Hardware-Zusammenstellung geht aber in Ordnung? Insbesondere beim Netzteil bin ich mir unsicher. Ich habe da zwar den beQuiet!-Rechner für benutzt, aber es heißt ja oft man solle etwas mehr Puffer einbauen.
Das Netzteil packt das. Die Grafikkarte frisst ca. 200W, das Mainboard mit dem RAM, den Lüftern und den Festplatten keine 50W und der Prozessor auch um die 65W.
Lohnt sich eventuell ein Upgrade auf das Asus Z170i Pro Gaming MB für mehr Zukunftssicherheit? Kostet dann etwa 20€ mehr dank Cashback.
Für das bisschen Aufpreis für die "Mehrfunktionen"würde ich das Asus nehmen.
Wenn ich das richtig sehe, wäre auch bei dem Netzteil dann immer noch Luft für bspw. nen übertakteten i5-6600k und eine potentere Grafikkarte in 1-2 jahren, oder?
GPU "ja", OC CPU nein weil Top-Blower nicht reicht als Kühlung außer du spielst mit ~40 FPS Deckelung.
Als Kühler wird ja jetzt dank Shaavs Tipp mit dem Node 304 (hoffentlich) mein bisheriger Scythe Mugen 4 bleiben.
Dann würde es reichen. (mit 2x Gehäuselüfter)
